Neues STATE/state bei FHTTK ?
Begonnen von Paul, 19 Januar 2019, 00:50:15
Paul
Wie ich gerade bemerkt habe gibt es ein neues STATE/state bei den FHTTK's.
CODE       6be7ae
   CUL_0_MSGCNT 409
   CUL_0_RAWMSG T6BE7AE92
   CUL_0_RSSI -96.5
   CUL_0_TIME 2019-01-19 00:43:47
   DEF        6be7ae
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     409
   NAME       Terassentuer
   NR         36
   OPEN       0
   PREVSTATE  Closed, Low Batt
   PREVTIMESTAMP 1547854783
   TYPE       CUL_FHTTK
   PREV:
     STATE      12
     TIMESTAMP  1547855027
     2019-01-19 00:43:47   FensterStatus   Closed, Low Battdown
     2019-01-18 23:54:59   Previous        Closed
     2019-01-19 00:43:47   Reliability     ok
     2019-01-19 00:43:47   Window          Closed, Low Batt
     2019-01-19 00:43:47   batteryState    low
     2019-01-19 00:43:47   state           Closed, Low Batt
   IODev      CUL_0
   devStateIcon Open:fts_door_open@red Closed:fts_door@green
   room       Fenster/Tueren
Könnte man das wieder rückgängig machen. Grund Anzeige bei devStateIcon und FTUI
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Ist das eine Aufforderung and dem Modul-Maintainer, dass er Batterien tauscht? :)
Paul
Nö, ich dachte es wird direkt an den Maintainer mit Lieferadresse übertragen, der dann die Batterien verschickt. ;) tauschen mach ich schon selber.
Matscher
So neu ist es gar nicht. :) Hat bis dato anscheinend keine Probleme gemacht und die Battieren waren wohl immer voll :)
Ich ändere das, sodass nur noch das Reading batteryState bei schwacher Batterie gesetzt wird.
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Paul
Danke.
Stimmt wohl aus Juni. Benutze halt Powerbatterien, dan fällt es nicht so schnell auf :).
Die Diskussion um battery und batteryState erspare ich mir jetzt.
