Autor Thema: tradfri-fhem tester gesucht  (Gelesen 64561 mal)
Offline justme1968
Antw:tradfri-fhem tester gesucht
« Antwort #525 am: 21 Mai 2020, 11:58:02 »
get <tradfri> devices
nicht list.
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline th2409
  • New Member
« Antwort #526 am: 21 Mai 2020, 17:09:06 »
Ja, richtig. War zu schnell aus dem Kopf geschrieben.
Ergibt aber Fehlermeldung Unknown argument devices, choose one of scenes:noArg
Raspi 3 , FHEM, MAX, HM, Anbindung an Loxone.
Offline justme1968
« Antwort #527 am: 21 Mai 2020, 17:29:24 »
was sagt das log?
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline th2409
  • New Member
« Antwort #528 am: 22 Mai 2020, 16:55:27 »
Viel gibt das Log nicht aus. Verbose auf 5 gesetzt, und auch nach dem FHEM-Neustart ist das die letzte Ausbeute:
2020.05.22 14:45:40 2: tradfri1: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s KRcQ9ZKNsdfsdN -i tradfri_1590049218789 -p NcjiitgsasxdsAsZt --ip 192.168.123.119
2020.05.22 14:45:41 3: tradfri1: starting
2020.05.22 14:45:41 3: tradfri1: using FHEM logfile
2020.05.22 14:46:28 5: tradfri1: read: [2020-5-22 2:45:42 PM] this is tradfri-fhem 0.1.8
2020.05.22 14:46:28 5: tradfri1: read: [2020-5-22 2:45:42 PM] connecting to: 192.168.123.119
2020.05.22 14:46:28 4: tradfri1: [2020-5-22 2:45:42 PM] connecting to: 192.168.123.119
Nach dem Verbindungsversuch geht es wohl nicht weiter...? Die 192.168.123.119 ist aber erreichbar...
Offline justme1968
« Antwort #529 am: 22 Mai 2020, 17:29:40 »
danach kommt gar nichts mehr?
bitte mal per kommandozeile probieren.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline th2409
  • New Member
« Antwort #530 am: 22 Mai 2020, 20:33:12 »
Danach kommen nur noch Meldungen anderer Module.
Was genau soll ich in der Kommandozeile testen?
Offline Pati_Alpha
« Antwort #531 am: 30 Mai 2020, 21:28:37 »
Hey,
erstmal vielen Dank für dein erstklassiges Modul! :) Läuft bei mir top!
Ich hatte grade die Idee, einen semi-gut funktionierenden alten Amazon Dash Button durch eines von diesen Dingern zu ersetzen:
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/
Ich habe aber im Hinterkopf, dass man in FHEM zumindest bei dem runden Dimmer nicht sehen kann, ob ein Knopf gedrückt wurde.
Geht das hier mittlerweile? Evtl. vielleicht wenigstens als Workaround? (bspw. den Schalter mit einer Birne koppeln und dann einfach nochmal "an" drücken und das Reading der Birne abgreifen?)
Offline justme1968
« Antwort #532 am: 30 Mai 2020, 21:32:13 »
das ikea gateway liefert außer dem batteriestand keine daten für die remotes.
falls du deconz verwendest: damit müsste es gehen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Pati_Alpha
« Antwort #533 am: 30 Mai 2020, 22:53:08 »
deCONZ hab ich leider nicht. Eine andere Möglichkeit gibts nicht? :(
Offline Pati_Alpha
« Antwort #534 am: 31 Mai 2020, 21:50:16 »
Gibts vielleicht andere solche Taster?
