Re: HM-CC-TC & Templist -> DeisredTemp bleibt unverändert
Begonnen von Guest, 18 Dezember 2012, 19:57:53
Guest
Martin,
hilfe :D
Guest
ok - habe ein kurzes Gedächtnis
mal sehen:
habe es gerade probiert:
wenn ich
set ... tempListWed 06:00 17.0 12:00 22.0 23:00 16.0 24:00 17.0
eingebe
wird jetzt - Mittwoch 20:26 16Grad angezeigt.
Die Anzeigen ist "gedreht" nach meinem Verständniss - also im Beispiel:
17C bis 6:00
22c bis 12:00
16C bis 23:00
17C bis 24:00
Das erscheint auch im TC als set.
Ist dies bei dir auch so? Dann stimmt alles
Zum einfachen setup empfehle ich:
attr tc autoRegRead 1 # dann werden  nach einem restart die Werte aus dem
TC gelesen. Kann ein paar Minuten dauern, da a) ich einen delay eingebaut
habe um einen Stau nach dem restart zu vermeiden und b) wir warten muessen
bis der TC aufwacht und die Daten abholt.
Danach kannst du die werte aendern mit
set tc_Cliamte tempListWed 06:00 17.0 12:00 22.0 23:00 16.0 24:00 17.0
Die aktuellen Werte kannst du direkt aus den Readings kopieren, editieren
und abschicken
Wenn noch etwas nicht geht schick bitte die Readings nach getConfig und was
du am device siehst
Gruss
Martin
Guest
Hi Martin,
sorry, irgendwie bin ich da zu doof dazu.
Ich habe alles noch einmal platt gemacht und neuinstalliert.
Jetzt habe ich im Gegensatz zu vorher zeigt er jetzt das Wandthermostat an
(war vorher auch so)
channel_01
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather
 channel_02
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate
 channel_03
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec
und dann das Thermostat nochmals einzeln und das Heizungsventil
einzeln.(neu)
Das war vorher nicht so.
In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown
2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60
2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3
2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60
2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempUnit: Celsius
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempReg: central
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempHum: tempHumidity
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempInfo: actual
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempValve: auto
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: verified
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
Billy
Ich bin zwar nicht der Martin,
aber vielleicht kann ich dir helfen.
Deine Anzeigen sehen doch jetzt gut aus!
Was willst du mehr? Soll ist doch dein desired temp!
Cent hilft dir nicht weiter vergiss es, brauchst du nicht!
Im auto oder manual Modus bekommst du das was du willst!
Das ist z.B. dein desired Temp für Heute! z.Zt. 18,5 °C
Wieso etwas löschen? Es stimmt doch alles?
Gruss Billy
> Originally posted by: s.barolo&#64gmx.com
> Hi Martin,
Guest
Hi Addy,
sicher icht
> channel_01CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather
>  channel_02CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate
>  channel_03CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec
gut - sind die Kanaele
gut - ist das device
> und das Heizungsventil einzeln.(neu)
hm - das Heizventil sollte vorher doch auch dagewesen sein.  Mindestens der
TC sollte es gesehen haben...
> also dien Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich
beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch
> Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3%
angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%
Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC
eingestellt, da es ein Auslesen war.
> nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt.
> die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss
im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die
'desired-temp'.  Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem
Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht
aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.
Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode
beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings
eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in
desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp
upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein
manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht?  Welcher hat ein Problem?
- du hast Probleme mit dem Plot - aber operationell ist alles ok?
- das Ventil wird gesteuert oder nicht?
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
danke soweit, also scheint die Lage doch noch nicht ausichtslos zu sein :)
Wie oft passiert die Überprüfung?
2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
Das verstehe ich nicht.
Aktuell steht im Log vom Ventil
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %
Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Auf dem Ventil steht 15%
Das passt doch nicht oder?
> beachten:
> eingetragen
> desired-temp stehen
> Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK
Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C
egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um
die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor
1,5 Tagen
2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0
Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit /
Temperaturwünschen" geregelt wird.
Das scheint nun zu passen. Temperatur / Feuchtigkeit werden im Plot
angezeigt. Die Wunschtemperatur leider nicht aber das ist Kosmetik
Ja, er passt die Temperatur meinen Wünschen am Thermostat an.
> Gruss
> Martin
Besten Dank soweit
Sandro
Guest
Hallo Sandro
> also dein Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich
default ist 10min. Du kannst es im Action Detector mit attr actCycle
einstellen
> unknown gibt es eigentich nur nach einem Restart oder einer neuanmeldung
des Device beim actionDetector
>> set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%
der TC schickt den Stellwert immer an den TC. Bei HM unterscheide ich ob
ein stellwert gesendet wurde und ob er auch bestaetigt wird. Also der TC
sendet an den VD 3%. Im VD steht also set_3% - ist noch unklar, ob der VD
es auch bestaetigen wird. Wenn der VD meldet, dass er 3% hat, wird der Wert
auf 3% gesetzt. Im TC  selbst kann man nachlesen, was dieser "seinen VDs"
vorgibt. Das steht in 'TC actuator'. Hier kommt kein set_ da es ja bereits
vom TC bestaetigt ist, das dieser Wert bewünscht ist.
da hast du recht. Es kann sich um einen Rundungsfehler handeln. FHEM muss
die Werte erst in % umrechnen.
>> beachten:
>> eingetragen
>> desired-temp stehen
> 1,5 Tagen
> Der mode ist hier sicher wichtig. Das Wochenprogramm ist nur im Auto mode
relevant. desired-temp wird im cent-mode von der Zentrale (also FHEM) und
im manuell mode vom TC (dem einstellraedchen) vorgegeben.
das klappt bei mir zu 100%.
Wenn ich den Mode umschalte sehe ich auch bei 'set' am tc immer die
gegebene temp.
> / Temperaturwünschen" geregelt wird.
nur auto beutzt die zeitvorwahl. bei Cent muss die Zentrale immer schalten
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin
Na dann schau ich mal, wie oft das vorkommt. Vielleicht hatte ich da ein
Update installiert und deshab gab es die Neuanmeldung ?
Ok, dann schaue ich mal, ob sich das Einpendelt :)
>>> muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die
>>> mode beachten:
>>> eingetragen
>>> desired-temp stehen
>> 1,5 Tagen
> gegebene temp.
Auch hier schaue ich die nächste Zeit genauer hin.
>> Müsste ich dann nicht zu den gewünschten Zeit im Log einen Eintrag sehen?
Die Wohnung ist schlecht isoliert und wird schnell kalt, daher denke ich,
dass da nichts bzgl. der Regelung passiert.
Es bleibt immer um die 20.5 °C, die Ventilstellung bleibt bei ~15 % / 16%
und das es nachts nur noch 18°C..
Der WAF bricht ein und fast schon auf NULL .... mal schauen, ob ich dieses
Jahr zu Weihnachten überhaupt noch etwas bekomme ;)
Guest
wenn deine anderen Wert nicht stimmen wie beschrieben, lass es wissen
muss ich selbst einmal aufpassen, ob bei Automode der Wert angezeigt wird
-also ein neuer desired-temp.
Klingt merkwuerdig. Ich habe ein TC/VD paar auf dem Tisch liegen. Der
macht, was ich erwarte: wenn desired-temp ueber der raumtemp ist wird das
VD sukzessive  bis ueber 90%. Und umgekehrt auf kleiner 10%. Logisch, da
das VD auf dem Tisch ja die RaumTemp auc nicht aendern kann und die
Regelung irgendwann an die Grenzen fährt.
Du hast also automode? welche temp ist nachts eingestellt?
Gruss
Martin
Guest
Bin nicht sicher ob der thermostaat in Auto-modus seine aenderungen
rapportiert.
Ich lass um die 15 minuten ein status request laufen, das hilft ach bei die
darstellung der graphs.
define heatingstatus at +*00:15:00 set Thermostaat.* statusRequest
So bekommt man die aktuelle desired-temp jede 15 minuten. Muss naturlich
nicht so oft...
--Johan
2012/12/23 Martin
> Hallo,
> Gruss
> Martin
Guest
Hall Martin
> Hallo,
Folgende Werte habe ich eingestellt
tempListFri
 tempListMon
tempListSat
 tempListSun
 tempListThu
 tempListTue
 tempListWed
Die Regelung steht auf "cent"
> Gruss
> Martin
Guest
Hallo Johan,
ich schaue mal, was die Auswertung sagt.
Frohes Fest euch beiden noch.
Sandro
Am Montag, 24. Dezember 2012 08:53:20 UTC+1 schrieb Johank:
> rapportiert.
> die darstellung der graphs.
> nicht so oft...
> --Johan
> 2012/12/23 Martin >
>> Hallo,
>>> ich, dass da nichts bzgl. der Regelung passiert.
>>> 16% und das es nachts nur noch 18°C..
>> Gruss
>> Martin
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
So,
desired-temp wird jetzt alle 15 Minuten abgefragt. Es taucht zwar 3x auf
aber halb so wild.
Schau mer mal :)
Am Dienstag, 25. Dezember 2012 17:06:46 UTC+1 schrieb Addy75:
> Hallo Johan,
> Gruß
> Sandro
>> rapportiert.
>> nicht so oft...
>> --Johan
>> 2012/12/23 Martin
>>> Hallo,
>>> wird -also ein neuer desired-temp.
>>> Gruss
>>> Martin
Guest
in der stand Cent erwarte Ich das der set temperatur vom FHEM komt
(Reagiert nicht auf drehrad, eigentlich wird die neue desired temp
gemeldet, wenn man ans rad dreht, aber etwas spaeter rapportiert das ding
wieder dir original vom FHEM gegebene desired temp) , in de Auto zustand
lauft die Thermostat unabhaengich von FHEM sein program ab. Also im Auto
wird die temperatur liste die Du engegeben hast abgearbeitet ohne weitere
auftrage von FHEM.
Bei mir drehen die alle in Manu mode, das heißt ich kann sowohl von FHEM
und mit dem Drehrad die Einstellung machen.
Eigentlich gibt es einen kleine fehl anzeige in FHEM.
Es gibt 3 temperaturen
1. Was FHEM als desired abgeschickt hat (set desired-temp)
2. Was die thermostat wirklich hat als desired-temp (statusRequest
response) oder message nach drehen am drehrad.
3. die aktualle temp (measured temp)
die beide erste werte wirden von FHEM beide als desired-temp im logs
eingetragen obwohl die nicht gleich sind.
Fuer minimal 2-3 minuten sind die nicht gleich, sollten nach
commandAccepted gleich sein.
Dazu kommt noch das wenn man im Cent modus am drehrad dreht eine neue
desired-temp an FHEM geschickt wird, aber beim nachsten statusRequest hat
die Thermostat schon wieder die desired-temp die zuletzt von FHEM geschickt
wuerde waehrend im CENT modus.
Voraussetzung ist also das man im CENT modus erst ein desired temp schicke
muss. Default im Cent sind 17 und 21 grad.
Also im kurzen, dein Thermostat muss im AUTO stehen :)
Johan
--Johan
2012/12/25 Addy75
> So,
> aber halb so wild.
> Schau mer mal :)
>> Hallo Johan,
>> Gruß
>> Sandro
>>> rapportiert.
>>> nicht so oft...
>>> --Johan
>>> 2012/12/23 Martin
>>>> Hallo,
>>>>> sehen?
>>>> Gruss
>>>> Martin
>>>> fhem-users+...@googlegroups.**com
Guest
Hallo Johan,
ich stimme dir zu, auch mit dem 'Fehler' bei desired-temp.
Prinzipiell sollte es
desired-temp-man
desired-temp-cent
desired-temp-auto
geben.
'auto' leasst sich schwer lösen, da es errechnet werden muss und somit eine
'Aktive' SW braucht. Also einen timer - der wiederum Performance benötigt.
man und cent sollte man unterscheiden koennen - einfach aus der
"Datenquelle".
Ich werde im _Climate einmal 'man' und 'cent' versuchen einzubauen.
Gruss
Martin
