Fragen zu ubuntu upgrade von 15.10 auf 16.04.5
Begonnen von boeho, 19 Januar 2019, 11:32:41
boeho
in meiner Konsole von WinSCP steht seit einiger Zeit:
Welcome to Ubuntu 15.10 (GNU/Linux 4.2.0-16-generic x86_64)
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
Your Ubuntu release is not supported anymore.
For upgrade information, please visit:
http://www.ubuntu.com/releaseendoflife
New release '16.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
wenn ich die unsupported Pakete anzeigen lasse:
Sie haben 561 Pakete (98.8%), die bis Juli 2016 (9m) unterstützt werden
Sie haben 1 Pakete (0.2%), die nicht/nicht mehr heruntergeladen werden können
Sie haben 6 nicht unterstützte Pakete (1.1%)
Nicht mehr herunterzuladen:
fhem
Nicht unterstützt:
dfu-programmer libdevice-serialport-perl libfinance-quote-perl
libhtml-tableextract-perl libimage-librsvg-perl ssmtp
Kann mir jemand sagen, ob ich dfu-programmer brauche? Kann man auslesen welche Version ich habe und eventuell neu brauche?
ssmtp brauche ich. Wie kann ich die Konfiguration dazu sichern und nach dem upgrade wieder einspielen?
Wernieman
Was für ein Ubuntu-System hast Du?
Mal per ssh auf den Server und:
"cat /etc/lsb-release"
ssmtp brauchst Du, wenn Du mails vom System verschicken willst ....
- Bitte um Input für Output
boeho
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=15.10
DISTRIB_CODENAME=wily
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 15.10"
cfg für smtp habe ich inzwischen gefunden und gesichert.
FHEM-Sicherung habe ich.
Wernieman
ZitatUbuntu 15.10
Das must Du updaten ...  :(
Was hast Du (außer FHEM) auf dem System?
boeho
nur FHEM läuft. Das sollte dann vom tar wieder gehen (falls kapput)
Dann wäre wohl 'do-release-upgrade'  richtig?
Kann man ein Image (einfach) erzeugen? Wenn ja wie?
Wernieman
Was ist es für ein System?
Hast Du etwas besonderes an FHEM gebastelt?
Eigentlich sollte bei einem "Normalsystem" ein do-releas-upgrade reichen. Am besten am System direkt und nicht per shh (Auch wenn ich es per ssh mache, dafür mache ich es auch beruflich)
Ein Backup von FHEM (Komplettes wegsichern von /opt/fhem) währe anzuraten ;o)
Wie weit kennst Du Dich mit Linux (Unix) aus?
boeho
Hallo Wernieman,
habe alles so gemacht und es läuft auch. Danke Dir.
boeho
komme erst jetzt  dazu etwas zu den Meldungen während meines upgrades zu schreiben:
Die angemeckerten Paket (siehe unten) habe ich nachinstalliert:
zuerst:    sudo apt --fix-broken install
dann alle restlichen Pakete einzeln mit: sudo apt-get install paketname(von unten)
Vielleicht hilft es jemandem
Wernieman
Wobei Du Dir überlegen solltest, ob Du nicht btw gleich auf 18.04 upgradest ... jetzt hast Du aktuell Ahnung ...
