Autor Thema: [Gelöst]Watchdog und Dummy  (Gelesen 276 mal)
Offline Domek
  • New Member
« am: 20 Januar 2019, 12:30:47 »
ich komme leider mit meinem Watchdog nicht weiter.
Ich möchte, dass nach x Sekunden wenn die Terrassentür auf ist, eine Lampe eingeschaltet wird.
Die akt. Info über die Tür wird in enem Dummy  LUPUSEC gespeichert:
   FUUID      5c431055-f33f-6825-64ac-b7bf8c2719b8614b
   NAME       LUPUSEC
   NR         53
   STATE      terrassentuer_zu, 2019-01-20 12:13:00
   TYPE       dummy
     2019-01-20 12:13:00   CONTACT-ID      terrassentuer_zu
     2019-01-19 15:59:32   LUPUSEC-ET      Zu
     2019-01-19 12:57:48   LUPUSEC-GWCF    Zu
     2019-01-20 09:09:10   LUPUSEC-KF      Zu
     2019-01-20 06:30:25   LUPUSEC-STATUS  Disarm
     2019-01-20 12:13:00   LUPUSEC-WZT     Zu
   event-on-change-reading .*
   group      Alarm und Sicherheit
   icon       security_password
   room       Sicherheit
   stateFormat {ReadingsVal('LUPUSEC','CONTACT-ID','').", ".ReadingsTimestamp('LUPUSEC','CONTACT-ID','')}
   userReadings LUPUSEC-GWCF
Watchdog:
   CMD        Set IT1500_03 on
   DEF        CONTACT-ID:terrassentuer_auf.* 00:00:06 CONTACT-ID:terrassentuer_zu.* Set IT1500_03 on
   FUUID      5c43105d-f33f-6825-6df6-b75e5b9e160e1a9b
   NAME       watchdogLUPUSECWZ
   NR         239
   NTFY_ORDER 50-watchdogLUPUSECWZ
   RE1        CONTACT-ID:terrassentuer_auf.*
   RE2        CONTACT-ID:terrassentuer_zu.*
   STATE      defined
   TO         6
   TYPE       watchdog
     2019-01-20 12:05:46   state           defined
   autoRestart 1
   room       Wohnzimmer
Die Events:
2019-01-19 11:58:23 dummy LUPUSEC CONTACT-ID: terrassentuer_auf
2019-01-19 11:58:23 dummy LUPUSEC LUPUSEC-WZT: Auf
2019-01-19 11:58:43 dummy LUPUSEC CONTACT-ID: terrassentuer_zu
2019-01-19 11:58:43 dummy LUPUSEC LUPUSEC-WZT: Zu
Ich habe diverse Definitionen des Watchdosgs ausprobiert, leider erfolglos.
Danke für die Hinweise im Voraus
« Letzte Änderung: 20 Januar 2019, 14:45:07 von Domek »
FHEM auf einem INTEL NUC mit Ubuntu-Server, nanoCUL 433
Offline Paul
  • Sr. Member
Antw:Watchdog und Dummy
« Antwort #1 am: 20 Januar 2019, 13:04:06 »
set nicht Set
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Offline Domek
  • New Member
« Antwort #2 am: 20 Januar 2019, 13:48:33 »
danke.
Korrgiert:
   CMD        set IT1500_03 on
   DEF        CONTACT-ID:terrassentuer_auf.* 00:00:06 CONTACT-ID:terrassentuer_zu.* set IT1500_03 on
   NR         239
   STATE      defined
   TO         6
   TYPE       watchdog
   autoRestart 1
   room       Wohnzimmer
Nach der Korrektur führt Wathdog "set IT1500_03 on" nicht aus.
Weitere Hinweise?
Ich müßte doch im Event-Monitor was dazu sehen?
Danke.
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 20 Januar 2019, 13:51:22 »
für was .*?
Offline Domek
  • New Member
« Antwort #4 am: 20 Januar 2019, 13:57:12 »
so steht in der Wiki:
"define wd_WZ_SK_opened watchdog MAX_WZ_SK:opened.* 00:00:15 MAX_WZ_SK:closed.* set MAX_WZ desiredTemperature off;; trigger wd_WZ_SK_opened"
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #5 am: 20 Januar 2019, 14:14:20 »
Aber dein Gerät heisst  LUPUSEC und nicht CONTACT-ID -> dein regExp ist falsch!
Wahrscheinlich so LUPUSEC:CONTACT-ID:.terrassentuer_auf
Lass Dir das watchdog doch vom Eventmonitor "Grund" anlegen. Da hast Du das richtige regExp.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Nimm bitte Codetags zum Code posten.
« Letzte Änderung: 20 Januar 2019, 15:00:20 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Domek
  • New Member
[Gelöst]Antw:Watchdog und Dummy
« Antwort #6 am: 20 Januar 2019, 14:44:05 »
DANKE! Es funktioniert.
Habe korrgiert:
   DEF        LUPUSEC:CONTACT-ID:.terrassentuer_auf 00:00:06 LUPUSEC:CONTACT-ID:.terrassentuer_zu set IT1500_03 on;
   NOTIFYDEV  watchdogLUPUSECWZ,LUPUSEC
   NR         239
   RE1        LUPUSEC:CONTACT-ID:.terrassentuer_auf
   RE2        LUPUSEC:CONTACT-ID:.terrassentuer_zu
   STATE      defined
   TO         6
   TYPE       watchdog
     2019-01-20 14:31:54   Activated       activated
     2019-01-20 14:32:00   Reset           reset
     2019-01-20 14:32:00   Triggered       triggered
   autoRestart 1
   room       Wohnzimmer
