Wetter Yahoo
Begonnen von Kusselin, 21 Januar 2019, 12:22:13
Kusselin
das das alte Modul seit Anfang des Jahres nicht mehr geht habe gelesen. Auch habe ich mitbekommen das man das Wetter von yahoo weiter nutzen kann..nur eben mit einer Anmeldung bei yahoo und einer API , siehe hier
https://developer.yahoo.com/weather/#codes
So, wenn ich mich da angemeldet habe udn die API habe wie sieht denn dann das anlegen des Wetters aus? also der defne.....?
Früher hier das ja so:
define Wetter Weather 670178 600 de
muss der dann jetzt so aussehen?
define <name> Weather apikey=<DarkSkyAPISecretKey>
d.h. ich muss mich einmal bei yahoo registrieren und bei DarkSky..? richtig?
Gruss
r00t2
Yahoo nicht, soweit ich weiß.
Steht ja auch in der Commandref nichts davon drin:
Bei dieser Definition wird die API von Dark Sky verwendet mit einem individuellen Schlüssel, den man sich auf der Webseite von Dark Sky beschaffen muss.
Beispiele:
      define Forecast Weather apikey=987498ghjgf864
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
CoolTux
Gruss
Aktuell funktioniert die YahooAPI für Weather nicht. Du kannst lediglich DarkSky oder OpenWeatherMap verwenden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kusselin
#3
Also muss ich mich hier anmelden:
https://darksky.net/dev
dann hole ich mir den APIKey und dann definiere ich wie folgt:
Ist das so korrekt?
Wie weiss fhem aber dann meinen Ort..???
Gruss
CoolTux
Ist das so korrekt?
Gruss
Entweder Du übergibst Deine Koordinaten als location oder Du hast im global Device bereits Deine Koordinaten als Attribut gesetzt.
Das TuxNet Wiki:
Hollo
Nicht falsch verstehen, aber...
bei über 900 Beiträgen sollte einem User durchaus die commandref ein Begriff sein.  ???
Da steht alles zu Deinen Fragen drin.
Auch in den diversen Meldungen/Threads zum Ende der bisherigen Yahoo-API ist das alles beispielhaft aufgeführt.
Ja, da kommt der Key rein.
Ja, da müssen auch Deine Koordinaten rein.
Es sei denn, Du hast die schon global definiert.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Kusselin
Jaja..schon o.k. habs hinbekommen
Danke CoolTux
