[gelöst] Batterieverbrauch FIBARO System FGFS10 Wassermelder
Begonnen von GatuRatz, 20 Januar 2019, 09:46:12
GatuRatz
Hallos,
am 2. Januar stand das halbe Souterrain + Keller unseres Wohnblocks nach einer größerem Leck im Erdgeschoss unter Wasser, und ich habe dann im Affekt 5 Wassermelder des im Betreff genannten Typs gekauft, ich wohne weiter oben und der Schaden wäre nochmal größer, wenn aus meiner Wohnung unbemerkt was rausfliessen würde...
Inzwischen sind 4 von den Teilen im Einsatz und dabei macht sich was merkwürdiges bemerkbar.
Bei einem davon (WasserSensorBad2) ist die Batterie noch auf 100%, bei den drei anderen ist sie in knapp zwei Wochen Laufzeit auf Werte zwischen 70 und 80 Prozent abgesunken.
Ich hab dann mal in den Log geschaut. Das einzige was auffällt: Der WasserSensorBad2 bringt nur sehr sporadisch "wakeup: notification" und zwar einmal am Tag, so sind eigentlich alle vier eingestellt.
Die anderen drei bringen aber trotzdem gut jede Stunde die "wakeup: notification", obwohl ich gestern noch mal allen ein set wakeupinterval 86400 1 eingegeben habe uns sie dann auch aufgeweckt habe, damit das ankommt.
Hier ist ein list <device> der 4 Geräte:
Das ist das unproblematische Gerät:
   DEF        cad33097 43
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     124
   NAME       WasserSensorBad2
   NR         446
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 124
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004002b063105014209b0
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 07:56:23
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cad33097
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547935861.13723
   nodeIdHex  2b
     2019-01-07 20:00:16   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-19 23:11:34   alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
     2019-01-07 20:20:32   alarm_Water     Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
     2019-01-19 23:10:59   battery         100 %
     2019-01-19 23:10:59   batteryPercent  100
     2019-01-19 23:10:59   batteryState    ok
     2019-01-19 23:10:29   configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
     2019-01-19 23:10:29   configAlarmCancellationDelay 0
     2019-01-19 23:10:29   configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
     2019-01-19 23:10:29   configAlarmSignalizationReactivation76 0
     2019-01-19 23:10:29   configAssociationsInZWaveNetwork78 7
     2019-01-19 23:10:29   configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2019-01-19 23:10:29   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2019-01-19 23:10:29   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2019-01-19 23:10:29   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2019-01-19 23:10:29   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2019-01-19 23:10:29   configIntervalBetweenSuccessive10 600
     2019-01-19 23:10:29   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2019-01-19 23:10:29   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2019-01-19 23:10:29   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2019-01-19 23:10:29   configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
     2019-01-19 23:10:29   configTemperatureMeasurement73 0
     2019-01-19 23:10:29   configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
     2019-01-07 20:00:22   model           FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
     2019-01-07 20:00:22   modelConfig     fibaro/fgfs101zw5.xml
     2019-01-07 20:00:22   modelId         010f-0b01-1003
     2019-01-12 22:35:39   neighborUpdate  failed
     2019-01-07 20:00:08   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-20 07:56:23   temperature     24.80 C
     2019-01-19 23:11:01   timeToAck       0.028
     2019-01-19 23:11:01   transmit        OK
     2019-01-19 23:10:59   wakeup          notification
     2019-01-19 23:09:28   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
     2019-01-19 23:10:09   wakeupReport    interval 86400 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_ALARM SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
   devStateIcon on:humidity@red:noFhemwebLink off:humidity@white:noFhemwebLink
   eventMap   /Leak.*:on/Event.*:off/
   extendedAlarmReadings 1
   group      Sicherheit
   neighborListPos 122,434
   room       Bad,ZWave
   stateFormat alarm_Water
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Das sind die anderen:
   DEF        cad33097 42
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     373
   NAME       WasserSensorHeizraum
   NR         444
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 373
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004002a028407
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:18:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cad33097
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547972339.53266
   nodeIdHex  2a
     2019-01-19 22:12:47   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-19 23:05:41   alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
     2019-01-07 19:56:47   alarm_Water     Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
     2019-01-19 23:08:41   battery         72 %
     2019-01-19 23:08:41   batteryPercent  72
     2019-01-19 23:08:41   batteryState    ok
     2019-01-19 23:03:43   configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
     2019-01-19 23:03:43   configAlarmCancellationDelay 0
     2019-01-19 23:03:43   configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
     2019-01-19 23:03:44   configAlarmSignalizationReactivation76 0
     2019-01-19 23:03:44   configAssociationsInZWaveNetwork78 7
     2019-01-19 23:03:45   configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2019-01-19 23:03:45   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2019-01-19 23:03:46   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2019-01-19 23:03:46   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2019-01-19 23:03:48   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2019-01-19 23:03:48   configIntervalBetweenSuccessive10 600
     2019-01-19 23:04:02   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2019-01-19 23:04:02   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2019-01-19 23:04:02   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2019-01-19 23:04:02   configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
     2019-01-19 23:04:02   configTemperatureMeasurement73 0
     2019-01-19 23:04:02   configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
     2019-01-07 19:48:46   model           FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
     2019-01-07 19:48:46   modelConfig     fibaro/fgfs101zw5.xml
     2019-01-07 19:48:46   modelId         010f-0b01-1003
     2019-01-11 23:38:07   neighborUpdate  done
     2019-01-07 19:48:44   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-20 09:18:19   temperature     19.23 C
     2019-01-20 09:18:59   timeToAck       0.027
     2019-01-20 09:18:59   transmit        OK
     2019-01-20 09:18:57   wakeup          notification
     2019-01-19 22:09:58   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
     2019-01-19 23:04:29   wakeupReport    interval 86400 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   group      Sicherheit
   neighborListPos 808,371
   room       Heizraum,ZWave
   DEF        cad33097 40
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     291
   NAME       WasserSensorKuehlschrank
   NR         440
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 291
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040028028407
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:14:52
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cad33097
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547972095.03939
   nodeIdHex  28
     2019-01-19 22:09:45   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-07 17:38:33   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
     2019-01-07 18:48:20   alarmTypeSupported Water HomeSecurity
     2019-01-19 23:01:32   alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
     2019-01-07 19:18:55   alarm_Water     Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
     2019-01-07 17:17:51   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-01-07 17:17:52   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-01-07 17:17:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-01-07 17:17:52   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-01-07 17:17:50   assocGroups     4
     2019-01-19 23:10:46   battery         77 %
     2019-01-19 23:10:46   batteryPercent  77
     2019-01-19 23:10:46   batteryState    ok
     2019-01-19 22:56:05   configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
     2019-01-19 22:56:05   configAlarmCancellationDelay 0
     2019-01-19 22:56:06   configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
     2019-01-19 22:56:06   configAlarmSignalizationReactivation76 0
     2019-01-19 22:56:06   configAssociationsInZWaveNetwork78 7
     2019-01-19 22:56:06   configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2019-01-19 22:56:06   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2019-01-19 22:56:06   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2019-01-19 22:56:06   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2019-01-19 22:56:06   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2019-01-19 23:00:11   configIntervalBetweenSuccessive10 600
     2019-01-19 22:56:06   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2019-01-19 22:56:06   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2019-01-19 22:56:06   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2019-01-19 22:56:06   configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
     2019-01-19 22:56:06   configTemperatureMeasurement73 0
     2019-01-19 22:56:06   configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
     2019-01-07 16:56:01   mcaGroups       4
     2019-01-07 16:56:01   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-01-07 16:56:01   mca_2           Max 10
     2019-01-07 16:56:01   mca_3           Max 10
     2019-01-07 16:56:01   mca_4           Max 10
     2019-01-07 16:32:37   model           FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
     2019-01-07 16:32:37   modelConfig     fibaro/fgfs101zw5.xml
     2019-01-07 16:32:37   modelId         010f-0b01-1003
     2019-01-12 13:28:11   neighborUpdate  done
     2019-01-07 16:32:36   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-19 23:30:43   temperature     23.84 C
     2019-01-20 09:14:55   timeToAck       0.030
     2019-01-20 09:14:55   transmit        OK
     2019-01-20 09:14:52   wakeup          notification
     2019-01-19 22:56:26   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
     2019-01-19 22:09:46   wakeupReport    interval 86400 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   group      Sicherheit
   neighborListPos 385,137
   room       Kueche,ZWave
   DEF        cad33097 41
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     308
   NAME       WasserSensorWaMa
   NR         442
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 308
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040029028407
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:23:26
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cad33097
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547972608.39545
   nodeIdHex  29
     2019-01-19 22:15:38   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-07 19:26:31   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
     2019-01-07 19:37:28   alarm_120_unknown level 00
     2019-01-19 23:08:28   alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
     2019-01-07 19:46:25   alarm_Water     Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
     2019-01-19 23:11:12   battery         73 %
     2019-01-19 23:11:12   batteryPercent  73
     2019-01-19 23:11:12   batteryState    ok
     2019-01-19 23:07:11   configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
     2019-01-19 23:07:11   configAlarmCancellationDelay 0
     2019-01-19 23:07:11   configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
     2019-01-19 23:07:11   configAlarmSignalizationReactivation76 0
     2019-01-19 23:07:11   configAssociationsInZWaveNetwork78 7
     2019-01-19 23:07:12   configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2019-01-19 23:07:13   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2019-01-19 23:07:13   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2019-01-19 23:07:14   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2019-01-19 23:07:14   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2019-01-19 23:07:15   configIntervalBetweenSuccessive10 600
     2019-01-19 23:07:16   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2019-01-19 23:07:17   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2019-01-19 23:07:19   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2019-01-19 23:07:19   configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
     2019-01-19 23:07:20   configTemperatureMeasurement73 0
     2019-01-19 23:07:20   configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
     2019-01-07 19:25:47   model           FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
     2019-01-07 19:25:47   modelConfig     fibaro/fgfs101zw5.xml
     2019-01-07 19:25:47   modelId         010f-0b01-1003
     2019-01-10 07:02:58   neighborUpdate  done
     2019-01-07 19:25:45   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-19 23:41:13   temperature     21.34 C
     2019-01-20 09:23:28   timeToAck       0.027
     2019-01-20 09:23:28   transmit        OK
     2019-01-20 09:23:26   wakeup          notification
     2019-01-19 22:15:38   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
     2019-01-19 23:07:37   wakeupReport    interval 86400 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   group      Sicherheit
   neighborListPos 715,329
   room       Eingang,ZWave
Ich hab jetzt echt viel gesucht und rumprobiert, irgendwas muss ich da übersehen.
Übrigens: der am Kühlschrank ist an nächsten am Dongle dran, dann kommt der vom Bad, dann WaMa (Waschmaschine) und Heizraum mit ähnlichen Abstand.
Könnt Ihr mir da bitte helfen? Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
GatuRatz
GatuRatz
Hallos,
ich wollte nur Feedback geben: inzwischen funktioniert alles.
Ich hatte ja versucht, die Geräte mit "set wakeupinterval 86400 1" in den richtigen Rythmus zu bekommen, aber es hat nicht geholfen. Sie zeigten zwar auf Anfrage brav das geforderte Intervall an, arbeiteten aber weiterhin offensichtlich im stündlichen Takt.
Mein nächster Versuch war dann "set wakeupinterval 21600 1", was laut Manual anscheinend dem Auslieferungszustand der Sensoren entspricht. Und siehe da, das hat funktioniert.
Dann machte ich einen weiteren Versuch mit "set wakeupinterval 86400 1" und das funktionierte dann auch.
Ich verstehs nicht (zumal es bei einem von 4 Geräten das Problem von Anfang an gar nicht gab).... aber es funktioniert nun korrekt bei allen Geräten.
GatuRatz
