Autor Thema: tradfri-fhem tester gesucht  (Gelesen 63886 mal)
Offline Det20
  • Sr. Member
Antw:tradfri-fhem tester gesucht
« Antwort #15 am: 20 Januar 2019, 22:57:40 »
Ui, dann wird es spannend, da ich aktuell die JAVA Version (erfolgreich) im Einsatz habe.
Also, Node installiert, PM kopiert, Device definiert ... Aber: Es sind keine Lampen (ich habe 3 Lampen und ein Panel) angelegt. Bei der installation von NODE wurde auch gemeckert, dass ich nur Version 4.9.1 habe und nicht 6, habe ich eben noch aktualisiert und Setup erneut vorgenommen; ohne Erfolg, nach wie vor keine Lampen da. Muss ich nicht, wie bei der JAVA Variante, die IP vom Gateway angeben?
« Letzte Änderung: 20 Januar 2019, 23:35:08 von Det20 »
Offline justme1968
« Antwort #16 am: 21 Januar 2019, 06:46:46 »
du brauchst node mindestens in version 8 glaube ich.
fang mal mit der kommandozeile ganz unten im beitrag an.
ob die discover immer geht weiß ich noch nicht. zur not ip mit —ip angeben.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #17 am: 21 Januar 2019, 10:04:58 »
sorry. habe die falsche CoProcess.pm hochgeladen. damit geht das automatische starten nicht. arg...
richtige version kommt heute abend.
der test auf der kommandozeile geht aber trotzdem.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #18 am: 21 Januar 2019, 10:54:04 »
Hallo justme1968,
habe auch mehrere Ikea-Lampen im Einsatz einige über den Gateway angebunden und ein paar über den CC2530/CC2531
Zigbeestick  und wollte auch mal mittesten.
Leider bekomme ich bei der Installation des Moduls folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g tradfri-fhem
/usr/bin/tradfri-fhem -> /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/bin/tradfri
> node-aead-crypto@2.1.4 install /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto
> node lib/install.js
running default installation script
npm ERR! path /root/.npm/_logs
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall scandir
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'scandir',
npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
  errno: -13,
  code: 'EACCES',
  syscall: 'scandir',
> node-aead-crypto@2.1.4 install:default /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto
> prebuild-install || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp'
gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto
gyp ERR! node -v v8.15.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:default: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:default script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
child_process.js:650
    throw err;
Error: Command failed: npm run install:default
    at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
    at execSync (child_process.js:647:13)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:29:1)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
+ tradfri-fhem@0.0.1
updated 1 package in 25.292s
Fehlen mir noch andere Module oder muß ich noch etwas beachten.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 16.04, Max Komponenten, HM-Thermostate; Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, fhemduino, Signalduino
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa,Dashbutton
Offline justme1968
« Antwort #19 am: 21 Januar 2019, 12:09:05 »
installier mal bitte mit sudo npm install -g --unsafe-perm tradfri-fhem
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #20 am: 21 Januar 2019, 17:54:03 »
die beiden files im ersten beitag sind jetzt die korrekten.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #21 am: 21 Januar 2019, 19:01:34 »
Hallo justme1968,
kann es sein dass mit den neuen files fhem nicht mehr erreichbar ist bzw nicht mehr startet?
Gruß rippi
Offline justme1968
« Antwort #22 am: 21 Januar 2019, 19:04:36 »
das sollte nicht sein. was steht im log?
hast du neu gestartet?
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #23 am: 21 Januar 2019, 19:28:19 »
Hallo André,
so bin zurück von IKEA...
...leider nur mit Teilerfolg: der Tradfri Gateway war aus...  :-\
Evtl. morgen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline justme1968
« Antwort #24 am: 21 Januar 2019, 19:29:13 »
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #25 am: 21 Januar 2019, 19:35:50 »
Habe neu gestartet
hier ein Auszug aus dem log:
2019.01.21 19:21:48 2: TradGW: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss
2019.01.21 19:21:48 3: TradGW: starting
2019.01.21 19:21:48 3: TradGW: using FHEM logfile
2019.01.21 19:21:49 3: ESPEasy espBridge3: Bridge v2.16 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2019.01.21 19:21:49 1: usb create starting
2019.01.21 19:21:50 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.01.21 19:21:50 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2019.01.21 19:21:51 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2019.01.21 19:21:51 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2019.01.21 19:21:51 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2019.01.21 19:21:56 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.21 19:21:56 3:2019.01.21 19:22:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1261.
2019.01.21 19:22:12 3: HUEDevice65537: I/O device is TradGW
Undefined subroutine &main::HUEBridge_updateGroups called at ./FHEM/39_tradfri.pm line 290. Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.01.21 19:21:57 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.01.21 19:21:57 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.01.21 19:22:02 1: usb create end
2019.01.21 19:22:02 3: Opening nextion device 192.168.178.61:23
2019.01.21 19:22:05 1: nextion: Can't connect to 192.168.178.61:23: Connection timed out
2019.01.21 19:22:05 2: x10_receiver: device :0x0bc7:0x0006 not found
2019.01.21 19:22:05 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.21 19:22:05 0: Server started with 259 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1807)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino sduinoIdList: whitelistIds=
2019.01.21 19:22:06 3: sduino sduinoIdList: blacklistIds=
2019.01.21 19:22:06 3: sduino sduinoIdList: development=
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: ID=63 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: ID=p76 skiped (developId=p)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: ID=73 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: ID=74 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67$
2019.01.21 19:22:06 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2019.01.21 19:22:06 3: DbLog myDbLog - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemsql
2019.01.21 19:22:07 3: DbLog myDbLog - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB sduinoIdList: whitelistIds=
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB sduinoIdList: blacklistIds=
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB sduinoIdList: development=
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: ID=63 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: ID=p76 skiped (developId=p)
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: ID=73 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: ID=74 skiped (developId=y)
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66$
2019.01.21 19:22:08 3: sduinoUSB: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2019.01.21 19:22:08 3: DbRep myDbRep - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemsql
2019.01.21 19:22:08 3: telnetForBlockingFn_1548094928: port 35311 opened
2019.01.21 19:22:08 3: GW_Xiaomi: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 34ce00854560
2019.01.21 19:22:08 3: GW_Xiaomi: connect> Connected
2019.01.21 19:22:10 1: my_StoreBatteryStatus      ignoring Device: MAX_07d0d5
2019.01.21 19:22:10 1: my_StoreBatteryStatus      ignoring Device: MAX_07ffcb
2019.01.21 19:22:10 1: sduino/define: 192.168.178.65:23
2019.01.21 19:22:10 1: sduino/init: 192.168.178.65:23
2019.01.21 19:22:10 3: sduino device opened
2019.01.21 19:22:11 3: HUESensor65536: I/O device is TradGW
2019.01.21 19:22:12 1: PERL WARNING: Argument "02.000Z" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_Utils.pm line 119.
Gruß rippi
Offline justme1968
« Antwort #26 am: 21 Januar 2019, 19:41:30 »
ok. mein fehler. da ist noch eine anhängigkeit zum hue bridge modul die nicht automatisch aufgelöst wird.
kannst du am anfang von 30_tradfri.pm noch ein use 30_HUEBridge.pm; einbauen?
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Det20
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 21 Januar 2019, 19:52:47 »
Hmmm
syntax error at ./FHEM/30_tradfri.pm line 9, near "use 30_"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/30_tradfri.pm line 10.
Offline justme1968
« Antwort #28 am: 21 Januar 2019, 19:57:04 »
ich mach gleich eine version fertig.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #29 am: 21 Januar 2019, 20:26:40 »
so...
es gib noch mal eine neue version im ersten beitrag.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
