tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
rippi46
Nach einem reload stimmt es. Das Verhalten habe ich auf beiden Systemen.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
justme1968
wenn ein reload hilft ist es eher ein fhemweb / notify / event problem. und keins auf modul ebene. zumindest ist der interne status ok und 'nur' die anzeige in fhemweb wird auf einen falschen wert gestellt.
kannst du bitte mal die ausgabe von inform timer und der java konsole posten wenn du in einem anderem fenster die lampe schaltest?
passiert das nur beim schalten aus fhem oder auch wenn du die lampe über die fb schaltest?
rippi46
Wenn ich über die App bediene habe ich das gleiche verhalten. Das mit der Fernbedienung muss ich später testen - bin gerade mit dem Zug unterwegs.
justme1968
ok. event monitor und java konsole wären wichtig. fb und app macht hoffentlich keinen unterschied. die events kommen immer von der bridge.
rippi46
Hier die Ausgaben vom Eventmonitor:
2019-01-23 20:18:46 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 250 (4000K)
2019-01-23 20:18:46 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f5faf6
2019-01-23 20:18:47 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 454 (2202K)
2019-01-23 20:18:47 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: efd275
2019-01-23 20:18:48 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:18:48 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
2019-01-23 20:18:49 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 250 (4000K)
2019-01-23 20:18:49 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f5faf6
2019-01-23 20:19:21 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:19:21 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
2019-01-23 20:19:38 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 454 (2202K)
2019-01-23 20:19:38 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: efd275
2019-01-23 20:19:42 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 250 (4000K)
2019-01-23 20:19:42 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f5faf6
2019-01-23 20:19:43 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:19:43 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
2019-01-23 20:19:45 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 250 (4000K)
2019-01-23 20:19:45 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f5faf6
2019-01-23 20:19:45 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:19:45 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
2019-01-23 20:19:47 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 454 (2202K)
2019-01-23 20:19:47 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: efd275
2019-01-23 20:19:47 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:19:47 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
2019-01-23 20:19:50 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 250 (4000K)
2019-01-23 20:19:50 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f5faf6
2019-01-23 20:19:50 HUEDevice HUEDevice65537 ct: 369 (2710K)
2019-01-23 20:19:50 HUEDevice HUEDevice65537 rgb: f1e0b5
und hier die Ausgaben von der Javaconsole:
pi@fhem-pi / $ sudo systemctl status jtradfri
● jtradfri.service - JTradfri - FHEM-Tradfri Gateway Software
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jtradfri.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-01-23 20:23:10 CET; 1min 38s ago
Main PID: 7401 (java)
   CGroup: /system.slice/jtradfri.service
           └─7401 /usr/bin/java -jar /opt/jtradfri/jtradfri.jar -n -c /opt/jtradfri/jtradfri.conf
Jan 23 20:24:02 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Received command: device::subscribe::65537
Jan 23 20:24:02 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Subscribed to changes for device 65537
Jan 23 20:24:34 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Received command: device::set::65537::dimvalue::175
Jan 23 20:24:34 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Successful set for 65537
Jan 23 20:24:36 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Received command: device::set::65537::onoff::0
Jan 23 20:24:36 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Successful set for 65537
Jan 23 20:24:41 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Received command: device::set::65537::dimvalue::175
Jan 23 20:24:41 fhem-pi java[7401]: [TcpClientHandler-17575260] Successful set for 65537
und da ist bei beiden Ausgaben nichts von der Lampe 65539 und tritzdem ändert sich der Slider von der Lampe 65539 obwohl ich mit der Fernbedienung die Lampe 65537 bediene.
An der "realen" Lampe 65539 ändert sich nichts.
Gruß rippi
PS: Ich bin mit meinem Latein am Ende ich glaube ich gebe auf :o
justme1968
ok... oder besser nicht ok, aber ich bin auch erst mal ratlos. wir brauchen mehr daten.
geht es mit einem anderen browser?
ansonsten:
- hat sonst noch jemand dieses problem?
- hat jemand andere probleme?
- wie funktionieret es sonst?
- was fehlt noch?
MadMax-FHEM
Hallo André,
eben auf neueste Version upgedated: funktioniert! :)
Ich habe zwar (bislang) nur eine Lampe (RGB: https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00408612/) aber evtl. demnäxt mehr ;)
Wie geschrieben: falls ich was tun/testen kann: immer her damit!
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MiKn
bei mir geht es soweit auch gut mit tradfri-fhem version 0.0.7 und dem aktuellen Modul aus dem ersten Post.
Schalten geht zügig und Stati werden in fhem auch beim schalten über die App bzw über die noch parallel laufende Java Version passend zum geschalteten Gerät sofort aktualisiert.
Det20
Habe getestet, es funktioniert, sogar mit mehr Farben als die JAVA  :) Habe die JAVA Version auch eben installiert. Top, vielen Dank für die gute und schnelle Arbeit!
jsChris
ich verfolge das Thema schon die ganze Zeit und bin heute Abend endlich dazu gekommen, mein Test-Raspi-System auf den aktuellen Stand zu bringen und alles zu installieren.
Ich habe eine RGB E27 und 1x "Schranklicht" über den Gateway laufen: es wurde alles erkannt und ich kann alles schalten. Node v10.15.0, tradfri-fhem mittlerweile 0.0.7. Super :)
Falls irgendwelche Ausgaben benötigt werden, gerne melden. Wirklich klasse!
Ich habe ein wenig rumgespielt:
bei der E27:
- bri, hue, pct, rgb, on, off, blink funktioniert
- effect, alert: tut sich nix
- "sat" verhält sich wie "ct", was ich dort nicht setzen kann. "ct" hab ich in der Gruppe, aber da ändert sich nichts.
im Schranklicht (wird als "dimmer" erkannt, kann aber eigentlich ct warm/cold)
- bri, on, off, pct, blink funktioniert
- wenn ich den subType auf ctdimmer setze, kann ich ct schalten, aber die Lampen ändern sich nicht - wobei... das scheint mir auch in der App eher ein Fake zu sein, denn da kann ich nur die "Stimmung" ändern. Muss ich mir noch genauer anschauen...
Insgesamt: schaltet man über die App oder einen anderen Schalter, sind die Änderungen extrem schnell in fhem zu sehen :)
Jetzt hat sich leider die App auf dem Smartphone dazu entschieden, den Gateway nicht mehr zu finden... Über fhem, sowohl auf dem Produktiv- als auch auf dem Test-System, kann ich aber noch alles schalten.
Vielen Dank für die Arbeit!
Det20
Ein Schönheitsfehler ist: Ist der Lichtschalter aus und die Lampe ohne Strom, wird sie trotzdem in dem letzten State angezeigt, die sie vor ausschalten hatte. Sprich: Lichtschalter aus, Lampe mangels Strom aus, leuchtet in der Oberfläche trotzdem. Kann man die irgendwie direkt anpingen oder sowas?
justme1968
@jsChris: das ist hilfreich. danke.
- effect, alert:  muss ich im HUEDevice modul noch deaktivieren wenn die gegestelle das nicht kann.
- was ist dein schranklicht genau? kannst du mir die debug ausgabe von der kommandozeile zeigen?
@Det20: das gateway entscheiden wann eine lampe als unrentable gemeldet wird. das geht schneller wenn man versucht die lampe zu schalten und sie nicht antwortet. es dauert länger wenn man nichts macht.
ich habe keine ahnung ob man das provozieren kann ohne zu versuchen die lampe zu schalten.
Det20
Könnte ich den Statusrequest hinschicken? Oder fragt der auch nur das Gateway?
jsChris
das Schranklicht ist folgendes Produkt:
https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60342656/
und wird im HueDevice mit model "TRADFRI transformer 30W" angezeigt.
{"name":"Schranklicht","modelid":"TRADFRI transformer 30W","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI transformer 30W","uniqueid":"","swversion":"1.2.245","r":"lights","type":"Dimmable light","state":{"on":false,"bri":254,"reachable":false},"t":"event","id":65537}
Ich habe mich da wohl vertan, man kann die Lichttemperatur nicht einstellen. Also alles korrekt :)
rippi46
Hallo justme1968,
Ich habe noch eine Idee woran es liegen könnte, dass sich der Regler meiner Lampe "vorne" (65539) mitbewegt.
wenn ich die Lampe umbenene in zB avorne bewegt sich der Regler der Lampe "hinten" (65540) mit.
Also es ist nicht speziell die Lampe "vorne" (65539) sondern die Lampe, die in dieser Box an unterster Stelle steht.
Vielleicht hat es etwas mit dem subtype zu tun.
Gruß rippi
