Wlan Erkennung ob ich Zuhause bin + MAX Steuerung
Begonnen von ChrisW, 18 Dezember 2012, 10:20:57
ChrisW
Danke. Ich versuch mich mal aber es gibt noch ein anderes Problem mit dem
Ping befehl siehe meine Logs. Habe Zeitgleich über die gesamte Zeit einen
Ping -t gemacht in Windows und die IP Ist 100% immer erreichbar gewesen !!
Trotzdem wechselt er frühlich hin und her :
2012-12-18_14:47:15 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_14:48:15 Anwesenheit_Tanja on
2012-12-18_14:50:15 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_14:52:15 Anwesenheit_Tanja on
2012-12-18_14:53:15 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_14:54:15 Anwesenheit_Tanja on
2012-12-18_14:56:15 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_14:58:15 Anwesenheit_Tanja on
2012-12-18_15:00:16 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_15:02:15 Anwesenheit_Tanja on
2012-12-18_15:05:15 Anwesenheit_Tanja off
2012-12-18_15:06:15 Anwesenheit_Tanja on
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 14:29:02 UTC+1 schrieb kossmann:
> In diesem Fall bräuchtest du den Perl-Code noch nicht einmal...
> define Job_ANWESENHEIT_Chis_MAX_AUTO notify Anwesenheit_Chris:on set
> MAX_Bad desiredTemperature auto
> Ich bin aber selbst noch nicht lange dabei (2 Wochen) und kenne mich auch
> nicht so gut aus. Wenn du allerdings die 15 Minuten prüfen möchstest, lass
> den Code so wie er ist und baue noch das IF herum.
> Du hast allerdings in deinem Beispiel allerdings das Schließen der runden
> Klammer vergessen: *fhem("...")* Dies musst du zwingend nachholen. Das
> fehlende "r" in deinem Namen ist vorne für FHEM egal, für dich selbst aber
> vielleicht nicht ;-)
> Zusätzlich würde ich mir direkt angewöhnen, hinter jedem Perl-Befehl ein
> Semikolon zu setzen, in FHEM-Code an doppelt, also *fhem("...");;* Dann
> kannst du problemlos eine Zeile dahinter schreiben, ohne dass das Semikolon
> dann fehlt. Hier musst du es nicht, da es der letzte Befehl in einem Block
> *{}* ist, aber schaden wird es auch nicht. Nach einem schließenden Block,
> also hinter dem *}* muss auch kein Semikolon stehen, hier würde es auch
> unübersichtlich, daher setzte ich dort auch keine.
> Um nicht jede Minute das *auto* zu setzen, guck dir oben mal *
> Anwesenheit_Tino* an. Hier wird nur *on* gesetzt, wenn vorher *off* war -
> und nur beim Setzen eines Wertes gibt´s ein *notify*. Also nur, wenn sich
> wirklich etwas ändert. Anders ist es bei *Anwesenheit_Tim* (soll ja
> eigentlich *Online_Vaio* heißen) - hier benötige ich jede Minute ein *
> notify* - dort fehlt die Abfrage, ob es einen Wert gibt, es wird einfach *
> on* oder *off* gesetzt.
> Am Dienstag, 18. Dezember 2012 14:14:16 UTC+1 schrieb Chris:
>> Hm okay ich versuch mal kann ich da snicht einfach so machen ?
>> define Job_ANWESENHEIT_Chis_MAX_AUTO notify Anwesenheit_Chris:on { \
>>   fhem("set MAX_Bad desiredTemperature auto "  \
>> Wobei so ja die Auto jedes mal gesetzt wird :P
>> Am Dienstag, 18. Dezember 2012 14:02:45 UTC+1 schrieb kossmann:
>>> Wie du es (wenn auch auf nicht elegante Weise) hin bekommen kannst,
>>> steht ja alles schon in meinen Beispielen. Die Anwesenheit minütlich (oder
>>> alle 5 Minuten) prüfen lassen und bei einem *notify ... on* das *set*Kommando absetzen. Parallel dazu könntest du auch die Zeit zählen (sowohl
>>> on-, als auf offline) um eine Aktion erst nach 15 konstanter An- oder
>>> Abwesenheit zu schalten. Das ganze kann man wahrscheinlich auch in einem
>>> Dummy machen, indem man den Online/Offline-Status direkt als Zahl setzt und
>>> erst bei >15 eine Aktion durchführt.
>>> In den Definitionen musst du natürlich mit Perl programmieren. Da sind
>>> UND/ODER-Verknüpfungen in IF-Abfragen schon Pflichtprogramm. Hier solltest
>>> du entsprechende Grundlagen mitbringen oder dir erst (unabhängig von FHEM)
>>> aneignen - die Dinge, die man hier benötigt, sollte man sich in 1-2 Stunden
>>> problemlos aneignen können, wenn man in irgendeiner Programmiersprache
>>> schon mal mit Variablen und IF-Abfragen gearbeitet hat.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Hehe - genau das gleiche ist mir auch passiert!
Kann es sein, dass du bei Copy&Paste einmal Tanja bzw. Chris nicht geändert
hast?
Falls doch, gibt mir mal den vollständigen Code...
Wobei mir sowieso wundert, warum da so unregelmäßige Lücken sind, mal eine
Minute, mal drei Minuten, mal zwei Minuten. Sollte kein Copy&Paste Fehler
vorliegen, lass es mal 3-5 Minuten laufen und vergleiche Anwesenheit_Chris
und _Tanja... verhalten sich beide komisch? Prüfst du bei Tanja auch ein
Smartphone
ChrisW
ja Prüfe 2x ein Smartphone.
Chris ist nicht Online derzeit ;)
Aber da mein Windows Ping ja klappt ...
hier mal meine Komplette cfg datei:
# Anwesenheit von Christian, Handy
define Anwesenheit_Chris dummy
attr Anwesenheit_Chris loglevel 6
attr Anwesenheit_Chris room Anwesenheit
attr Anwesenheit_Chris setList on off
define Anwesenheit_Chris_FileLog FileLog ./log/Anwesenheit_Chris.log
Anwesenheit_Chris
attr Anwesenheit_Chris_FileLog logtype text
attr Anwesenheit_Chris_FileLog room Logfiles
define Job_AnwesendChris at +*00:01:00 { \
  use Net::Ping;; \
  my $ip = "192.168.2.21";; \
  my $p = Net::Ping->new("tcp", 1, 64);; \
  if ($p->ping($ip)) { \
    if ( Value("Anwesenheit_Chris") eq "off" ) { \
      fhem("set Anwesenheit_Chris on");; \
  else { \
    if ( Value("Anwesenheit_Chris") eq "on" ) { \
      fhem("set Anwesenheit_Chris off");; \
# Anwesenheit von Tanja, HANDY
define Anwesenheit_Tanja dummy
attr Anwesenheit_Tanja loglevel 6
attr Anwesenheit_Tanja room Anwesenheit
attr Anwesenheit_Tanja setList on off
define Anwesenheit_Tanja_FileLog FileLog ./log/Anwesenheit_Tanja.log
Anwesenheit_Tanja
attr Anwesenheit_Tanja_FileLog logtype text
attr Anwesenheit_Tanja_FileLog room Logfiles
define Job_AnwesendTanja at +*00:01:00 { \
  use Net::Ping;; \
  my $ip = "192.168.2.23";; \
    if ( Value("Anwesenheit_Tanja") eq "off" ) { \
      fhem("set Anwesenheit_Tanja on");; \
  else { \
    if ( Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on" ) { \
      fhem("set Anwesenheit_Tanja off");; \
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:15:15 UTC+1 schrieb kossmann:
> geändert hast?
> Smartphone
Guest
Komisch.
Prüfe mal, ob du irgendwo sonst ein "set Anwesenheit_Tanja" hast oder ob du
auf der Weboberfläche herum gedrückt hast ;-)
Ansonsten nimm kommentiere mal die IF-Abfragen mit dem "eq" aus - und die
dazu passende, schließende, geschweifte Klammer:
  use Net::Ping;; \
#    if ( Value("Anwesenheit_Tanja") eq "off" ) { \
  else { \
#    if ( Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on" ) { \
Damit siehst du jede Minute im Logfile einen Eintrag, also auch 2
identische hintereinander. Momentan wird es so sein, dass sich der Status
in den "fehlenden Minuten" nicht geändert hat.
Lass den parallel laufenden Ping auch mal weg.
Was ist das für ein Handy? Android, iPhone, ...?
Solltest du die Rechte auf dem System haben (Windows Server???), mach aus
dem *Net::Ping->new("tcp", 1, 64);; *mal ein *Net::Ping->new("icmp", 1,
64);;*
ChrisW
Ich glaube irgendetwas stimmt auch nicht. nach FHEM Neustart hab ich wieder
nur ??? drin ..
kann doch nicht die Lösung sein das jedes mal wieder Manuell zu setzen
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:29:58 UTC+1 schrieb kossmann:
> Komisch.
> du auf der Weboberfläche herum gedrückt hast ;-)
>   use Net::Ping;; \
>   else { \
> 64);;*
Guest
Den Status sollte er sich eigentlich über die *fhem.save* merken - es sei
denn, du hast das Device in der Zwischenzeit in der Konfiguration
umbenannt. Daher bin ich auch nie auf das Problem mit dem "???" gestoßen,
da die Abfrage (welche du auskommentieren solltest) nachträglich kam.
Spätestens nach einer Minute (wenn es auskommentiert ist) sollte FHEM aber
on oder off setzen.
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:35:43 UTC+1 schrieb Chris:
> wieder nur ??? drin ..
>> Komisch.
>>   use Net::Ping;; \
>>   else { \
>> 64);;*
ChrisW
Und das scheint nicht zu klappen. Habs Manuell auf OFF gesetzt aber nach
dem # Code von dir macht er nun NIX mehr :(
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:45:04 UTC+1 schrieb kossmann:
> on oder off setzen.
>>> Komisch.
>>> die dazu passende, schließende, geschweifte Klammer:
>>>   use Net::Ping;; \
>>>   else { \
>>> aus dem *Net::Ping->new("tcp", 1, 64);; *mal ein *Net::Ping->new("icmp",
>>> 1, 64);;*
Guest
Dann lösche die Zeilen mal komplett, vielleicht stimmt da mit den
Zeilenumbrüchen auch etwas nicht. Steht im normalen Logfile ein Fehler?
  use Net::Ping;; \
  my $p = Net::Ping->new("icmp", 1, 64);; \
  else { \
Jetzt auch mit "icmp", falls die Rechte dafür vorhanden sind.
Nun sollte (wenn die Datei in der fhem.cfg auch per include eingelesen
wird, nicht das sich hier ein neuer Fehler eingeschlichen hat) jede Minute
ein Status gesetzt werden, entweder on oder off. Selbst wenn am Anfang noch
"???" gesetzt ist, sollte sich das nach einer Minute ändern.
Prüfe auch das normale Logfile auf Fehler. Wenn Fehler im Code sind,
sollten die dort aufschlagen.
Wie schon erwähnt, bei mir läuft das alles unter Linux, kann auch sein,
dass sich "Net::Ping" unter Windows anders verhält.
*(Ich muss für heute Weg, morgen gerne mehr, falls du im Laufe des Abends
nicht weiter kommst.)*
ChrisW
Hm also ich hab eben oben nochmal das wa sich Kopiert habe genommen und ich
bekomme bei mir Ping 192.168.2.20 ( Windows Ping ) Alles Okay.
Aber Fhem erkennt es nicht es bleibt OFF.
Keine Fehlermeldung nichts ! auch nicht mit Log 5 ..
Auch bei deinem neuen Nichts als ob diese Zeitschleife da nicht läuft
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:58:49 UTC+1 schrieb kossmann:
>   use Net::Ping;; \
>   else { \
ChrisW
SOOOO habe mal alles bereinigt und deine änderung drin derzeit stimmt jede
Minute der Status. Werde bis morgen mal beobachten wenn alles OK ist kann
man das Log ja wieder kürzen ;)
ChrisW
Also jetzt kann ich schon erkennen das es nicht richtig klappt ab und zu
OFF obwohl Online ist ..
PING in Windows 100% alles Okay..
kann man den Ping befehl vielleicht verlängern ?
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 20:58:41 UTC+1 schrieb Chris:
Guest
Solltest du den Timeout meinen, wovon ich mal ausgehe, ja. Siehe hier<http://search.cpan.org/~smpeters/Net-Ping-2.36/lib/Net/Ping.pm>
Setze den zweiten Parameter mal auf 2 - sollte i.d.R. ausreichen, auch wenn
der default 5 ist. Also
my $p = Net::Ping->new("icmp", *2*, 64);;
ChrisW
hmm nach der änderung und die Pings jeweils 30 Sekunden versetzt scheint es
besser zu klappen aber es kommt mittden drin trotzdem noch vor das OFFLINE
erscheint :( Windows Ping jedoch nur mal etwas langsamer war ... aber
niemald ganz weg ;/
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 09:22:15 UTC+1 schrieb kossmann:
> wenn der default 5 ist. Also
Guest
Wie "langsam" war den der Windows-Ping? Setzte den Timeout versuchsweise
noch weiter nach oben, z.B. auf 5.
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 10:31:00 UTC+1 schrieb Chris:
> es besser zu klappen aber es kommt mittden drin trotzdem noch vor das
> OFFLINE erscheint :( Windows Ping jedoch nur mal etwas langsamer war ...
> aber niemald ganz weg ;/
kud
Sagt mal, nur eine Verständnisfrage.
Wenn mein Handy zuhause das Wlan aktiviert und später in den Standby
schaltet, da meldet sich doch das Wlan automatisch ab?
Ergo ich bin nicht mehr zuhause obwohl ich auf den Couch liege ?
Habe ich da einen Denkfehler?
Kann jemand mit dem Schlagwort NFC was anfangen?
