Re: HM-CC-TC & Templist -> DeisredTemp bleibt unverändert
Begonnen von Guest, 18 Dezember 2012, 19:57:53
Guest
Hallo ihr beiden,
mit der Thermostat auf "auto" funktioniert die Steuerung wie gewünscht,
Weihnachten ist gerettet :)
Im Plot wird soweit auch alles angezeigt.
Danke euch beiden.
Sandro
Guest
ich habe noch einmal getestet, was man mit dem 'rad' einstellen kann - und
fasse noch einmal zusammen, was ober schon gesagt wurde
Mode "Manu"
- die temperatur wird vom User 'am device' vorgegeben (rad).
- die Temp kann von fhem nicht abgefragt werden. Bei einer Aenderung kann
sie aber mitgelesen werden
- eine Aenderung ist 'permanent' - wir der mode geaendert und dann wieder
zuruck nach "manu" gestellt  ist der Wert wieder "aktiv"
- wird von der Zentrale die desired-temp eingestellt wird diese akzeptiert.
Wird aber der Mode geaendert und kommt wieder "zurück" auf "manu" wird der
Wert, welcher durch das "rad" eingestellt wurde eingestellt
neu ab naechster Version
=> FHEM wird den mitgelesenen wert im "Climate" channel in desired-temp-man
sichtbar machen
=> wird der mode auf "manu" gewechselt wird desired-temp auf
desired-temp-manu gesetzt - sofern diese in FHEM bekannt ist
Mode "Auto" und "Cent"
- Durch das Rad kann die desired-temp geaendert werden.
- die geaenderte temperatur wird in 'desired-temp' dargestellt
- wechselt man den Mode ist dieser Wert vergessen. Das ist ein Unterschied
zum mode "Manu"
Mode "Cent"
- ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der
Zentrale uebernommen
- wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die  gesetzte
temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.
neu in naechster Version:
=> Die Temp aus der Zentrale (FHEM) wird in desired-temp-cent angezeigt
=> wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf
desired-temp-cent gesetzt
=>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an
den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
Ich werde die eine Version heute bereit stellen
Gruss Martin
Oskar
Hej,
Am 26.12.2012 um 17:26 schrieb Martin:
> Mode "Cent"
> - ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der Zentrale uebernommen
> - wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die  gesetzte temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.
> => wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
> =>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
a) bitte _nur_ im Mode "cent" so implementieren.
b) bitte nur dann implementieren, wenn man das auch abstellen kann (per attr).  Weil, es soll ja auch Zeitgenossen geben, die die Temperatur gegen Anderungen schützen wollen und dafür den cent-mode nehmen.  Weil da nur die Zentrale das sagen hat.
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
JohanK
Hi Martin
das Ding kan jemand verrückt machen :)
Das was du geschrieben hast sollte eigentlich vom Hersteller im user manual
geschrieben sein. Am besten schreibst du jezt copyright dabei :)
Hab noch einige sehr kleine Beitrage. Weiter glaub Ich das es stimmt.
Jedenfalls biss der Thermostat uns wieder überrascht.
Ich hab gestern zu schnell ein status abfrage gemacht denk ich, mit diese
Cent Einstellung dachte Ich das nach kurzer zeit wieder die Cent Temperatur
zurück gestellt wird.
Bloderweise habe Ich eine neue Thermostat nach dem pairing im Cent stehen
lassen, und der nächste morgen hat das ding um 6 umgeschaltet von 17 nach
21 Grad.
Deshalb sind denk ich auch day-temp und night-temp da.
Also lass mal ein Thermostat in Cent stehen Übernacht, auf 13 grad, und
wahrscheinlich steht der wieder auf die Day-temp nach 6 morgens.
m.f.g
Johan
--Johan
2012/12/26 Martin
> Hallo,
> Mode "Manu"
*mit einem statusRequest klappt das*
> Bei einer Aenderung kann sie aber mitgelesen werden
*Gibt es dan noch ein Cent Modus? Die idee ist doch dass man auf die Cent
mode gehen möchte um zurück zu kehren nach die letze uber Cent eingestellte
Temperatur?*
> Gruss Martin
JohanK
Update,
mein thermostat ist nach 45 minuten wieder zuruck auf die vom FHEM
eingestellte Cent temp, nachdem Ich die ubers rad geändert hatte.
--Johan
2012/12/26 Johan van der Kolk
> Hi Martin
> manual geschrieben sein. Am besten schreibst du jezt copyright dabei :)
> 21 Grad.
> m.f.g
> Johan
> --Johan
> 2012/12/26 Martin
>> Hallo,
>> und fasse noch einmal zusammen, was ober schon gesagt wurde
>> Mode "Manu"
> Temperatur?*
>> Gruss Martin
Guest
Hi Oskar,
> > Mode "Cent"
> einstellen
Verstehe ich nicht ganz
aa) das neue Reading desired-temp-cent zeigt an, welche temp man sich
"wuenscht", wenn man den Mode auf "cent" stellt. FHEM macht hier erst
einmal nichts als den Wert darstellen
ab) wenn man den mode aendert ohne die temp zu aendern stellt sich der TC
entsprechend um. Die desired-temp ist dann die desired-temp-cent. Auch hier
erfolgt keine Steuerung sondern nur eine wiedergabe des Wertes in den FHEM
Anzeige
ba) das verstellen der wunschtemp kann man nicht verhindern. Wenn man an
Rad dreht aendert sich erst einmal der Wert im TC
==> Bis dahin sind alle Einbauten nur Anzeigen des Verhaltens, dass der TC
hat.
bb) Probleme kannst du also nur mit der Einstellung haben, die man auskösen
"kann" wenn der TC im cent mode ist und man am Rad dreht. Hier versendert
sich die Wunschtemp und setzt sich - wenn ich es richtig sehe - erst wieder
zurueck wenn man es a) noch einmal aus der Zentrale schickt oder b) den
mode noch einmal auf Zentrale setzt.
bc) wenn du verhindern willst, dass manuell Aenderungen vorgenommen werden
solltest du den ButtonLock einschalten. Das kann man ueber registersettings
am "device" einstellen (also set regSet...). Da ich es dem falschen channel
zugeordnet habe kommt es erste nachher rein.
Auch nach der 2. Erklärung wünschst du, dass die 'rad-gedrehte temp' nicht
surch die Zentrale bestaetigt werden soll - korrekt? Ein Attribut werde ich
nicht einbauen, ich denke das schalten den TC ist mit den ganzen modi
sowieso schon komplitiert genug
Gruss
Martin
Guest
> --Johan
> so lange habe ich nicht gewartet - also besser nicht 'automatisch'
umsetzen.
Kommt beim 'rueckstellen' eine message vom TC? Damit die desired temp auch
in FHEM korrigiert wird?
JohanK
Nope, erst entdeckt uber status request..Hatte aber in genau dieser zeit
auch missing Ack, also bin nicht sicher ob es keine meldung oder storung
war.
wird die statusRequest abschalten und noch mal machen.
--Johan
2012/12/26 Martin
>> --Johan
> umsetzen.
JohanK
Cent temp ist 22, eingesteld uber FHEM, weil im Cent modus
2012-12-26_20:25:55 Thermostaat_bureel actuator: 11 %
Am rad drehen:
2012-12-26_20:27:25 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:47 Thermostaat_bureel Activity:alive
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel T: 22.6 H: 46
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.6
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel humidity: 46
Actuater geht hoch:
2012-12-26_20:28:57 Thermostaat_bureel actuator: 73 %
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel T: 22.7 H: 45
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.7
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel humidity: 45
Und Actuator geht wieder runter:
2012-12-26_20:31:44 Thermostaat_bureel actuator: 5 %
Mal nachfragen:
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel T: 22.8 H: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.8
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel humidity: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
--Johan
> war.
> --Johan
> 2012/12/26 Martin
>>> --Johan
>> umsetzen.
>> auch in FHEM korrigiert wird?
JohanK
Entschuldige, copy and paste error..
--Johan
> Am rad drehen:
> Actuater geht hoch:
*2012-12-26_20:29:58 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
2012-12-26_20:29:59 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0*
> Mal nachfragen:
> Also mit ruckmeldung!
Du bekommst die ruckmeldung drei mal weil keine ACKs zurück geschickt werde
zum HM-CC-TC (+device,02,00)
Johan
>> war.
>> --Johan
>> 2012/12/26 Martin
>>>> --Johan
>>> umsetzen.
Guest
Johan, Oscar,
habe version 2370 eingelagert. Alle Anzeigen wie vor beschrieben - also
desired-temp, desired-temp-cent und desired-temp-manu.
Was nicht (mehr) drin ist, ist das die desired-temp im 'cent' mode  beim
drehen des Rades in der Zentrale 'gesetzt' wird.
 High-Level:
desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set'
angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.
Ausserdem funktioniert die Tastensperre - falls jemand den TC 'sperren'
will. Hier ist register 'BtnLock' zu benutzen.
Gruss
Martin
martinp876
Nachtrag:
im Automode wird die Aenderung vomTC gemeldet. Demnach sollte die Anzeige
jetzt Korrekt sein - sprich die desired-temp dem entsprechen, was am TC
aktuell eingestellt ist - unabhaengig vom mode.
Ausnahmen (gibt es immer) sind situationen nach neustart u.ae. Wenn man
also nach "manu" schaltet und hier nie die Temp per rad eingestellt hat
kann FHEM die set-temp am TC nicht erraten und somit auch nicht darstellen.
Nach restart bestehen also ein paar (wenige) Luecken die sich bei gebrauch
schließen sollten
JohanK
Hi Martin
update gemacht heute, und sehe das jetzt desired-temp angaben kommen wie:
desired-temp: -
beim modewechsel. Es stimmt das es in diesem Moment unbekannt ist welche
temperatur gefragt wird. Aber jetzt geben mein plots ein dip nach 0. Wahre
es vieleicht moglich um als response auf den modewechesl ein statusrequest
ab zu schicken, um die neue desired-temp zu bekommen, statt den
desired-temp: - eintrag ?
danke fuer alle arbeit, in diese festwoche !
--Johan
2012/12/27 Martin
> Nachtrag:
> schließen sollten
Oskar
Es wäre vielleicht eher sinnvoll, die desired-temp nur bei Änderungen zu loggen. Das TC schickt von sich aus beim Mode-Wechsel nur dann ein neues desired-temp, wenn es sich durch den Mode-wechsel ändert.  Meins jedenfalls.
Von daher halte ich es für Funkverschmutzung, die immer abzufragen.  Wenn sich die ändert, kommt die doch automatisch.
   Oskar
Am 28.12.2012 um 08:20 schrieb Johan van der Kolk:
> Hi Martin
> update gemacht heute, und sehe das jetzt desired-temp angaben kommen wie: desired-temp: -
> beim modewechsel. Es stimmt das es in diesem Moment unbekannt ist welche temperatur gefragt wird. Aber jetzt geben mein plots ein dip nach 0. Wahre es vieleicht moglich um als response auf den modewechesl ein statusrequest ab zu schicken, um die neue desired-temp zu bekommen, statt den desired-temp: - eintrag ?
> --Johan
> 2012/12/27 Martin
> Nachtrag:
> desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set' angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.
> im Automode wird die Aenderung vomTC gemeldet. Demnach sollte die Anzeige jetzt Korrekt sein - sprich die desired-temp dem entsprechen, was am TC aktuell eingestellt ist - unabhaengig vom mode.
> Ausnahmen (gibt es immer) sind situationen nach neustart u.ae. Wenn man also nach "manu" schaltet und hier nie die Temp per rad eingestellt hat kann FHEM die set-temp am TC nicht erraten und somit auch nicht darstellen. Nach restart bestehen also ein paar (wenige) Luecken die sich bei gebrauch schließen sollten
Oskar
Mardin ;-)
Am 27.12.2012 um 00:17 schrieb Martin:
> Johan, Oscar,
Oskar ;-)))
> habe version 2370 eingelagert. Alle Anzeigen wie vor beschrieben - also desired-temp, desired-temp-cent und desired-temp-manu.
> Was nicht (mehr) drin ist, ist das die desired-temp im 'cent' mode  beim drehen des Rades in der Zentrale 'gesetzt' wird.
Find ich gut!
>  High-Level:
Im Auto-mode ist das normalerweise auch der Fall, außer nach Neutstart.  Spätestens nach dem nächsten programmierten Temperaturwechsel ist es bei mir im sync.
> Ausserdem funktioniert die Tastensperre - falls jemand den TC 'sperren' will. Hier ist register 'BtnLock' zu benutzen.
Schick.
   Oskar
