fheminfo Statistik für Weather
Begonnen von CoolTux, 18 Januar 2019, 20:15:29
CoolTux
Hallo Udo,
Ich würde gerne in Statistic sehen wie viele Leute welche API verwenden. Aktuell ist das Weather Modul komplett ausgeschlossen bei fheminfo. Wäre eine Integration denkbar? Und wenn soll ich ein Internal MODEL setzen oder könntest Du das INTERNAL API für das Weather Modul auswerten?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wie kommst Du auf diese Behauptung? Aktuell gibt es laut Statistik 2224 Definitionen in 2058 Installationen - siehe Screenshot.
Kein oder.
Eine Sonderbehandlung werde ich nicht einbauen. Das Internal MODEL ist genau dafür vorgesehen. Die Auswertung von MODEL für die Weather devices werde ich kurzfristig aktivieren.
CoolTux
#2
Kein oder.
Ok falsch ausgedrückt. Sorry. Die Behandlung von model für Weather ist komplett ausgeschlossen.
Danke Dir. Ich werde das Internal MODEL setzen.
Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
