eigenes nicht zertifiziertes SSH
Begonnen von AlterMann, 19 Januar 2019, 23:55:54
AlterMann
Hi mal ne doofe Frage bevor ich anfange. Ihr schreibt im Wiki, wenn kein SSH vorhanden wird eins eingerichtet. Was aber ist wenn ich ein nicht zertifiziertes SSH habe. Geht dann Alexa auch? IFTTT geht nicht, weil der Browser die Anfrage blockiert, denn der akzeptiert bei SSH nur zertifizierte Verschlüsselung.
Liebe Grüße in die Runde und danke für Eure Arbeit
AM
Ich bin Techniker und Anwender, kein Programmierer und genau deshalb will ich in FHEM einsteigen. Bald hab ich viel Zeit und Unkraut jäten is nich mein Ding.....
amenomade
Was meinst Du mit "zertifiziertes SSH"?
Wenn Du von "FHEM Connector" aka "Alexa-fhem-lazy" redest, handelt es sich um einen SSH Tunnel zwischen Rechner und Fhem Server, wo Du explizit den Schlüssel vom Fhem Server auf deinem Rechner akzeptiert. Die Schlüssel werden automatisch vom Installationsprozess kreiert => dann ja, es funktioniert.
Wenn ich deine Frage nicht verstanden habe, bitte präzisieren.
AlterMann
Sorry SSH und SSL verwechselt. Es geht um den Browserzugang der ist mit eigenem nicht zertifiziertem Zertifikat gemacht. Darüber stolpert dann Alexa und IFTTT?
justme1968
schau die das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector an.
dafür musst du weder ssh noch ssl von hand einrichten und auch nichts von aussen zugänglich machen.
MadMax-FHEM
#4
Ich kanns auch hier noch mal schreiben:
bei mir geht IFTTT problemlos per https und eigenem Zertifikat!
Was führt dich zu der Annahme, dass es bei dir nicht geht?
Port hast du auf und weitergeleitet!?
Natürlich entsprechend sicheres Passwort und allowed Device!!!
Evtl./besser auch noch eingeschränkt auf nur bestimmte Funktionen etc.!
Dann musst du leider für IFTTT ein fixes csrfToken vergeben (das geht leider nicht anders).
Bevor einer bzgl. "Sicherheit schreit": wenn fhem (länger) nicht neu gestartet wird ist der fhem-generierte Token für diesen Zeitraum auch fix... ;)
Neben IFTTT zur Einbindung von Google Home/Alexa gibt es auch folgendes:
Für Google Home wird gerade ähnliches entwickelt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93814.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96696.0.html
EDIT: zu langsam... Bis ich beim Hinweis auf die "einfachen Varianten" war... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
AlterMann
Hi ich habe keine Ports geöffnet da ich mit VPN von außen zugreife. FHEM Connector (Alexa) sagt folgendes im Reading: alexaFHEM
stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
IFTTT - hier richtet Matthias Kleine SSL über einen Dienst ein und macht dann IFTTT. Das das auch mit falschem Zertifikat geht? Ich schau mal.
tja und das war es dann .....es gibt einen Forumsbeitrag zu Alexa FHEM Connector und meiner Fehlermeldung aber das sind böhmische Dörfer für mich - noch. Das muss ich erst mal durchkauen....oder hat jemand eine einfache Idee?
Liebe Grüße und Danke
justme1968
#6
vermutlich musst du alexaFHEM-auth im alexa device passend setzen.
liess dir den wiki beitrag zu FHEM Connector dort steht fast alles.
unterm strich ist das sehr viel einfacher, stabiler und flexibler als der dreifache umweg über IFTTT.
und ja: damit du den IFTTT mist verwenden kannst musst du dein fhem von aussen auf machen.
cabal2k
Das ist doch die Meldung vom FHEM Webinterface, oder?
In der alexa-fhem.cfg fehlt unter connection das auth vermute ich mal:
   "connections" : [
         "auth" : {
            "pass" : "pass",
            "user" : "user"
AlterMann
Das ist mein einziges Reading und dein Beispiel steht nicht in der Alexa.cfg
Das log dazu sieht so aus
[1.2.2019, 09:21:03] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[1.2.2019, 09:21:03] os.homedir()=/opt/fhem
[1.2.2019, 09:21:03] this is alexa-fhem 0.5.15
[1.2.2019, 09:21:03] connecting to FHEM ...
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1549009264377
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] got csrfToken:
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] waiting for events ...
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 200msec
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM]   401: Authorization Required
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1549009264858
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1).
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
[1.2.2019, 09:21:04] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 700msec
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM]   401: Authorization Required
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1549009265652
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] got csrfToken:
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] waiting for events ...
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:05] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 1200msec
[1.2.2019, 09:21:06] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:06] [FHEM]   401: Authorization Required
[1.2.2019, 09:21:06] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[1.2.2019, 09:21:06] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1549009266943
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] got csrfToken:
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] waiting for events ...
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 1700msec
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM]   401: Authorization Required
[1.2.2019, 09:21:07] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1).
[1.2.2019, 09:21:07] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[1.2.2019, 09:21:07] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
Ich habe die Möglichkeit über attr alexaFHEM-auth was einzutragen ...wie? Name:Passwort geht nicht mit Komma oder Leerzeichen auch nicht. Soll ich Dein Beispiel in die cfg mit meinen Zugang eingeben?
Liebe Grüße AM
justme1968
AlterMann
Es kam bei "User:Passwort" Eingabe
error: auth format wrong. must be user:password
wenn ich das aber so mache kommt:
stored obfuscated auth data
in Alexa Auth steht:
  alexaFHEM-auth
crypt:2e1234560c0f000a[ /sup]
ich habe den crypt Schlüssel mal für hier verändert  ;)
Muss ich das eventuell Base64 codiert eingeben?
Der Forumsbeitrag zu einem ähnlichen Beitrag mit FHEMAlexa nützt mir nichts, es gibt kein .alexa/config.json
Danke und wie immer liebe Grüße.
justme1968
wie und warum hast du einen schlüssel geändert?
du gibst beim attribut alexaFHEM-auth user:password ein und fertig. ohne leerzeichen, anführungzeichen oder sonst etwas. nur den user und das password mit einem : getrennt.
AlterMann
Hi justme 1968 AM 1958 grüßt dich! Den Wiki FHEM Connector habe ich so nachvollzogen, doch Alexa spielt nicht mit. Wie schon erwähnt komme ich von überall zu FHEM auch im Heimnetz. Der Connector ist dort installiert wo FHEM läuft. Der Raspi hat einen eigenen Touchscreen auch da läuft FHEM im Browser.
liebe Grüße AM
AlterMann
Hi den Schlüssel habe ich für hier und nur hier geändert nicht in FHEM
wenn ich
AlterMann:hochkompliziertespasswort
eingebe kommt die Meldung: "stored obfuscated auth data" in einem Kasten
oh Mist ich muss im Kasten auf "ok" drücken....
jetzt ist Alexa grün Danke Danke Danke isch werd noch mal bleede hier, es geeeeeht! Danke
AM
AlterMann
#14
wenn ich
Ähh nee doch nicht ganz....
error; user homedir writable by group/other ('chmod 755 /opt/fhem' required)
also mit Jessie
sudo -s
chmod 755 /opt/fhem
jetzt geht es  ;D
AM
