59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
WarLord
Die Fehlermeldung hab ich auch:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 445.
FHEM auf RaspberryPi B+
HMLAN Adapter + Div HM Komponenten
CoolTux
Zitat von: Elektrolurch am 14 September 2021, 11:33:25
von Zeit zu Zeit bekomme ich mit der aktuellen Version folgende Fehlermeldung im log:
2021.09.14 10:16:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 445.
2021.09.14 10:16:43 1: stacktrace:
2021.09.14 10:16:43 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (445)
2021.09.14 10:16:43 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_ProcessingRetrieveData called by FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (339)
2021.09.14 10:16:43 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_RetrieveDataFinished called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2021.09.14 10:16:43 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (770)
Elektrolurch
Schaue ich mir an
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Weather/issues/4
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
Hallo
Weil ich meinen FHEM keinen direkten Internetzugang mehr geben kann suche ich eine alternative zu Proplanta.
Der Proxy ist aktiv und nicht transparent. Die Systemvariablen sind gesetzt sowohl im Debian als auch im Fhem somit funktioniert eigentlich alles bis auf Proplanta. :-/
Das Weather-Modul würde funktionieren aber welche Api sollte man aktuell wählen.
Daniel
AnBad
drei Fragen bitte:
1) Kann man DarkSky noch nutzen (Habe da noch eine alte API, scheint aber nicht mehr so richtig zu funktionieren)?
2) Wann wird der Dienst DarkSky von Apple abgeschaltet?
3) Was ist die beste Alternative zu DarkSky?
yersinia
Zitat von: AnBad am 25 April 2022, 19:47:351) Kann man DarkSky noch nutzen (Habe da noch eine alte API, scheint aber nicht mehr so richtig zu funktionieren)?
ja, noch.
Zitat von: AnBad am 25 April 2022, 19:47:352) Wann wird der Dienst DarkSky von Apple abgeschaltet?
Nach derzeitigem Stand, Ende 2022.
ZitatUpdate: Support for the Dark Sky API service for existing customers will continue until the end of 2022. The iOS app and Dark Sky website will also be available until the end of 2022.
Zitat von: AnBad am 25 April 2022, 19:47:353) Was ist die beste Alternative zu DarkSky?
Die beste Alternative hängt von deinem Standort ab; ansonsten imho die üblichen Verdächtigen: DWD, OpenWeather, Proplanta.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
Markus M.
Es gibt jetzt einen definitiven Endtermin für DarkSky:
ZitatBeginning on March 31st, 2023 the Dark Sky API will no longer be available.
WeatherKit wird wohl nicht ohne einen kostenpflichtigen Apple Developer Account nutzbar sein, dürfte damit also für 99,99% der Nutzer rausfallen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
dadoc
ursprünglich hatte ich im DWD-Modul-Thread gefragt, aber womöglich ist das Thema ja hier besser aufgehoben: könnte man die Wetter-, Vorhersage- usw.-Daten für Spanien von https://aemet.es ins Weather-Modul einbinden? Der Dienst ist staatlich und stellt Daten, XMLs, API(-Key) usw. kostenlos zur Verfügung, siehe https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio . Über die API werden sie, soweit ich das als Programmierlaie verstehe, im JSON-Format angeboten.
Es gibt auch jede Menge Bespielimplementierungen, s. https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/ejemProgramas?
Falls sich jemand erbarmt, helfe ich sehr gern im Bereich meiner Möglichkeiten, d.h. Übersetzungen in beide Richtungen, Fleißarbeit in der Bezeichnungszuordnung, Wiki-Ergänzungen, Testen o.ä.
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
slupus
Ich habe mir die alternativen zur DarkSkyAPI angeschaut und bin bei der OpenWeather One Call API 3.0 gelandet.
Wäre es möglich, diese zukünftig zu verwenden, CoolTux?
https://openweathermap.org/darksky-openweather-3
1,000 API calls per day is included for free
One Call API 3.0 provides you with the following weather data for any location:
  • Current weather
  • Minute forecast data for the next 1 hour
  • Hourly forecast data for the next 48 hours
  • Daily forecast data for the next 8 days
  • Historical data for 40+ years back (by timestamp)
  • National weather alerts
CoolTux
Sollte möglich sein. Gibt ja schon ein OWM API Modul für Weather.
Das TuxNet Wiki:
harryman
ich möchte mit auf den Zug aufspringen, da ich auch die DarkSkyAPI verwende und mit Überraschung festgestellt hatte, dass dort Ende 03/2023 Schluss ist und in der Tat scheint OpenWeatherMap One Call API 3.0 die passende Alternative zu sein.
Daraufhin habe ich mir die One Call API 3.0 Doku mal angeschaut, dazu die OpenWeatherMapAPI und DarkSkyAPI analysiert und letztendlich eine API für die 3.0 aus der OpenWeatherMap abgeleitet. Ich bin zwar kein Perl-Freak, aber die in der API-Doku beschriebenen Properties zu übernehmen, möglichst ohne die Logik zu verändern - das traue ich mir schon zu ;). Wobei die Logik ist schon ein wenig anders, weil man ja jetzt die hourly und daily forecast hat und nicht nur die dreistündliche Vorschau.
@CoolTux:
Du bist ja der Owner der WetterAPIs. Ich würde sie Dir gern als Erweiterungsvorschlag zukommen lassen. Da habe ich aber keinen Plan, wie man das üblicherweise macht. Per PN, irgendwo hochladen, ...? Hier übers Forum ist evtl. nicht der ideale Weg...
Gruß Harry
2x RaspPi und viel EnOcean
CoolTux
Hallo Harry,
Ausgerechnet heute Vormittag habe ich angefangen die OneCall OpenWeatherMap in die API ein zu bauen. Du kannst mir gerne Deine Arbeit zukommen lassen. In all meinen Modulen findet sich eine Kontaktmail.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@Harry
Deine Mail kam an, vielen Dank. Ich habe durch Dein Modul eine Menge Ideen aufgreifen können. Ich werde viel auch von dem Code nehmen können denke ich.
Ich werde aber schauen das die API 2.5 als default bleibt und auf Wunsch API Version 3 genommen werden kann. Ich musste feststellen das trotz API Token ich keine Daten bekommen habe.
Ich werde auch einen eigenen Thread machen für OpenWeatherMap
https://forum.fhem.de/index.php/topic,130387.0.html
Das TuxNet Wiki:
Parador
Hallo Zusammen,
ich wollte hier einfach nur eine vielleicht neue Info einbringen... ich habe mich heute auf den Wiki und Forumsseiten zum Thema Wetter umgesehen. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir auch die Seiten von wetter.com angesehen.
Dort wird auf eine "neue" Api hingewiesen... https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/api/
Wenn man dann auf die Seiten von RapidApi geht https://rapidapi.com/wettercom-wettercom-default/api/forecast9/pricing/ findet sich dort ein kostenloses Angebot mit bis zu 10 Abrufen pro Tag....
Vielleicht lässt sich das ja auch (irgendwann) in das Modul integrieren? Fänd ich klasse ;-)
plin
Wer's aktueller als 10 Mal pro Tag mag und gerne AccuWeather nutzen möchte: Hier ist ein Ansatz dafür https://forum.fhem.de/index.php/topic,52677.msg1260596.html#msg1260596 zu finden.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
