tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
MadMax-FHEM
Tja...
Du kannst auch mal nach "alexa-fhem rereadcfg" suchen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
micha42
Ich bin jetzt schon seit fast 24 Stunden :-) mit einer komplexeren Konfiguration (hauptsächlich Homematic, sieben Tradfri-Gruppen und ein wenig FS20-Altlasten (nur noch Taster) von JTradfri auf dieses Modul umgestiegen.
Erster Eindruck: Super!
Hatte allerdings auch mehrmals das Problem, die Tradfri Devices erst wieder nach "tradfri restart" zu erreichen.
Und ja, viel editieren im vi und anschließendes rereadcfg:
Zitat von: MadMax-FHEM am 05 August 2019, 17:39:17
Es gibt schon einige Threads dazu...
...einfach manuelles bearbeiten (und damit rereadcfg) sein lassen...
Bin froh, das gerade hier gelesen zu haben und beobachte das - wahrscheinlich ist/war das mein Problem.
Eine Frage am Rande:
Wie kann ich einen aussagekräftigen Log für das Modul einschalten?
Mittels
attr TradfriFhem verbose 5
define FileLog_TradfriFhem FileLog ./log/TradfriFhem-%Y-%m.log TradfriFhem
schreibt er nur
2019-08-15_15:03:20 TradfriFhem tradfri-fhem: stopping
2019-08-15_15:03:21 TradfriFhem tradfri-fhem: stopped
2019-08-15_15:03:21 TradfriFhem tradfri-fhem: running /usr/local/bin/tradfri-fhem
2019-08-15_15:03:24 TradfriFhem statusRequest
raus. Geht da irgendwie mehr?
Vielen Dank schonmal!
MIcha
justme1968
kein log selber anlegen
links oben in der device detail ansicht auf logfile klicken.
micha42
Danke!
Unabhängig davon, ob ich auf einem device detail bin, gibt es links genau ein "logfile", das ist der Link zu dem "globalen" FHEM-Logfile. Ja, da stehen auch die Aktionen des Tradfri-Moduls drin. Meintest du das?
Getrennte logs für Ikea-Devices lassen sich wie gewohnt anlegen.
justme1968
nein.
nicht das allgemeine logfile aus der seitenleiste.
in der device detail ansicht des tradfri device gibt es einen link auf das spezielle logfile.
micha42
Ich versuch's mal ohne Screenshot:
Die Device Details des Moduls (URL .../fhem?detail=TradfriFhem)
bestehen aus den Abschnitten:
DeviceOverview
Internals
Readings
Attributes
Probably associated with
In keinem davon kommt "log" vor.
Links nebendran ist die Liste der von mir definierten Räume,
untendrunter der Kasten "Logfile, Commandref, Remote doc, ...), wobei Logfile hier auf das globale FHEM-Log verweist.
Wo genau ist bei dir dieser Link auf das spezielle Logfile des Tradfri-Moduls?
Danke dir!
justme1968
oben zwischen device overview und den set/get kommandos.
micha42
#352
Ok, da ist bei mir tatsächlich nichts :-(
Steht in deiner Config vielleicht etwas an dem Device, was bei mir fehlt / nicht automatisch angelegt wurde?
define TradfriFhem tradfri
setuuid TradfriFhem xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
attr TradfriFhem createGroupReadings 1
attr TradfriFhem devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
attr TradfriFhem room Tradfri
attr TradfriFhem stateFormat tradfri-fhem
attr TradfriFhem tradfriFHEM-securityCode crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Passt (aus den "Internals") meine Version?
FVERSION: 30_tradfri.pm:0.190980/2019-04-02
justme1968
sorry. mein fehler. hatte etwas durcheinander gebracht. da das modul die ausgaben des externen prozesses direkt auswerten muss landen die daten hier tatsächlich nur im fhem log. wenn du verbose 5 setzt wird alles geloggt. da sollte sehr viel mehr stehen. je nach dem was du sehen willst kannst du in tradfriFHEM-params mal -D setzen.
micha42
Zitat von: justme1968 am 17 August 2019, 21:13:19
... wenn du verbose 5 setzt wird alles geloggt. da sollte sehr viel mehr stehen. je nach dem was du sehen willst kannst du in tradfriFHEM-params mal -D setzen.
Okay, danke dir!
SvenWheel
ich habe fhem unter Windows als Service installiert. Jetzt wollte ich das Tradfri Gateway hinzufügen und die Lampen und sensoren abfragen. Allerdings bekomme ich keine Verbindung zum GW. es steht immer noch disconnected da. im anhang ein logfile.
Gruß Sven
2019.08.19 13:31:27 1: starting in console mode
2019.08.19 13:31:27 1: Including fhem.cfg
2019.08.19 13:31:28 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:31:28 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:31:28 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:31:28 0: Featurelevel: 5.8
2019.08.19 13:31:28 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:17329/2018-09-12 perl:5.030000 os:MSWin32 user:svenw pid:3440)
2019.08.19 13:34:21 3: telnetForBlockingFn_1566214461: port 53296 opened
2019.08.19 13:34:23 1:
2019.08.19 13:34:23 1: fhem
2019.08.19 13:34:23 1: MKDIR restoreDir/update/2019-08-19
2019.08.19 13:34:23 1: UPD ./CHANGED
2019.08.19 13:34:23 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2019.08.19 13:34:23 1: UPD ./configDB.pm
2019.08.19 13:34:23 1: UPD ./fhem.cfg.demo
2019.08.19 13:34:24 1: UPD ./fhem.pl
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_ElsnerWS.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_LIRC.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_Neuron.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2019.08.19 13:34:24 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_EQ3BT.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_FBDECT.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_FS10.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_NeuronPin.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_WS980.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2019.08.19 13:34:25 1: UPD FHEM/11_FHT.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/12_HProtocolGateway.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/12_HProtocolTank.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_CUL_REDIRECT.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/20_PET.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/24_Iluminize.pm
2019.08.19 13:34:26 1: UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/26_tahoma.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/30_tradfri.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/31_Aurora.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/32_TechemWZ.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_Level.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_PrecipitationSensor.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_Shelly.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_Vallox.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/37_fakeRoku.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/37_plex.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/38_BEOK.pm
2019.08.19 13:34:27 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/39_alexa.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/39_gassistant.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/41_OREGON.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/42_AptToDate.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/42_npmjs.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/44_ROLLO.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/44_TEK603.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/45_TRX.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_Aqicn.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_PW_Circle.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_PW_Scan.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_PW_Sense.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_PW_Switch.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/47_OBIS.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/49_Arlo.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/49_IPCAM.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2019.08.19 13:34:28 1: UPD FHEM/49_SSCamSTRM.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/50_HP1000.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/50_MOBILEALERTSGW.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/51_I2C_BMP180.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/51_MOBILEALERTS.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_BME280.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_EEPROM.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23008.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23017.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP342x.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_PCA9532.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_PCA9685.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_PCF8574.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/52_I2C_SHT21.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/53_GHoma.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/55_DWD_OpenData.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/55_PIFACE.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/57_CALVIEW.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/59_HCS.pm
2019.08.19 13:34:29 1: UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/59_WUup.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/59_Weather.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/59_Wunderground.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/60_allergy.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_BOTVAC.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_KODI.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_LaMetric2.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_NEUTRINO.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_SamsungAV.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/70_ZoneMinder.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_MC.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/71_ZM_Monitor.pm
2019.08.19 13:34:30 1: UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/72_TA_CMI_JSON.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_DoorBird.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/73_km200.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_THINKINGCLEANER.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_Unifi.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_UnifiClient.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_UnifiSwitch.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_UnifiVideo.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/75_MSG.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/75_msgConfig.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/76_SMAInverter.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/76_SMAPortal.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/76_SMAPortalSPG.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/77_SMAEM.pm
2019.08.19 13:34:31 1: UPD FHEM/77_UWZ.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_HMCCU.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/88_WEBCOUNT.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/89_FULLY.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/89_VCLIENT.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/90_at.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2019.08.19 13:34:32 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/93_PWMR.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/94_PWM.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/95_Astro.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/95_Babble.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/95_YAAHM.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/96_allowed.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/97_TrashCal.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_ArduCounter.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_DOIFtools.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_FReplacer.pm
2019.08.19 13:34:33 1: UPD FHEM/98_GAEBUS.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_HMtemplate.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_Hyperion.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_Installer.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_MSwitch.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_MediaList.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_Modbus.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_ModbusAttr.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_ModbusElsnerWS.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_PHC.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2019.08.19 13:34:34 1: UPD FHEM/98_Siro.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_SmarterCoffee.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_Text2Speech.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_Verkehrsinfo.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_WOL.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_apptime.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_autocreate.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_backup.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_count.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_dewpoint.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_dummy.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_freezemon.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_help.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_inotify.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_livetracking.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_monitoring.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_search.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_serviced.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_todoist.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_update.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
2019.08.19 13:34:35 1: UPD FHEM/98_weekprofile.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/AttrTemplate.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/Blocking.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/CoProcess.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/Color.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/DarkSkyAPI.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/GPUtils.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/HMCCUConf.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/HOMESTATEtk.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/Meta.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/RESIDENTStk.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/SetExtensions.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/TcpServerUtils.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/UConv.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/Unit.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/firmware/ArduCounter.hex
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosseGateway.bin
2019.08.19 13:34:36 1: UPD FHEM/holiday/aut.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/bb.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/be.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/bw.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/by.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/by_ext.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/de_social.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/hb.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/he.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/hh.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/islam2020.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/mv.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/ni.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/ns.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/nw.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/rp.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/sh.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/sl.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/sn.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/st.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/holiday/th.holiday
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.4.1.xml
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/lib/74_AMADtaskerset_4.4.1.prj.xml
2019.08.19 13:34:37 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/httpmod.template
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/huedevice.template
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mysensors.template
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/lib/zwave_alliancelinks.csv.gz
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/msgSchema.pm
2019.08.19 13:34:38 1: UPD FHEM/wundergroundAPI.pm
2019.08.19 13:34:38 1: UPD contrib/commandref_join.pl
2019.08.19 13:34:38 1: UPD contrib/commandref_modular.pl
2019.08.19 13:34:38 1: UPD demolog/LightScenes.save
2019.08.19 13:34:38 1: UPD demolog/dewpoint.log
2019.08.19 13:34:38 1: UPD demolog/fhem.save
2019.08.19 13:34:38 1: UPD docs/commandref_frame.html
2019.08.19 13:34:38 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2019.08.19 13:34:38 1: UPD www/gplot/ElsnerWS.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/ElsnerWS_2.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/ElsnerWS_3.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/EnO_A5-20-06.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/EnO_A5-20-06_2.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/EnO_D2-34-xx.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/gplot/SM_CPUTemp.gplot
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/3d_printer.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/Botvac_VR200.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/air_compressor.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/alpine-linux.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/arch-linux.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/arduino.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/cpan.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/curl.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/dead.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/debian.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/docker.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_image.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_json-1.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_json-2.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_json-ld1.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_json-ld2.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_json5.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_manpage.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_pod.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_test-generic.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/file_unknown.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/finder.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/flux.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/gitlab.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/gtag_kontur.svg
2019.08.19 13:34:39 1: UPD www/images/fhemSVG/hewlettpackard.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_play.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/linux.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/logo_apple.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/nginx.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/nmap.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/nodejs.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/npm-old.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/npm.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/nuki_bridge.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/nuki_lock.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/perl.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/perl6.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/php.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/pushover.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/pypi.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/python.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/raspberrypi.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/robot.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/sketchup-layout.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/sqlite.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/svn.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/tag_label.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/telegram.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/telescope.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/terminal.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/ubuntu.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/virtualbox-alt.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/virtualbox.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/vmware.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_fog.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_cloudy.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_cloudy_heavy.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_cloudy_light.svg
2019.08.19 13:34:40 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_fog.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_rain.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_rain_fog.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_rain_heavy.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_rain_light.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow_heavy.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow_light.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow_rain.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow_rain_heavy.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_snow_rain_light.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_thunderstorm.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_night_thunderstorm_light.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_rain_fog.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_rain_snow.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_rain_snow_heavy.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/weather_rain_snow_light.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/well.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/fhemSVG/xiaomi_multi.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/openautomation/fts_garage_door_down.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/openautomation/fts_garage_door_manual.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/openautomation/fts_garage_door_up.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/openautomation/iconalias.txt
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/images/openautomation/light_led_stripe.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/console.js
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/darksmallscreenstyle.css
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/darkstyle.css
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/darksvg_defs.svg
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/darksvg_style.css
2019.08.19 13:34:41 1: UPD www/pgm2/f18.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/f18style.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/fhemweb_weekprofile.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12Common.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12dashboard.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12floorplanstyle.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12style.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12svg_defs.svg
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12svg_style.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12touchpad.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12touchpadfloorplanstyle.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios12touchpadstyle.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios6.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios6Common.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios6touchpad.js
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/smallscreenstyle.css
2019.08.19 13:34:42 1: UPD www/pgm2/sscam_hls.js
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/sscam_tooltip.js
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/svg.js
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/svg_defs.svg
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/svg_style.css
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/todoist.js
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/yaahm.js
2019.08.19 13:34:43 1: UPD www/pgm2/zwave_neighborlist.js
2019.08.19 13:34:43 1: saving fhem.cfg
2019.08.19 13:34:43 1: New entries in the CHANGED file:
2019.08.19 13:34:43 1:  - change:  88_HMCCU: New features and bug fixes
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 36_WMBUS: initial support for mode 7 encryption (mostly untested)
2019.08.19 13:34:43 1:             Digest::CMAC must be installed
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 72_XiaomiDevice: added S1 vacuum states
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: fix bug forum #966778
2019.08.19 13:34:43 1:  - change:  49_SSCam: commandref revised
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: fix UTF8 Problem und Initialisierungfehler,
2019.08.19 13:34:43 1:                fix brightness morning and evening drive, add more condition
2019.08.19 13:34:43 1:                for roommate and shading
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  82_LGTV_WebOS: fix Forum #966380
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 93_DbLog: new attr DbLogValueFn propagated as device specific
2019.08.19 13:34:43 1:                       attribute if DbLog is used
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  70_ZoneMinder: json parsing - again
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  89_FULLY: Support for Fully version 1.33
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 22_HOMEMODE: v1.4.10 add support for PET
2019.08.19 13:34:43 1:  - change:  98_DOIFtools: remove unessesary code due to changes in console.js
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  70_ZoneMinder: fixed JSON-parsing bug
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 57_Calendar: get ...events include:... returnType:...
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 44_TEK603: ser2net support
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 73_AutoShuttersControl: add new Dev TYPE in %posSetCmds,
2019.08.19 13:34:43 1:                    remove old commandref text
2019.08.19 13:34:43 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: fix bug in getShuttersPosCmdValueNegate
2019.08.19 13:34:43 1:                     add new Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed for
2019.08.19 13:34:43 1:                     Shutter Pos at day after closed window
2019.08.19 13:34:43 1:  - feature: 73_AutoShuttersControl: fix little commandref typo,
2019.08.19 13:34:43 1:                    expand ascAPIget Fn
2019.08.19 13:34:43 1: ... rest of lines skipped.
2019.08.19 13:34:43 1: tradfri
2019.08.19 13:34:44 1: UPD FHEM/30_TradfriGateway.pm
2019.08.19 13:34:44 1: UPD FHEM/31_TradfriDevice.pm
2019.08.19 13:34:44 1: UPD FHEM/31_TradfriGroup.pm
2019.08.19 13:34:44 1: UPD FHEM/TradfriUtils.pm
2019.08.19 13:34:44 1: saving fhem.cfg
2019.08.19 13:34:44 1: New entries in the CHANGED file:
2019.08.19 13:34:44 1: - 27.8.2017 (1.16.dev-cf.9)
2019.08.19 13:34:44 1:   - bugfix:     Error messages with some Perl versions
2019.08.19 13:34:44 1: Calling C:\fhem\perl\perl\bin\perl.exe ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2019.08.19 13:35:17 1:
2019.08.19 13:35:17 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2019.08.19 13:35:17 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2019.08.19 13:35:30 0: Server shutdown
2019.08.19 13:36:40 1: starting in console mode
2019.08.19 13:36:40 1: Including fhem.cfg
2019.08.19 13:36:40 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:36:40 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:36:40 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:36:40 1: ./log/fhem.save: Please define allowed first
2019.08.19 13:36:40 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:36:40 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:36:40 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:svenw pid:13304)
2019.08.19 13:38:46 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:38:48 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:39:07 0: Server shutdown
2019.08.19 13:44:48 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 13:44:48 1: starting fhem as a service
2019.08.19 13:44:48 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 13:44:48 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:44:48 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:44:48 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:44:50 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:44:50 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:44:50 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:44:50 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:44:50 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:5016)
2019.08.19 13:45:59 0: Server shutdown
2019.08.19 13:46:00 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 13:46:00 1: starting fhem as a service
2019.08.19 13:46:00 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 13:46:00 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:46:00 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:46:00 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:46:02 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:46:02 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:46:02 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:46:02 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:46:02 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:4320)
2019.08.19 13:46:02 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_993567215540473 ne csrf_678449130362095 for client WEB_127.0.0.1_54261 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 13:46:02 0: Server shutdown
2019.08.19 13:46:04 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 13:46:04 1: starting fhem as a service
2019.08.19 13:46:04 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 13:46:04 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:46:04 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:46:04 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:46:06 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:46:06 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:46:06 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:46:06 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:46:06 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:5232)
2019.08.19 13:46:06 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_678449130362095 ne csrf_39170342466965 for client WEB_127.0.0.1_54271 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 13:49:04 1: [TradfriGateway] Can't write, connection is not opened!
2019.08.19 13:51:23 0: Server shutdown
2019.08.19 13:51:25 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 13:51:25 1: starting fhem as a service
2019.08.19 13:51:25 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 13:51:25 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:51:25 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:51:25 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:51:27 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:51:27 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:51:27 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:51:27 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:51:27 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:2792)
2019.08.19 13:51:27 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_39170342466965 ne csrf_418850334214445 for client WEB_127.0.0.1_54659 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 13:51:27 0: Server shutdown
2019.08.19 13:51:28 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 13:51:28 1: starting fhem as a service
2019.08.19 13:51:28 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 13:51:28 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 13:51:29 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 13:51:29 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 13:51:31 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 13:51:31 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 13:51:31 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 13:51:31 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 13:51:31 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:7524)
2019.08.19 13:51:31 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_418850334214445 ne csrf_579487240673318 for client WEB_127.0.0.1_54667 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:15:54 0: Server shutdown
2019.08.19 14:15:56 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:15:56 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:15:56 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:15:56 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:15:56 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:15:56 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:15:56 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:15:56 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:15:56 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:14412)
2019.08.19 14:15:57 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_377180578923777 for client WEB_127.0.0.1_56457 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:15:57 0: Server shutdown
2019.08.19 14:15:58 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:15:58 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:15:58 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:15:59 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:15:59 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:15:59 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:15:59 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:15:59 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:15:59 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:2468)
2019.08.19 14:16:00 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_377180578923777 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:16:42 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:16:48 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:16:53 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:16:57 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:17:23 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:17:28 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_579487240673318 ne csrf_930158350021863 for client WEB_127.0.0.1_56464 / command define TradfriGW TradfriGateway 192.168.178.110 tQWTAsriRZsFm37a. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:17:55 0: Server shutdown
2019.08.19 14:17:56 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:17:56 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:17:56 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:17:57 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:17:57 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:17:57 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:17:57 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:17:57 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:17:57 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:13756)
2019.08.19 14:17:58 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_930158350021863 ne csrf_274132694825185 for client WEB_127.0.0.1_56609 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:17:58 0: Server shutdown
2019.08.19 14:17:59 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:17:59 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:17:59 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:17:59 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:17:59 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:17:59 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:17:59 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:17:59 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:17:59 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:13052)
2019.08.19 14:18:00 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_274132694825185 ne csrf_264101786310892 for client WEB_127.0.0.1_56616 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:20:33 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 14:20:35 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 14:20:43 0: Server shutdown
2019.08.19 14:20:44 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:20:44 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:20:44 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:20:45 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:20:45 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:20:45 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 14:20:47 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 14:20:47 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:20:47 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:20:47 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:20:47 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:3560)
2019.08.19 14:20:47 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_264101786310892 ne csrf_717465428810286 for client WEB_127.0.0.1_56832 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.08.19 14:20:47 0: Server shutdown
2019.08.19 14:20:48 1: registering fhem as Windows Service
2019.08.19 14:20:48 1: starting fhem as a service
2019.08.19 14:20:48 1: Including C:/fhem/fhem.cfg
2019.08.19 14:20:48 3: WEB: port 8083 opened
2019.08.19 14:20:48 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.08.19 14:20:48 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2019.08.19 14:20:50 1: TradfriGW: Can't connect to localhost:1505: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
2019.08.19 14:20:50 1: Including ./log/fhem.save
2019.08.19 14:20:50 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2019.08.19 14:20:50 0: Featurelevel: 5.9
2019.08.19 14:20:50 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:19964/2019-08-08 perl:5.030000 os:MSWin32 user:SYSTEM pid:10816)
2019.08.19 14:20:50 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_717465428810286 ne csrf_203172415544458 for client WEB_127.0.0.1_56842 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
justme1968
- ich weiß nicht ob das ganze unter windows überhaupt geht
- probier zuerst mal ob die node seite sich von hand starten lässt
- statt discovery mit fester ip
- wenn das geht: vermutlich musst du im modul diverse pfade über die attribute setzen.
- ich vermute dem service fehlen diverse pfade und berechtigungen
eventuell findest du hinweise in den alexa threads. das prinzip mit dem node prozess ist für alexa identisch umgesetzt.
SvenWheel
Danke werd ich mal schauen und mich dann wieder melden.
Falls es die Sache vereinfacht werde ich auf linux wechseln
justme1968
das würde es ganz sicher vereinfachen. dort ist es getestet und alle threads beziehen sich darauf.
rageltus
danke für das Modul! Funktioniert super. Ich hab es vermutlich überlesen, dennoch die Frage: Der neue Bewegungsmelder wird vermutlich nicht unterstützt oder? Ein Phänomen hatte ich allerdings, eine angelernte Lampe an den Bewegugnsmelder wurde zwar erkannt, aber das Device war "leer" - sprich es tauchte unter den HUEGroups und HUEDevices ein Eintrag ohne Namen auf. Das vergeben eines Aliases hat dann geholfen. Ansonsten geht alles.
Beste Grüße und Danke!
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
