Weather Modul mit OpenWeatherMap
Begonnen von Timmy.m, 19 Januar 2019, 22:09:40
Timmy.m
Hallo FHEM Gemeinde.
Nach dem notwendigen Wechsel von Yahoo Weather bin ich bei der API für OpenWeatherMap gelandet.
Ist es möglich in der Web Ansicht (Floorplan) immer nur das Wetter von einem Tag anzeigen zu lassen, statt mehrere Werte pro Tag?
Ich fand die alte Anzeige sehr ansprechend.
Vielen Dank.
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
CoolTux
Nicht bei OpenWeatherMap. Die API liefert nur Stundenforecast über mehrere Tage.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Timmy.m
FHEM2FHEM|
Pete37
Ich habe die gleiche Fragen: Gibt es derzeit einen Ersatz, der nur eine Vorhersage pro Tag liefert?
Fhem auf Raspberry Pi3 mit Fritzbox inkl. Steckdosen, Philips Hue inkl. Orsam Lightify-Lampen, eq-3 Max!, SONOS, Rollotron Rolläden, Asus ZenPad, Samsung Galaxy xCover 3
CoolTux
Ja den gibt es. Die DarkSkyAPI liefert das.
Das TuxNet Wiki:
UweUwe
habe heute/gerade an dem WEBinar teilgenommen. Leider funktionierte mein Mikrophon nicht und ich konnte deshalb nicht direkt fragen. Ich hatte das Weather Modul installiert, jetzt deinstalliert (yahoo) und würde es gerne wieder installieren. Habe versucht, in diesem Threat ein Beschreibung zu finden, damit ich das weather wieder installieren kann. Könntet ihr mir hier aushelfen?
CoolTux
Du suchst Dir eine der APIs aus und meldest Dich dann auf deren Seiten an um einen API Key zu bekommen. Diesen gibst Du dann im Define vom Weather Modul mit an.
Das TuxNet Wiki:
Christian72D
Iich häng mich mal kurz hier mit rein: ich finde keine passende Code Liste für dieses Modul.
Eigentlich müsste es ja diese sein: https://openweathermap.org/weather-conditions
Aber dazu passt dies nicht:
code        26  2020-06-04 14:27:08
condition        Überwiegend bewölkt  2020-06-04 14:27:08
Panik
ich häng mich hier auch mal rein:
die Icons passen bei openweather nicht. Ein Beispiel:
hfc1_code: 35
hfc1_condition: Leichter Regen
hfc1_icon: heavyrain
Kann sich dem angenommen werden?
Raspberry3+,  CUL USB V3 mit V 1.66 CUL868, TRXRFX433, HM-MOD-UART, Phoscon-GW
CoolTux
Die Codes wurden auf Yahoo Weather Code gemappt.
Das TuxNet Wiki:
J.A.K.
ZitatDie Codes wurden auf Yahoo Weather Code gemappt.
Fände es gut wenn die info irgendwo vermerkt werden könnte.
Hab grad ne ganze weile gebraucht zu merken warum die codes nicht passen^^.
btw. gibt es evtl. die Möglichkeit das man die nicht umgemapten codes als reading bekommt?
CoolTux
Wenn ich wieder etwas Luft habe kann ich mir das gerne anschauen.
Das TuxNet Wiki:
