Viele Logeinträge normal oder nicht?
Begonnen von Deckoffizier, 20 Januar 2019, 18:46:38
Deckoffizier
irgendwie bekomme ich doch langsam ein ungutes Gefühl
auf Grund der vielen zwave bedingten Logeinträge.
An der Reichweiteproblematic dürfte es eigentlich nicht liegen,
es sind 2 Fibaro und ein Popp Switch an 230V angesteckt
in verschiedenen Räumen im Haus.
Auch sind die Abstände kaum größer wie als 5-6 Meter der zwave
Device vom ZWDongle.
Das gute bisher funktioniert alles soweit ohne Probleme.
Habe ich irgendwo an den Einstellungen was verbockt oder ist dies normal so ?
Hier mal ein list vom ZWDongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   FD         22
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         293
   PARTIAL
   RAWMSG     0004000d063105012200f1
   ReadTime   1548006123.05837
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1548006086.3276
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 25651
   ZWDongle_1_TIME 2019-01-20 18:42:03
   homeId     ceb400ca
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2019-01-16 12:12:53   caps            Vers:15 Rev:1 ManufID:0109 ProductType:1001 ProductID:0201 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2019-01-16 12:12:53   ctrlCaps        PRIMARY SUC
     2019-01-16 12:12:53   homeId          HomeId:ceb400ca CtrlNodeIdHex:01
     2018-10-22 17:57:23   isFailedNode_3  no
     2018-10-22 17:25:36   isFailedNode_5  no
     2018-10-21 19:04:45   isFailedNode_7  no
     2018-10-22 18:43:30   neighborList_5  ZWDongle_1 ZWave_THERMOSTAT_2 ZWave_SWITCH_BINARY_9
     2018-12-17 10:25:26   nodeInfo_02     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
     2018-10-22 18:00:55   nodeInfo_3      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2018-10-22 21:09:45   nodeInfo_5      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
     2018-10-17 09:40:39   nodeInfo_6      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
     2018-10-22 18:01:09   nodeInfo_9      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2018-10-30 12:00:38   nodeList        ZWDongle_1 Thermostat_Buero Steckd_Fibaro fk_ost_buero Thermostat_Bad fk_bad Steckd_POPP fk_ug_wz UG_WZ_TH1 OG_WZ_TH
     2019-01-16 12:12:53   random          dc7f95edb7b1eb8688decb7a333c637e01c7d27658b55c0bf1d5ab3cfc3cd4bc
     2018-10-22 17:58:46   routeFor_3      last at 40kbps
     2018-10-22 17:58:19   routeFor_4      last at 100kbps
     2018-10-22 17:58:33   routeFor_5      last at 40kbps
     2018-10-17 19:14:32   routeFor_6      last ZWave_SWITCH_BINARY_3 at 100kbps
     2019-01-16 12:12:53   state           Initialized
     2019-01-16 12:12:53   sucNodeId       1
     2018-11-13 21:25:53   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   DbLogExclude .*
   alias      ZWaveStick
   group      USB Gerät
   homeId     ceb400ca
   icon       cul_cul
   neighborListPos 52.5,70
   networkKey 12345678123456781234567812345678
   room       Server,ZWave
und noch ein mal zum Abschätzen ein Auszug aus dem Log
sorry wird lang...
2019.01.20 00:16:46 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840250615
2019.01.20 00:17:17 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840250e1d
2019.01.20 01:00:00 1: SQL Datenbank geleert
2019.01.20 01:03:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252536
2019.01.20 01:03:13 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252c3f
2019.01.20 01:03:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 011e001309179881c3bf5fa565acb3d66fae581f6436df9f3248a6b1fd252ed0
2019.01.20 01:03:41 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840253023
2019.01.20 07:00:07 2: ZWave: No ACK from Thermostat_OG_WZ after 5s for sentset:130c03750100250e
2019.01.20 07:00:11 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001310037501002514b0
2019.01.20 07:08:33 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840251c0f
2019.01.20 07:09:03 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252437
2019.01.20 07:12:26 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840253023
2019.01.20 07:12:56 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025382b
2019.01.20 07:30:11 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:1310032601002550
2019.01.20 10:18:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025b0a3
2019.01.20 10:37:29 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:13100326010125c3
2019.01.20 10:38:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025c5d6
2019.01.20 10:39:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025ccdf
2019.01.20 10:52:30 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b0326010625d7
2019.01.20 11:10:41 1: OWXTHERM_BinValues:  Abgassensor: invalid CRC,  -0.0625  0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2019.01.20 11:18:15 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025e3f0
2019.01.20 11:56:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025feed
2019.01.20 11:57:57 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305037501022505b6
2019.01.20 12:00:54 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025091a
2019.01.20 12:10:33 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b037501002518a7
2019.01.20 12:11:04 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b03750100253e81
2019.01.20 12:15:55 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b037501002566d9
2019.01.20 12:15:57 2: ERROR: cannot SEND_DATA to WOH_ZW_THERMOSTAT_OST: transmit queue overflow
2019.01.20 12:15:58 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b037501002566
2019.01.20 12:15:58 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:1310037501002567
2019.01.20 12:15:59 2: ERROR: cannot SEND_DATA to Steckd_POPP: transmit queue overflow
2019.01.20 12:24:19 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b03750100258b34
2019.01.20 12:33:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025b50a
2019.01.20 12:33:28 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025d768
2019.01.20 12:34:54 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025fa45
2019.01.20 12:34:57 2: ERROR: WOH_ZW_THERMOSTAT_OST: cleaning commands without ack after 5s
2019.01.20 12:34:57 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013100375010025fb5f
2019.01.20 12:34:57 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:13100375010025fb
2019.01.20 12:35:11 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b037501002541fe
2019.01.20 12:35:28 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b037501002567d8
2019.01.20 12:35:34 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013100340011f256ee0
2019.01.20 12:35:35 2: ERROR: WOH_ZW_THERMOSTAT_OST: cleaning commands without ack after 5s
2019.01.20 12:35:35 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:13100340011f256e
2019.01.20 12:49:43 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025ba05
2019.01.20 12:49:46 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:13100375010025bb
2019.01.20 12:49:48 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013100340011f25c54b
2019.01.20 12:50:01 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Bad after 5s for sentset:13050375010025df
2019.01.20 12:50:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013050375010025e352
2019.01.20 12:50:19 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025ecff
2019.01.20 13:53:57 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840251605
2019.01.20 13:54:01 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b037501002517
2019.01.20 13:54:02 2: ZWave: No ACK from Steckd_POPP after 5s for sentset:1309029840251d
2019.01.20 13:54:02 1: Steckd_POPP: NO_ACK received during secured command: 250100 set Steckd_POPP off, command will be removed from security stack
2019.01.20 13:54:03 1: Steckd_POPP: no stored commands in Internal secMsg found
2019.01.20 13:54:03 1: Steckd_POPP: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2019.01.20 13:55:16 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252437
2019.01.20 13:56:49 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252c3f
2019.01.20 13:57:51 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840253427
2019.01.20 13:59:51 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840253a29
2019.01.20 14:46:30 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b037501002574cb
2019.01.20 14:53:00 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b03750100259a25
2019.01.20 14:53:01 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b03750100259a25
2019.01.20 14:53:03 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:131003750100259b
2019.01.20 15:03:34 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025c27d
2019.01.20 15:05:02 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025e5f6
2019.01.20 15:05:03 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130b0375010025e956
2019.01.20 15:06:40 1: OWXTHERM_BinValues:  Abgassensor: invalid CRC,  -0.0625  0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2019.01.20 15:17:25 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025f9ea
2019.01.20 15:28:16 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840250e1d
2019.01.20 15:37:26 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025190a
2019.01.20 15:46:58 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840252437
2019.01.20 15:47:54 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b032601032529
2019.01.20 16:02:55 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b0326010d2536
2019.01.20 16:08:43 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840253b28
2019.01.20 16:10:02 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840254556
2019.01.20 16:17:57 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b03260103256b
2019.01.20 16:22:57 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:130b03260100257f
2019.01.20 17:31:49 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309029840259d8e
2019.01.20 17:32:19 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025a5b6
2019.01.20 17:39:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025b2a1
2019.01.20 17:39:43 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025baa9
2019.01.20 17:40:28 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025c2d1
2019.01.20 17:40:59 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025cad9
2019.01.20 17:41:39 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025d2c1
2019.01.20 17:42:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025dac9
2019.01.20 17:43:41 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025e3f0
2019.01.20 17:44:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130902984025ecff
Vielleicht kann mich von Euch jemand aus meiner Unwissenheit befreien oder einen Schubs zu Fehlersuche?
geben.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
"ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message" bedeutet, dass die USB(?) Kommunikation mit dem ZWave-Controller gestoert ist.
Das kann an dem schlechten USB-Stromversorgung oder USB-Kabel liegen, aber auch an einem verwirrten Controller.
Ein Fehler im FHEM-Modul ist zwar moeglich, aber unwahrscheinlich, sonst haetten das mehr Personen gemeldet.
Da die Meldung mit dem gleichen Argument nur einmal kommt, funktioniert der zweite Versuch.
Die "ZWave: No ACK from ..." Meldung bedeutet, dass FHEM keine Antwort vom Endgeraet bekommen hat.
Das kann zusaetzlich zum vorherigen Problemen auch an Funkstoerungen, zu weit entfernten Endgeraet, oder sonstwas liegen.
Deckoffizier
Hallo Rudolf,
Danke für die Hinweise werde mich mal dann an Versuch und Irrtum
zuerst bei USB machen.
Es ist ein Cyrus SmartHome USB Dongle Z-Wave Plus Z-Wave USB Gateway, Controller Stick.
Der Stick ist an einem extra starken USB 3.0 Hub.
Eventuell USB 3.0 ein Problem werde mal an einem extra Port des Server probieren auch an 2.0.
Kurzes USB Verbindungskabel tauschen.
Hmm Reichweiteproblem kann ich mir kaum vorstellen da teil zwave Geräte im selben Raum und dicht nebenan,
keine Stahlbetondecken.
Vom Gefühl her möchte ich meinen, je mehr Geräte ich im laufe der Zeit eingebunden hatte, um so mehr wurde es mit den Logeinträgen.
Was ich eventuell bei einem verwirrten Controller außer Neustart anderen Controller machen könnte, da bin ich erst mal ratlos.
Fange dann mal mit den einfachen Dingen an.
Die nächsten Tage baue ich noch das nächste zwave Netzgerät ein, bin gerade an der Hauselektrik von 1930 zugange dann müsste sich der Abstand nochmal deutlich verringern.
Hans-Jürgen
