Merkwürdige Logeinträge
Begonnen von ToKa, 18 Januar 2019, 19:56:28
ToKa
als ich heute in mein fhem log geschaut habe, sind mir ein paar Einträge aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann.
2019.01.18 19:40:47 1: ZS_zs_WE_Residents_DOIF_01 1 2 3 4 5
2019.01.18 19:40:47 1: ZS_zs_WE_Residents_DOIF_01 111111111
2019.01.18 19:40:47 1: ZS_zs_WE_Residents_DOIF_01 0
Das Doif enthält u.a. eine Definition, in der die Wochentagssteuerung über ein Reading [ZS_zs_WE_Residents:alarm1_wdays] erfolgt
([[ZS_zs_WE_Residents:alarm1_time]|[ZS_zs_WE_Residents:alarm1_wdays]] and
  [?ZS_zs_WE_Residents:alarm1_state] eq "on" and
  [?ZS_zs_UW_AstroDaten_DOIF_03] eq "Nacht")
Das ergibt einen Timer der so aussieht:
timer_01_c01
19.01.2019 05:35:00|[ZS_zs_WE_Residents:alarm1_wdays]
Von den Uhrzeiten im Log und den Timestamps der Timer-Readings passt das genau zusammen. Jedes Mal, wenn alarm1/alarm2/alarm3 aktualisiert werden, werden die Timer aktualisiert und der LOG-Einträge werden geschrieben.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Ellert
#1
Falls Du DOIFtoolsNextTimer verwendest, da gibt es 2 Logeinträge, die passen könnten. Im morgigen Update sind sie raus.
ToKa
Ja ich verwende DOIFtoolsNextTimer.
Danke für die schnelle Reaktion und ich werde berichten...
Beste Grüße
Torsten
ToKa
Hallo Ellert,
die Log Einträge sind weg.
Vielen Dank und beste Grüße
Torsten
