(gelöst) ESPEasy-Modul: state auf present/absent
Begonnen von Wernieman, 16 Januar 2019, 11:06:29
Wernieman
#15
attr ESPBridge allowedIPs .*
Also mal ernsthaft: Warum immer gleich Global alles freigeben? Warum nicht auf lokale IP-Adressen beschränken?
Hätte da aber noch 2 Fragen auf ESP-Seite:
1. Du setzt den TimeOut auf 1000ms .. ist das nicht etwas lang? Habe bei mir 100ms
2. Check Reply: Hast Du auf Ignore, ich dagegen auf enabled.  Gibt es Gründe, das Du auf ignore?
Was mir noch aufgefallen ist:
Full Queue Action: ist bei Dir auf "Ignore New". Ich habe bei mir auf "Delete Oldest", da ich bei einer Queue Tiefe von 10 bestimmt den gleichen Wert 2 mal drin habe, der Neue also der aktuellere und damit der ist, der übertragen werden sollte.
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Das kann noch ein Relikt der Anfangszeit sein. Da hatte ich einen ESP hier im Büro am FHEM Testsystem zuhause angebunden.
kann ich eigentlich wieder ändern. guter Hinweis, danke. --> oben im code geändert
Wernieman
Hatte durch editieren noch 2 Fragen (s.o.)
Und Danke fürs Anpassen. Gibt genug copy&paste Künstler ;o)
Frank_Huber
Ich denke das sind alles default Werte dieser ESP-Easy Version. Hab da nichts wissentlich angepasst.
Und es läuft auch stabil so.
Das ist aber auch nur eine Sonoff S20 Dose, die hat ESP-seitig nicht viel zu tun.
Wernieman
Naja .. das blöde ist, das man wenig "Erfahrungswerte" von anderen bekommt. Deshalb einfach mal nachgefragt :o)
Nur durch fragen kann man lernen
Julian.jul
ich habe folgendes definiert:
defmod ESPEasy_Tiefgarage ESPEasy 192.168.175.40 80 espBridge Tiefgarage
attr ESPEasy_Tiefgarage IODev espBridge
attr ESPEasy_Tiefgarage Interval 300
attr ESPEasy_Tiefgarage eventMap /gpio 5 on:on/gpio 5 off:off/
attr ESPEasy_Tiefgarage group ESPEasy
attr ESPEasy_Tiefgarage presenceCheck 1
attr ESPEasy_Tiefgarage readingSwitchText 1
attr ESPEasy_Tiefgarage room ESPEasy
attr ESPEasy_Tiefgarage setState 3
attr ESPEasy_Tiefgarage stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"GPIO 5","")}
Bekomme leider aber immer den state absent und das Relais nicht geschalten. Kann mir jmd. helfen?
Dankke und Grüße
Julian
Frank_Huber
Doppelt gepostet?
Wozu?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Julian.jul
