Wlan Erkennung ob ich Zuhause bin + MAX Steuerung
Begonnen von ChrisW, 18 Dezember 2012, 10:20:57
Guest
Das kommt auf dein Handy an. Unter Android kannst du das (glaube ich)
einstellen. Die beiden Androids bei uns bleiben im WLAN.
Für NFC *(Near Field Communication)* benötigst du einen entsprechenden
Transmitter (heißen die Dinger so?), welcher mit FHEM in Verbindung steht -
falls du daran die Anwesenheit erkennen möchtest.
ChrisW
up meine 2 Android bleiben auch erreichbar :)
Also scheint nun mit dem Wert 5 gut zu laufen :D Aber abwarten. Wede jetzt
erstmal die Logs wieder was verkleinern.. und dann mal Kopf machen wie ich
MAX am besten steuer bzw die Logs auswerte
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 11:50:12 UTC+1 schrieb kossmann:
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
hm also es ist besser geworden aber 100% ist es leider immer noch nciht.
Naja Nicht weiter Schlimm.
Man müsste beim Ping einen 2. durchlauf machen wenn das 1. mal keine
antwort bringt. Zu mindest beim 2. Ping wäre dann wieder alles OK ;)
Kann man das da einfach reinbasteln?
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 12:03:37 UTC+1 schrieb Chris:
MarkusN
Ich hab das ganze mal zum testen bei mir umgesetzt. iPhones behalten offenbar nicht ständige WLAN-Verbindungen, da bei mir ständig zwischen anwesend und abwesend gewechselt wird.
Brice
Nach meiner Erfahrung halten iPhones ständig die WLan-Verbindung, wenn in iTunes das Flag "mit diesem iPhone über WLan synchronisieren" gesetzt ist. Ist das Flag nicht gesetzt, schaltet das iPhone im Standby das WLan aus.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
MarkusN
Hallo Brice,
das habe ich bei beiden iPhones so konfiguriert. Hilft scheinbar trotzdem nicht...
Grüße,
Markus
Guest
mein iPhone (iOS 6) lässt sich zwar im Ruhezustand nicht anpingen im WLAN
angemeldet ist es aber trotzdem. Sprich meine Fritzbox kann ich über
   "ctlmgr_ctl"
danach fragen und das Gerät wird noch als "active" gemeldet.
Wolfgang
Guest
Wie soll das gehen? Die Info in der Fritzbox ist dann einfach nicht aktuell!
Lg
Guest
Nun, wie es genau funktioniert weiß ich auch nicht und kann nur raten: WLAN
bleibt an und eingebucht aber IP und alles drüber wird abgeschaltet. Ich
kann nur sagen dass es definitiv funktioniert, mein iPhone wird auch nach
Stunden wo es im Ruhezustand ist noch als "active" gemeldet, sobald ich den
Empfangsbereich des WLANs verlasse ist es das wenige Minuten später nicht
mehr. (Kleines Detail was aber denke ich nicht wichtig ist: das iPhone ist
am WLAN eines Linksys-Routers angemeldet, der wiederum am LAN der Fritzbox
hängt. Tut trotzdem).
Wolfgang
MarkusN
Interessant. Mein FHEM läuft leider nicht auf meiner Fritzbox, sondern auf
einem RaspberryPi. Gibt es einen bekannten weg wie ich trotzdem an die
Infos der fritzbox komme?
Am 21.12.2012 um 15:58 schrieb wmr72 :
Wolfgang
Guest
Dann geht das WLAN am iphone aber nicht aus.
Das kann sonst nicht funktionieren. Never ever...
Guest
PS.
Du kannst dann mit der Fritzbox garnicht sehen ob das iphone per wlan verbunden ist. Das sind doch 2 paar Schuhe. Sehr sehr misteriös....
Guest
Naja, ich hab nicht behauptet dass WLAN ausgeht, sondern nur dass das
iPhone nicht auf ICMP ping reagiert.
Wolfgang
Guest
On 21.12.12 16:44, Gandalf wrote:
> PS.
Die Fritzbox erkennt alle Geräte, die im "Heimnetz" sind, unabhängig
davon ob sie per WLAN oder LAN angebunden sind. Und das iPhone hat einen
grünen Punkt, auch wenn es stundenlang nur in der Ecke liegt.
Wolfgang
Guest
> auf einem RaspberryPi. Gibt es einen bekannten weg wie ich trotzdem an
> die Infos der fritzbox komme?
root@fritz:/var/mod/root# cat /tmp/flash/mod/cgi-bin/lan.cgi
#!/bin/sh
echo -en "Content-Type: text/plain\r\n\r\n"
date
for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20; do
     act=`ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$i/active`
     if [ $act == 1 ]; then
         name=`ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$i/name`
         #ip=`ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$i/ip`
         echo "$name"
     fi
done
Das Ganze lasse ich dann vom busybox httpd ausliefern und frage es von
fhem aus per HTTP ab. Nicht elegant aber es tut.
Wolfgang
