FHEM > fhem-users
Neues Feature: FB_CALLMONITOR kann das interne FritzBox Telefon zur Rückwärtssuche verwenden
Guest:
Am Freitag, 21. Dezember 2012 00:27:46 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> da ich nicht wirklich große Lust hatte auf meine Fritzbox ein neues Image
>> aufzuspielen, hab ich Dein Modul so erweitert, dass man über ein Attribut
>> auch ein File angeben kann, von dem das Telefonbuch im Fritzbox-Format
>> eingelesen wird. Da ich mein Telefonbuch eher selten ändere, reicht mir ein
>> händisches Update der Datei. Den Patch kann ich bei Bedarf hier posten.
> Gerne, warum nich :-)
Na denn, hier isser. Der Patch ändert das Verhalten von "internal" so, dass
/var/flash/phonebook nur der Default für die Telefonbuch-Datei ist, diesen
kann man mit reverse-search-internal-file überschreiben.
Wolfgang
Markus Bloch:
Hallo Wolfgang,
ich hab deinen Patch mit ein paar kleineren Abänderungen eingecheckt. Der
Parameter heist nun reverse-search-phonebook-file. Ist, finde ich,
treffender für den 0815 User ;-)
Markus
Guest:
On 22.12.12 23:40, Markus Bloch wrote:
> Hallo Wolfgang,
> Der Parameter heist nun reverse-search-phonebook-file. Ist, finde ich,
Stimmt, passt besser.
Wolfgang
Guest:
Hallo Markus,
vielen Dank für die Integration des internen Telefonbuchs, klappt
prinzipiell bei mir gut. Ein Problem habe ich noch:
In meinem Telefonbuch fangen manche Einträge (keine Ahnung, welche das
sind) nicht mit , sondern mit an, wobei
zwischen contact und modified noch irgendetwas (Zeilenumbruch?) ist.
Dadurch werden diese Einträge nicht geladen und dann natürlich auch nicht
angezeigt.
Folgende Änderung hat bei mir geholfen:
im sub FB_CALLMONITOR_loadInternalPhonebookFile:
while($phonebook =~ m/*(**|)*
(.+?)/gs)
$contact = $*2*;
Spricht etwas dagagen, dass Du das noch mit aufnimmst?
Dann noch eine Frage:
Die Telefonbucheinträge werden ja alle in den Speicher geladen. Kann das
bei einem größeren Telefonbuch problematisch werden oder ist das unkritisch?
Viele Grüße,
Carsten
Am Samstag, 15. Dezember 2012 13:37:46 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo zusammen,
> mit dem heutigen Update erhaltet ihr eine neue Version von FB_CALLMONITOR
> welche nun auch das interne FritzBox-Telefonbuch zur Rückwärtssuche
> verwenden kann.
> Dies funktioniert allerdings nur, wenn FB_CALLMONITOR inkl. FHEM auf einer
> *FritzBox mit dem FritzBox-Image von fhem.de* läuft.
> Für alle die bereits FHEM auf der FritzBox laufen haben, brauchen nicht
> viel zu ändern. Mit dem Update gibt es ein neues Attribut-Value für
> reverse-search.
> - *internal *- Bedeutet, dass nur das interne Telefonbuch verwendet
> werden soll, es werden keine Rückwärtssuchen via Internet durchgeführt.
> * Dieser Wert wird nur dann angeboten, wenn FB_CALLMONITOR auf einer
> FritzBox läuft.*
> - *all *- (existiert ja bereits) Wenn "all" eingestellt ist, wird
> zuerst das Telefonbuch durchsucht, dannach der Cache (sofern aktiviert),
> sollte dennoch kein Ergebniss vorhanden sein, wird deine Rückwärtssuche via
> Jetzt wird es natürlich ebenfalls viele User geben, bei denen FHEM auf
> einem separaten Rechner läuft (z.B. Raspberry Pi, etc.). Da dies auch bei
> mir der Fall ist möchte ich euch hier eine Variante vorstellen mit der ihr
> dennoch das interne Telefonbuch nutzen könnt. Dazu wird FHEM2FHEM benutzt
> und auf der FritzBox ein Image von http://fhem.de/fhem.html#Downloadinstalliert.
> Die FritzBox erhält hierbei nur eine minimale Konfiguration. Hier die
> wichtigsten Konfigurationszeilen.
> define FritzBox FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
> attr FritzBox local-area-code 01234
> attr FritzBox reverse-search all
> attr FritzBox reverse-search-cache 1
> attr FritzBox reverse-search-cache-file /var/media/ftp/fhem/reverse-cache
> define TELNET telnet 7072 global
> In der FHEM Konfiguration eures eigentlichen Systems wird in der fhem.cfg
> folgendes eingetragen.
> define FB_FHEM FHEM2FHEM 192.168.178.1:7072 LOG:.*
> Dies stellt via FHEM2FHEM die Events aus der FritzBox lokal zur Verfügung.
> define CallMonitor_notify notify FritzBox:.* {handleFritzBoxEvents("%");;}
> Damit diese Events auch verarbeitet werden, kann man nun darauf ein Notify
> setzten. Da bei FHEM2FHEM bei jedem einzelnen Reading ein Event gefeuert
> wird, kann man die anderen Readings parrallel nicht mit abfragen. Damit man
> aber bei einem Event auch direkt alle zugehörigen Readings parat hat, habe
> ich mir eine kleine Funktion geschrieben welche die Events sammelt, in ein
> Dummy Device schreibt und erst dann dieses Device triggert, sobald alle
> Readings vorhanden sind.
> Diese Funktion ist in meiner 99_MyUtils.pm zu finden
> sub handleFritzBoxEvents($)
> my ($event) = @_;
> my ($name, $value) = split(": ", $event);
> fhem "define tmp_fb dummy" if(not defined($defs{"tmp_fb"}));
> fhem "setstate tmp_fb defined";
> readingsBeginUpdate($defs{"tmp_fb"}) if($name eq "event");
> readingsBulkUpdate($defs{"tmp_fb"}, $name, $value);
> readingsEndUpdate($defs{"tmp_fb"}, 1) if($name eq "call_id");
> Dadurch wird ein Dummy Device erzeugt. Sobald Events eintreffen werden
> diese Events als Readings auf das Dummy Device geschrieben. Sobald das
> letzte Reading eingetroffen ist (call_id) wird dann ein einzelnes Event für
> das Dummy Device getriggert.
> Das ganze sieht in der Praxis dann so aus.
> Nun kann man auf diesem Device ein Notify definieren und bekommt so wie
> beim echten Modul nur ein Event getriggert, wenn alle Readings verfügbar
> sind.
> Ich hoffe ich kann euch damit weiterhelfen.
> Bei Fragen einfach melden.
> Viele Grüße
> Markus
Markus Bloch:
Hallo Carsten,
werde ich demnächst einbringen ;-)
Markus
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
