FHEM auf gehostetem Server beim Provider möglich?
Begonnen von fstefan1960, 17 Januar 2019, 12:43:49
fstefan1960
hat schon einmal jemand es geschafft, FHEM lauffähig auf einem virtuellen Mietserver im Internet zu installieren? Natürlich kann ich dort nicht meine Heizung steuern, aber für div zeit- und eventgesteuerte Reaktionen wäre mir FHEM da ein geeigneter Webserver ... Installation scheint genauso zu laufen wie auf einem lokalen Server, aber ein Aufruf von www.meinedomain.de:8083 bringt schlichtweg nur einen Fehler ...
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
und auch sonst nichts was bei mir zuhause (ONLY) ist.
Und Cloudsachen mag ich eh nicht so... ;)
Daher kam ich noch nie auf so eine Idee...
Aha, sehr aufschlussreich. Irgendein Fehler ist natürlich klar was das ist... ;)
Was für ein Fehler kommt denn?
Wie sind überhaupt die IP-Settings von fhem@Cloud?
Evtl. ein allowed-Device mit User/Passwort etc.
Aber es kommt halt drauf an wie das IP-Setup "dort" ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Die IP wird keine private Adresse sein und somit darf er nicht zugreifen.
Aber auf das Log wird er sicherlich zugreifen können.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Es könnte aber auch sein, das der Hoster nur "bestimmte" Ports erlaubt .... (es gibt wirklich welche).
Allerdings noch wichtiger bei so etwas: An die Sicherheit denken! Die VM steht ohne "Schutz" im Netz
- Bitte um Input für Output
Morgennebel
Manche Ideen sind so abwegig, daß man sie am besten sofort begraben sollte.
Sicherheit wurde schon angesprochen. Wie soll denn Dein FHEM-Cloudserver Deine IO-Devices ansprechen? Machst Du dann Deinen Router zum Internet auf? Ohne SSL, ohne Paßwörter?
Bitte begrab das. Tief. Und setz nen schönen Granitsockel drauf...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
M.Schulze
Ja, ich hatte so ein System 2 Jahre Produktiv am laufen. Sogar für mehrere Haushalte auf einem Server. Aber da sollte man schon mit Docker umgehen können und einen Reverse Proxy konfigurieren können. War auch verschlüsselt bis zum Reverse Proxy.  Und du brauchst taugliche IO-Devices.
MFG
Muss ich hier das Licht aus machen?
fstefan1960
danke für die Diskussion. Es lag tatsächlich an dem Eintrag für allowed. Der war bei lokalen Installationen nie ein Thema.
Für die anderen Hinweise auch vielen Dank. Nur soviel: Das "Ding" hat keine I/O-devices, sondern soll "nur" einige Internetquellen zusammen sammeln und in Dummys ablegen, die dann in einer hübschen FTUI-Darstellung erscheinen. Wetter / UWZ / Kalender / Google Maps Stau auf meiner Strecke etc.
Dafür braucht man manches von FHEM sicher nicht, aber wenn man ein System schon einigermaßen kennt ...
ZitatNur soviel: Das "Ding" hat keine I/O-devices, sondern soll "nur" einige Internetquellen zusammen sammeln
So ein System wird relativ schnell von denen, die komplette IP-Bereiche absuchen, entdeckt, und fuer andere Zwecke missbraucht (Filme verteilen, Spam versenden, etc).
Also auch wer "nichts zum Verstecken" hat, wird so zum Helfer.
Christoph Morrison
Dir ist bewusst dass die Eingabezeile oben in FHEM praktisch eine Shell des Benutzers fhem auf dem System ist, oder? Ich hoffe du hast die Instanz nicht einfach so irgendwo ins Netz gehängt wo sie jeder finden und aufrufen kann?!
Thorsten Pferdekaemper
erstmal vorweg: Mir ist klar, dass das nicht unbedingt dem "gedachten" Zweck von FHEM entspricht.
Aber: Na und? Ich finde die Idee zumindest interessant. Ich würde so zwar auch nicht meine Heizung steuern, aber warum nicht als Webserver für ein paar Kleinigkeiten.
Wahrscheinlich (hoffentlich?) wissen viele, dass sowas gefährlich sein kann. ...aber ist es gefährlicher als FHEM "zuhause" laufen zu lassen und über DynDNS von außen zugreifbar zu machen?
Was kann man außerdem tun, um das ganze ordentlich abzusichern? Ein gutes Passwort für FHEMWEB und HTTPS? Reicht das nicht aus? Ich denke mal, wenn das nicht ausreichen würde, dann könnte man auch einfach den ganzen Server übernehmen. Am Ende ist der ja auch nur mit einem Passwort gesichert, oder?
   Thorsten
FUIP
Ich habe kein Problem damit, wenn jemand FHEM auf einem Framdrechner betreibt, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Argumentation 'es haengen keine "echte" Geraete dran, kann also keinen Schaden verursachen' zu kurz gedacht ist. Die Voreinstellung schuetzt wirksam dagegen (wie wir es gesehen haben), man kann das aber auch ohne Passwortpruefung deaktivieren, und dagegen will ich warnen.
Wernieman
#12
Grundsätzlich sollte man sich immer über Serversicherheit Gedanken machen.
Dazu gehört "simples Härten":
1. Sichere Passworte oder besser ssh-key-Autorisierung
2. Sichern gegen Brute-Force-Attacken (Stichwort fail2ban oder ähnliche Produkte)
3. Nur das drauf, was nötig ist
4. Produkte wie fhem brauchen (eventuell) zusätzliche Sicherheit, wie z.B. einfach einen proxy davor
5. Alles was nicht aus dem Netz erreichbar sein muß (wie z.B. Datenbanken) nicht aus dem netz erreichbar machen
Das alles macht es natürlich "nur" dem Angreifer schwerer, einen der "Dich" kennt aber nicht unmöglich. Deren Anzahl ist (zum Glück) aber seeehr begrenzt.
Nur mal so als Erfahrung:
Ein "neuer" Server bei Hetzner, also neu bestellt, wird schon nach spätestens 10 Minuten auf ssh per brute-force Angegriffen. Zu dem Zeitpunkt ist aber auch nur ssh offen......
(Hinweis: Hetzner ist hier KEIN Negativbeispiel, bei anderen Hostern ist es nicht besser, eher schlechter, wenn es ein bekannter Hoster für "DAUS" ist ...)
Als Ergänzung:
Wenn man weiß, wie viel ein übernommener 24/7 Server im DarkNet so an Geld bringt, man kann Ihn z.B. Fantastisch als C&C-Server für Trojaner o.Ä. verwenden, versteht man eventuell, wie nötig obiges Vorgehen ist.
Noch eine Ergänzung:
Wenn ich vom Einsperren von FHEM wegen Sicherheit rede, ist dieses keine kritik an Entwicklern. Nur ist eben FHEM in der Beziehung nicht getestet (anders als z.B. ein Proxy) und ich weiß z.B. nicht, ob man das Einloggen eventuell "umgehen" könnte. Bei einem "getesteten" Proxy wie nginx ist es (nach heutigem Stand) nicht möglich ...
Edit:
+ Kleine Ergänzung
+ "Noch eine Ergänzung:" Hinzugfügt
Christoph Morrison
Auch wenn ich deinem Beitrag sonst zustimme, hier liegst du IMHO falsch: Es ist vielleicht nicht gefährlicher, aber da DynDNS-FHEM schon keine gute Idee ist, ist es auch keine bessere Idee, FHEM einfach so irgendwo im Internet anzubieten (auch mit Passwort). Ich würde meine Aussage aber noch mal teilweise revidieren wenn das DynDNS-/webhosted FHEM hinter einem ordentlichen reverse proxy sitzt, siehe unten!
FHEMWEB ausschließlich lokal auf dem Webserver, das über einen reverse proxy mit dem Internet kommuniziert, der SSL + Auth (mind. Digest Auth) macht. Als zusätzliche Schnittstelle kann man ja noch MQTT nehmen, das ebenfalls mit SSL+Auth abgesichert ist. Wenn man dann die Kommunikation über MQTT nur monodirektional gestaltet (nur Daten vom Web-FHEM zum Lokal-FHEM), kann man auch hier ein wenig Sicherheit gewinnen.
Morgennebel
Jetzt hast Du ein wenig Sicherheit mehr, aber ein recht komplexes Setup, daß im Fehlerfall deine jetzt braun/blond/schwarzen Haare in wenigen Stunden Nachteinsatz erst grau und dann ausfallen lässt. Das hat rein gar nichts mehr mit dem KISS-Prinzip zu tun - für ein minimales Quentchen an Bequemlichkeit gegenüber einer VPN-basierenden Lösung oder der Kommunikation mit FHEM über den Signal-Messenger...
FHEM gehört ins LAN zu Hause, ohne DynDNS, ohne Portfreischaltung. Ausnahme: Dein Level hier im Forum ist Developer und Hero Member...
Ciao, -MN
