Weathermodul macht nach Update Probleme [gelöst]
Begonnen von wendeling, 16 Januar 2019, 19:28:53
wendeling
ich benutze schon sehr lange das Modul Weather . Aber seid dem Update läuft meine Wettervorhersage überhaupt nicht mehr.
Weiß jemand was sich da verändert hat ?
Mit dem alten define Befehl bekomme ich eine Fehlermeldung .
Wendelin
CoolTux
Bitte verwende die Suche des Forums aber als aller erstes solltest Du die Commandref einmal lesen
help Weather
in der FHEMWEB Kommandozeile eingeben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wendeling
wendeling
hat soweit funktioniert.
Nur mit der Darstellung habe ich noch so meine Probleme !
Möchte für jeden Tag (eine Woche) je eine Wettervorhersage
bisher hat das mit diesem Befehl funktioniert
htmlCode {WeatherAsHtmlD("OUT.Wetter",7)}
Aktuell bekomme ich für alle 3 Std. eine Vorhersage. Was muss ich ändern.
API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx location=xx.xxxx,xx.xxxx  interval=3600 lang=de
Wendelin
CoolTux
Wendelin
Du verwendest OpenWeatherMap. Die bringen nur Stundenweise den Forecast über mehrere Tage. Da kann man leider nichts machen.
Das TuxNet Wiki:
wendeling
ok,
habe es auf DarkSkyAPI geändert.
Funktioniert auch, aber die Symbole und die Beschriftung ist ganz eng aneinander ?!
Kann man da etwas machen ?
Wendelin
CoolTux
Kann man, aber das muss dann der Modulauthor machen. Dauert aber etwas.
Das TuxNet Wiki:
