[GELÖST] NOTIFY oder DOIF - Luftentfeuchter an- / ausschalten bei X% Luftfeucht.
Begonnen von Torben80, 22 Januar 2019, 10:06:12
Torben80
Moin Moin Leute,
ich habe da mal eine Frage, schon ein paar mal diskutiert aber für mich irgendwie nicht meine Antwort gefunden.
Ich habe im Keller einen Hobbyraum. Dort steht ein Entfeuchter der jeden Tag laut SONOFF Power um die 3,5 KWh verbraucht.
Weiter habe ich in dem Raum ein Thermometer / Hygrometer von Intertechno (angebunden über Jeelink).
Da der Entfeuchter 24/7 läuft und die Luftfeuchte immer auf unter 50 hält möchte ich gerne einige Pausen einbauen.
Hier erst einmal mein List vom InterTechno:
   CHANGED
   DEF        19
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2019-01-22 09:55:28
   MSGCNT     553184
   NAME       Hobbyraum
   NR         111
   STATE      T: 20.6 H: 44
   TYPE       LaCrosse
   addr       19
   battery_new 0
   bufferedH
   bufferedT
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 553226
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 25 1 4 182 44
   myJeeLink_TIME 2019-01-22 09:55:28
   previousH  44
   previousT  20.6
   sensorType 0=T(H)
     2019-01-22 09:55:28   battery         ok
     2019-01-22 09:55:28   humidity        44
     2019-01-22 09:51:50   state           T: 20.6 H: 44
     2019-01-22 09:55:28   temperature     20.6
   DbLogExclude .*
   IODev      myJeeLink
   event-min-interval battery:3600,humidity:600,temperature:600
   event-on-change-reading battery,humidity:2,temperature:0.5
   room       LaCrosse
Nun möchte ich gerne, dass wenn die Luftfeuchte unter 50 geht der Entfeuchter aus geht (set SONOFF off) und Wenn die Luftfeuchte über >=60 ist das Ding wieder angeht, als Beispiel für 3600 Sekunden?
Mache ich das über Notifys oder über DOIF?
Was ist besser?
Hat jemand einen Vorschlag?
Gruß Torben
Eigentlich ist sowas der klassische Anwendungsfall von THRESHOLD.
Sollte in der Art gehen (ungetestet):
define Hobbyraum_Entfeuchten THRESHOLD Hobbyraum:humidity:10:60 SONOFF|set @ on|set @ off
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Torben80
Super, probiere ich gerade aus.
define Hobbyraum_Entfeuchten THRESHOLD Hobbyraum:humidity:5:50 Sonoff|set @ on|set @ off
So erst einmal eingestellt. Der Sonoff ist auch direkt ausgegangen. Nun heißt es warten, dass HUMIDITY über 50 geht.
Ich bin gespannt.
Vielen Dank erst einmal für die schnelle Antwort heute Morgen.
Gruß Torben
Torben80
Hmmm, leider ging der Entfeuchter heute nicht einmal an.
Auszug aus dem Filelog des Thermometer / Hygrometer:
2019-01-23_18:31:50 Hobbyraum humidity: 50
2019-01-23_18:35:19 Hobbyraum temperature: 20.9
2019-01-23_18:41:58 Hobbyraum humidity: 50
2019-01-23_18:45:28 Hobbyraum temperature: 21.1
2019-01-23_18:52:02 Hobbyraum humidity: 49
2019-01-23_18:54:00 Hobbyraum temperature: 21.5
2019-01-23_19:00:47 Hobbyraum humidity: 48
2019-01-23_19:04:04 Hobbyraum temperature: 21.9
2019-01-23_19:10:51 Hobbyraum humidity: 48
2019-01-23_19:14:08 Hobbyraum temperature: 21.8
2019-01-23_19:20:59 Hobbyraum humidity: 48
2019-01-23_19:24:12 Hobbyraum temperature: 21.6
2019-01-23_19:31:03 Hobbyraum humidity: 49
2019-01-23_19:34:16 Hobbyraum temperature: 21.3
2019-01-23_19:41:11 Hobbyraum humidity: 49
2019-01-23_19:44:24 Hobbyraum temperature: 21.1
2019-01-23_19:47:04 Hobbyraum temperature: 21
2019-01-23_19:51:03 Hobbyraum humidity: 50
2019-01-23_19:57:08 Hobbyraum temperature: 20.8
2019-01-23_20:01:24 Hobbyraum humidity: 49
2019-01-23_20:07:12 Hobbyraum temperature: 20.9
2019-01-23_20:11:28 Hobbyraum humidity: 50
2019-01-23_20:17:16 Hobbyraum temperature: 21.2
2019-01-23_20:20:04 Hobbyraum temperature: 21.5
2019-01-23_20:21:32 Hobbyraum humidity: 49
2019-01-23_20:22:35 Hobbyraum humidity: 48
2019-01-23_20:29:09 Hobbyraum temperature: 22
Auf der Sonoff Pow Html-Seite:
Sonoff Pow Module
Sonoff
Voltage 0 V
Current 0.000 A
Power 0 W
Power Factor 0.00
Energy Today 0.000 kWh
Energy Yesterday 2.112 kWh
Energy Total 178.899 kWh
und noch einmal das LIST von meinem THRESHOLD:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        Hobbyraum:humidity:5:50 Sonoff|set @ on|set @ off
   NAME       Hobbyraum_Entfeuchten
   NR         166520
   NTFY_ORDER 50-Hobbyraum_Entfeuchten
   STATE      active 50.0
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set Sonoff on
   cmd2_lt    set Sonoff off
   cmd_default 0
   hysteresis 5
   init_desired_value 50
   offset     0
   sensor     Hobbyraum
   sensor_reading humidity
     2019-01-22 21:35:51   cmd             wait for next cmd
     2019-01-22 21:35:51   desired_value   50
     2019-01-22 21:35:51   mode            active
     2019-01-23 20:46:55   sensor_value    47
     2019-01-22 21:44:03   state           active 50.0
     2019-01-22 21:35:51   threshold_max   50
     2019-01-22 21:35:51   threshold_min   45
   number_format %.1f
   room       LaCrosse,MQTT
   state_format _m _dv
Worauf reagiert das Modul THRESHOLD eigentlich? Auf Events des Readings?
Gruß Torben
CoolTux
In der Commandref zum Modul gibt es eine Sektion
Beispiele für Belüftungssteuerung:
Da steht alles drin was Du wissen musst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damian
Nach der Definition, gibt es erst eine Aktion bei über 50 oder unter 45.
Torben80
Ok, dann lasse ich es erst einmal so und werde es beobachten.
Danke dir.
Gruß Torben
...du kannst auch den Grenzwert runternehmen (49.9  würde reichen) oder ein setreading auf das zu überwachende Reading anweisen (auf einen passenden Wert, versteht sich).
DasQ
Würd ich auch empfehlen, erstmal mit fiktiven Werten arbeiten die auch wirklich in kurzer Zeit erreicht werden..
BTW. Bei Luftfeuchtigkeit Sensoren reicht es in der Regel aus wenn man sie mal kurz anhaucht um sie in die Höhe zu treiben.
Wirst ja wahnsinnig wenn da jedes Mal wartest bis der echte Wert erreicht ist. :o ;) ;D
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Torben80
Hey Freunde, hier mal meine Rückmeldung!
Alles läuft SEHR GUT! Ich habe es auch erweitert, dass jedesmal wenn der Entfeuchter AN /AUS geht, ich noch eine PUSH-Nachricht bekomme.
define Hobbyraum_Entfeuchten_MSG THRESHOLD Hobbyraum:humidity:5:50 FHEMPUSH|set @ msg Entfeuchter AN device=Torben|set @ msg Entfeuchter AUS device=Torben
ODER, sollte ich dass lieber in einem DUMMY verpacken, sodass der DUMMY vom THRESHOLD ein / ausgeschaltet wird, und im DUMMY dann der Entfeuchter sowie die PUSH-Nachricht gesteuert wrden?
Was meint ihr?
Gruß Torben
Damian
Was meint ihr?
Gruß Torben
Hast du probiert set msg... hinter set @ on mit Semikolon (im DEF-Editor) anzugeben?
Dann bräuchtest du keine weiteren Definitionen.
Torben80
Hihihihi, NATÜRLICH habe ich das nicht :-)
Das wäre ja auch zu einfach. Teste ich gleich mal mit SETREADING durch. Gute Idee, danke dir...
Rückmeldung folgt!
Gruß Torben
Torben80
Ne, geht leider nicht.
Wenn ich den wie folgt anlege, dann legt er ihn zwar an, hat aber nur den Einschaltbefehl unter "cmd1_gt" drin und dort auch nur "set sonoff on", den Rest mit "set FHEMPUSH" usw verschluckt er sofort,
weiter bekomme ich direkt 2 Pushmitteilungen, wo der Rest des Ausschaltbefehls drin steht.
define Hobbyraum_Entfeuchten THRESHOLD Hobbyraum:humidity:5:50 Sonoff|set @ on ; set FHEMPUSH msg Entfeuchter AN device=Torben|set @ off ; set FHEMPUSH msg Entfeuchter AUS device=Torben
Es scheint also, dass ich keine 2 Befehle verketten kann.
Also wohl doch den Dummy nehmen?
Gruß Torben
Damian
Gruß Torben
Dann hast du meinen Post nicht genau genug gelesen ;)
Im DEF-Editor ein Semikolon, in der Kommandozeile zwei. Die Problematik ist so alt, wie FHEM selbst ;)
Torben80
Boiiiiing! Ja ja, Schande über mein Haupt. Natürlich wollte ich nur testen, ob du den Fehler schnell findest.
Ich bin in Wirklichkeit Support-Qualitätstester des FHEM-Forums ;-)
Was soll ich sagen? Es geht!
Damian 1
Torben 0
Es rächt sicht also, wenn man Monate lang nichts damit gemacht hat :-)
Dann werde ich mal mein Statusdisplay noch mit befüttern und dann reicht es auch für heute. Naja, vielleicht nich in die FTUI einbinden? Mal sehen.
Danke dir :-)
Gruß Torben
