[erledigt] Homematic WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 18 Januar 2019, 11:31:34
gloob
Ich habe noch ein Homematic WLAN Gateway abzugeben.
Das Gateway kann an beliebiger Stelle ins WLAN eingebunden werden, es wird lediglich ein 5V USB Anschluss als Stromversorgung benötigt.
Das Gateways ist bereits auf den neuesten Stand geflashed.
Ich hätte gerne xx€ für das Gateway. Zusätzlich lege ich noch einen Micro-USB auf USB Adapter dazu, damit das Gateway direkt an ein Netzteil angeschlossen werden kann.
Versand gibt es für 2€ im Luftpolsterumschlag, wobei ein Sendungsverlust zu lasten des Käufers geht, oder als versichertes Paket für 5€.
Anleitung zum Einbinden ins eigene WLAN:
Das Gateway spannt ein eigenes WLAN auf:
ESP_xxxxxx
Damit musst man sich verbinden und mit einem Browser folgende Adresse aufrufen:
192.168.4.1
Anschließend gibt es auf der linken Seiten einen Tab ,,WiFi Station". Dort musst man auf ,,AP + STA" Mode umschalten.
Anschließend solltesten die verfügbaren WLANs sichtbar sein und man kann dort eins auswählen und das Passwort eingeben.
Wenn sich das Modul mit dem WLAN verbunden hat sieht man die neue IP Adresse des Moduls auf der Webseite.
Die Einbindung des Moduls in FHEM geschieht wie folgt:
Code:
define myHmUARTLGW HMUARTLGW uart://192.168.1.34:23
Die IP muss natürlich angepasst werden.
Stefan
Schnurpi
Hi gloob,
ich hätte Interesse. Alles weitere per PM!?
Gruß Schnurpi
Frank_Huber
Hi Stefan,
mal ganz was anderes, gibt es irgendwo eine Beschreibung zur Platine?
Es gibt ja optionale Bestückungsplätze. Was es aber mit denen auf sich hat ist nirgends zu finden.
gloob
Die Platine ist eine der wenigen die richtig gut sogar dokumentiert ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62651.0.html
Da gibt es auch 30 Seiten Doku zur Platine.
Frank_Huber
wenn man den Thread findet. :-)
Danke Stefan!
UweUwe
Hallo Frank und gloob, ist dies das Teil das mir Frank empfohlen hat?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=98324.new;topicseen#new
Wenn ja, dann bin sehr interessiert. Vielen Dank
gloob
UweUwe
dann möchte ich es kaufen. Sagt mir noch kurz, wie die Funktionalität ist. Meine Idee ist:
Das Teil wirkt als zusätzlicher Sender für Homematic, eingebunden über das lokale Wifi-Netz oder über Lan?  In FHEM wird das Modul mit der IP-Adresse konfiguriert.
Bitte sagt mit Bescheid, ob dies so korrekt ist und wie ich zu dem Teil komme. Danke
gloob
Sorry von mir gibt es keins mehr. Hatte vergessen den ersten Beitrag anzupassen.
