tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
von beiden files. zum testen bitte beide aktualisieren.
Det20
#31
Modul wird jetzt geladen, findet aber leider nix, es werden keine weiteren Devices angelegt.
Log:
2019.01.21 20:41:39 2: Test_tradfri: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss
2019.01.21 20:41:39 3: Test_tradfri: starting
2019.01.21 20:41:39 3: Test_tradfri: using FHEM logfile
2019.01.21 20:41:39 3: Test_tradfri: read: end of file reached while sysread
2019.01.21 20:41:39 3: Test_tradfri: stopped
2019.01.21 20:42:24 2: Test_tradfri: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss
2019.01.21 20:42:24 3: Test_tradfri: starting
2019.01.21 20:42:24 3: Test_tradfri: using FHEM logfile
2019.01.21 20:42:25 3: Test_tradfri: read: end of file reached while sysread
2019.01.21 20:42:25 3: Test_tradfri: stopped
rippi46
wie soll es eigentlich heißen?
39_tradfri.pm oder 30_tradfri.pm
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
justme1968
@Det20: bitte versuch es zuerst mal auf der console mit tradfri-fhem -s <security code>
ist dein gateway im gleichen netz wie der fhem rechner?
hilft es wenn die zusätzlich die ip mit --ip <ip> angibst? wenn ja: setz tradfriFHEM-params auf --ip <ip>
@rippi46: 30_tradfri.pm. so file im ersten post.
rippi46
ok in der Datei steht etwas von 39_tradfri.pm
Jetzt funktioniert es wieder.
Brauchst du noch irgendwelche Ausgaben?
Gruß rippi
justme1968
wenn alles geht und du  die lampen schalten kannst nicht.
Det20
#36
Habe erstmal Node auf 9.x (irgendwas) angehoben, nun bekomme ich "stopped; failed to connect to gateway".
Wenn ich ihm dann den Parameter --ip gebe, findet er den/das Gateway (*freu*) und er findet auch was ... Leider nur exakt eine Lampe (die farbige) inklusive Fernbedienung, die weißen (oh man, hört sich irgendwie rassistisch an gerade) findet er nicht, genauso wie das Panel; findet er auch nicht. Die befinden sich in einem anderen Raum, liegt es daran?
Nach einem "restart" geht das Modul auch gleich wieder in den Stopped-Status, ist das normal?
justme1968
dann ein mal verbose 5 für das tradfri device setzen, set trådfri restart sagen und das log zeigen
Det20
#38
Schalten geht ebenfalls nicht, Status wird auch nicht aktualisiert. Es müssten insgesamt 3 Birnen und ein Panel sein, dazu 2 oder 3 Fernbedienungen (weiß nicht mehr, ob ich eine davon deaktiviert habe).
2019.01.21 21:29:54 2: tradfri_NG: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem --ip 192.168.0.x -s sssss -i iiiii -p ppppp
2019.01.21 21:29:54 3: tradfri_NG: starting
2019.01.21 21:29:54 3: tradfri_NG: using FHEM logfile
2019.01.21 21:29:55 3: tradfri_NG: read: end of file reached while sysread
2019.01.21 21:29:55 3: tradfri_NG: stopped
2019.01.21 21:35:56 3: tradfri_NG: not connected
2019.01.21 21:36:02 3: tradfri_NG: not connected
2019.01.21 21:36:04 3: tradfri_NG: not connected
2019.01.21 21:36:34 2: tradfri_NG: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem --ip 192.168.0.x -s sssss -i iiiii -p ppppp
2019.01.21 21:36:34 3: tradfri_NG: starting
2019.01.21 21:36:34 3: tradfri_NG: using FHEM logfile
2019.01.21 21:36:36 3: tradfri_NG: read: end of file reached while sysread
2019.01.21 21:36:36 3: tradfri_NG: stopped
2019.01.21 21:37:45 2: tradfri_NG: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem --ip 192.168.0.x -s xxxx -i tradfri_1548102504860 -p xxxx
2019.01.21 21:37:45 3: tradfri_NG: starting
2019.01.21 21:37:45 3: tradfri_NG: using FHEM logfile
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: [2019-1-21 21:37:46] this is tradfri-fhem 0.0.1
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG: [2019-1-21 21:37:46] this is tradfri-fhem 0.0.1
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: [2019-1-21 21:37:46] connecting to: 192.168.0.x
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG: [2019-1-21 21:37:46] connecting to: 192.168.0.x
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: {"name":"Wohnzimmer Fernbedienung","modelid":"TRADFRI remote control","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI remote control","uniqueid":"","swversion":"1.2.214","r":"sensor","state":{"lastupdated":"2019-01-20T21:25:12.000Z","reachable":true},"config":{"battery":87},"t":"event","id":65536}
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: {"name":"Wohnzimmer Licht","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","uniqueid":"","swversion":"1.3.002","r":"lights","type":"Color light","state":{"on":true,"bri":178,"ct":null,"colormode":"hsv","rgb":"efd275","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:191
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:191
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:       hue.state.rgb = device.lightList[0].color;
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:       hue.state.rgb = device.lightList[0].color;
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:                     ^
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:                     ^
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read: TypeError: Cannot set property 'rgb' of undefined
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG: TypeError: Cannot set property 'rgb' of undefined
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at Tradfri.device2HUE (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:191:21)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at Tradfri.device2HUE (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:191:21)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at Tradfri.deviceUpdated (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:263:8)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at Tradfri.deviceUpdated (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:263:8)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at TradfriClient.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at TradfriClient.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at TradfriClient.observeDevice_callback (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:395:14)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at TradfriClient.observeDevice_callback (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:395:14)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at PendingRequest.handleResponse [as callback] (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:338:41)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at PendingRequest.handleResponse [as callback] (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:338:41)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at Function.onMessage (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-coap-client/build/CoapClient.js:631:33)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at Function.onMessage (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-coap-client/build/CoapClient.js:631:33)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at SocketWrapper.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at SocketWrapper.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at SocketWrapper.socket.on (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-coap-client/build/lib/SocketWrapper.js:12:18)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at SocketWrapper.socket.on (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-coap-client/build/lib/SocketWrapper.js:12:18)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at Socket.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at Socket.emit (events.js:180:13)
2019.01.21 21:37:46 5: tradfri_NG: read:     at Socket.udp_onMessage (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-dtls-client/build/dtls.js:189:34)
2019.01.21 21:37:46 4: tradfri_NG:     at Socket.udp_onMessage (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-dtls-client/build/dtls.js:189:34)
2019.01.21 21:37:46 3: tradfri_NG: read: end of file reached while sysread
2019.01.21 21:37:46 3: tradfri_NG: stopped
rippi46
Hallo justme1968,
schalten kann ich die Lampen nicht, bekomme aber den Status geliefert.
Die Lampen sind auf meinem Hauptsystem mit dem Tradfrigateway verbunden(gepairt).
Auf dem Testsystem läuft das neue Modul von dir.
Müssen die Lampen neu gepairt werden oder kann ich es parallel verwenden?
Gruß rippi
justme1968
@Det20: irgendetwas mit den rgb lampen passt noch nicht. sobald die kommt beendet sich tradfri-fhem mit einem fehler. deshalb fehlt der rest.
bitte schick mir mal sei debug ausgabe wenn du auf der console startest.
@rippi46: beides geht gleichzeitig.
wenn das status sofort aktualisiert wird ist das schon mal gut.
bitte aktiviere auch mal verbose 5 und schau beim schalten in log
Det20
Was soll ich per console abschicken? Kannst du mir den Befehl schicken?
rippi46
so sieht das log beim Ein- und Ausschalten aus.
2019.01.21 22:08:05 5: TradGW: writing: {"on":true,"t":"lights","id":"65537"}
2019.01.21 22:08:05 5: TradGW: writing: {"id":"65537","t":"lights","on":true}
2019.01.21 22:08:06 5: TradGW: writing: {"on":true,"id":"65537","t":"lights"}
2019.01.21 22:08:06 5: TradGW: writing: {"id":"65537","t":"lights","on":true}
2019.01.21 22:08:07 5: TradGW: writing: {"on":true,"id":"65537","t":"lights"}
2019.01.21 22:08:07 5: TradGW: writing: {"on":true,"t":"lights","id":"65537"}
2019.01.21 22:08:07 5: TradGW: writing: {"t":"lights","id":"65537","on":true}
2019.01.21 22:08:07 5: TradGW: writing: {"id":"65537","t":"lights","on":true}
2019.01.21 22:08:08 5: TradGW: writing: {"on":false,"t":"lights","id":"65537"}
2019.01.21 22:08:08 5: TradGW: writing: {"id":"65537","t":"lights","on":false}
2019.01.21 22:08:09 5: TradGW: writing: {"on":false,"t":"lights","id":"65537"}
justme1968
@Det20: fehler gefunden. du hast eine lampe die weder weiss noch rgb ist sondern nur hell/dunkel dimmen kann. damit hatte ich nicht gerechnet :). update kommt nachher.
@rippi46: das sieht auch erst mal gut aus. ich weiss noch nicht warum deine lampen nicht regieren.
aber der status in fhem wird aktualisiert wenn du über die fb schaltest? und das auch schnell?
Det20
Hatte ich mir schon gedacht, da es immer bei RGB geknallt hat
