Diese Seite funktioniert nicht
Begonnen von dk3572, 19 Januar 2019, 12:06:59
Wernieman
ZitatFHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed because of handshake problems (peer: 192.xxx.xxx.xx)
Gucke mal, ob wirkoich SSL beim FHEMWEB (oder global) aktiviert ist ...
@bartman121
Besser wäre:
chown -R fhem: /opt/fhem
Da hinter dem ":" keine Gruppe kommt, wird die Standardgruppe genommen, der fhem zugehörig ist. Diese ist nicht immer dialout ...
- Bitte um Input für Output
dk3572
List global:
   DEF        no definition
   FD         4
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2019-01-21.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
   altitude   151
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backup_before_update 1
   configfile fhem.cfg
   exclude_from_update 39_alexa.pm 10_CUL_HM.pm ha_theme
   holiday2we he,Feiertag,dummyGoogle_Arbeitsfrei
   language   DE
   latitude   xx.xxxxx
   longitude  x.xxxxxx
   modpath    .
   mseclog    1
   nrarchive  7
   sendStatistics manually
   showInternalValues 1
   sslVersion TLSv12:!SSLv3
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   ASC:0,1,2 alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fp_Grundriss_EG fp_Grundriss_EG_neu genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    1
   version    fhem.pl:18343/2019-01-20
List web:
   CONNECTS   94
   CSRFTOKEN  csrf_641641423073652
   DEF        8083 global
   FD         7
   FUUID      5c44bfdd-f33f-cd72-cb30-2098d7485837e3d5
   NAME       WEB
   NR         8
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-01-21 18:58:39   state           Initialized
   HTTPS      1
   column     HOMEMODE:HOMEMODE,Zuhause%20Status,Dieter,Kerstin,Nick,PRESENCE,Fenster-/Türkontakte Wohnzimmer:Schalten,Rolllaeden,Fenster-/Türkontakte,Roomba980
   editConfig 1
   hiddenroom DashboardRoom
   longpoll   1
   menuEntries Update check,/fhem?cmd=update check,Update,/fhem?cmd=update,Restart,cmd=shutdown+restart
   roomIcons  Save config:system_backup Bad:scene_bathroom alexa:alexa Wohnzimmer:scene_livingroom Wetter:scene_day Garten:scene_garden Multimedia:audio_sound Alarme:message_attention@red Unsorted:unknown CUL_HM:hm_lan Everything:it_i-net Heizung:sani_heating AMAD:audio_volume_high Amazon:echo Save.config:message_attention ASC:fts_shutter_automatic Keller:control_building_kg HOMEMODE:building_security
   sortRooms  Wohnzimmer Bad Keller Garten HOMEMODE Multimedia Wetter Alarme Heizung alexa Unsorted Everything
   stylesheetPrefix dark
Ich würde sagen, ist aktiviert.
bartman121
Willst du die Leute hier verarschen?
Wenn Werniemann sagt du sollst gucken ob es aktiviert ist, dann bedeutet es:
Gucken, attribute löschen (3stück), save, shutdown restart, test
dk3572
#33
Beim besten Willen möchte ich niemanden verarschen.
Im Gegenteil, bin sehr dankbar für eure Hilfe.
Die Attribute hatte ich bereits deaktiviert. Leider auch ohne Erfolg.
Danach hatte ich sie wieder gesetzt.
Werde es aber gleich noch mal testen.
Und welche 3?
web https 1
global sslVersion TLSv12:!SSLv3
CoolTux
Dieter Du musst die Attribute wirklich löschen. Dann speichern und dann erst Neustart. Danach sollte fhem über https:// nicht mehr erreichbar sein sondern über http://
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
bartman121
Dieter, ja die beiden... Ich hatte mich verguggt
dk3572
Ja, danke, habe ich jetzt auch begriffen.
Welches ist das 3. Attribut?
Wernieman
dk3572
#38
ok, SSL ist deaktiviert. Muss mich mit http://.... anmelden.
Problem besteht immer noch.
Log nach Neustart:
2019.01.21 19:56:57.913 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.21 19:56:57.913 0: Server started with 225 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:2501)
2019.01.21 19:57:02.094 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.01.21 19:57:02.765 1: 192.xxx.xxx.xx:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2019.01.21 19:57:02.767 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.01.21 19:57:02.826 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.01.21 19:57:02.829 1: 192.xxx.xxx.xx:1000 reappeared (HMLAN1)
2019.01.21 19:57:03.090 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.01.21 19:57:03.119 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number (peer: 192.xxx.xxx.xx)
CoolTux
Wer oder was versucht denn da per SSL zu zu greifen? Wem gehört die IP hinter der Meldung?
Das TuxNet Wiki:
dk3572
bartman121
Warum versucht dein nuc auf die Seite zuzugreifen? Doch ein proxy?
dk3572
Ich hatte es mal mit dem Apache versucht aber nicht wirklich hinbekommen, wie du dir denken kannst  ;)
Hatte danach aber nicht die Probleme.
Habe ihn jetzt mal gestoppt. Log jetzt nach Neustart:
2019.01.21 20:19:44.309 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.21 20:19:44.309 0: Server started with 225 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:3583)
2019.01.21 20:19:48.281 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.01.21 20:19:48.916 1: 192.xxx.xxx.xx:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2019.01.21 20:19:48.917 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.01.21 20:19:49.142 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.01.21 20:19:49.149 1: 192.xxx.xxx.xx:1000 reappeared (HMLAN1)
2019.01.21 20:19:49.241 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
CoolTux
Und du hast nun immer noch das Problem beim set Befehlen?
Wenn ja. Lege bitte ein Dummy an.
define dummyTest dummy
Und mache dann set dummyTest on
Was passiert?
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Was passiert?
Ja, Problem weiterhin.
Dummy angelegt. Kommt sofort Meldung das er bereits existiert. Hat er aber nicht. Wird also auch mehrfach wiederholt.
Nach set dummyTest on kommt:
Diese Seite funktioniert nicht 192.xxx.xxx.xx (der NUC) hat Sie zu oft weitergeleitet.
Löschen Sie Ihre Cookies.
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
