Autor Thema: UDP Datagramme empfangen  (Gelesen 2912 mal)
Offline justme1968
Antw:UDP Datagramme empfangen
« Antwort #30 am: 01 Februar 2019, 23:02:57 »
bau mal das reuse port von oben mit ein. sonst kann jeder port nur ein mal geöffnet werden und vielleicht hat jemand anders den schon offen.
das solle auch mit netstat zu sehen sein.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
« Antwort #31 am: 01 Februar 2019, 23:13:06 »
Hallo Herrmann
Du postest immer im Wechsel Broadcast und Multicast Adressen. Was ist es denn nun ?  ;)
Ja, Ja, du hast ja Recht.
Ich versuche mir hier nur eine Krücke zu bauen um wenigstens irgendetwas als Antwort im DoorBird_Read zu bekommen.
Noch als Idee: kann es sein dass der Port 6524 bei Dir schon geöffnet ist ?
Ach Herrje... wie war das nochmal herauszufinden..
Nun, mit sudo tshark -f "udp port 6524" in einem SSH-Fenster und socat - udp-sendto:255.255.255.255:6524,broadcast
im Anderen, kann ich sehen wie sie dort ankommen:
192.168.178.Raspi → 255.255.255.255 UDP 43 34278 → 6524 Len=1
Was will man mehr.
Innerhalb von fhem und anderen Konfigurationen auf dem fhem-RasPi verwende ich kein Port 6524.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Offline justme1968
« Antwort #32 am: 01 Februar 2019, 23:19:45 »
nicht schauen ob jemand etwas an den port sendet sondern mit netstat schauen ob etwas anderes den port schon offen hat.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Sailor
« Antwort #33 am: 01 Februar 2019, 23:22:18 »
Hallo justme
Habe die Zeile
$hash->{reusePort} = AttrVal($name, 'reusePort', defined(&SO_REUSEPORT)?1:0)?1:0;im DoorBird_Define eingebaut
ferner
### Check if connection can be opened
$conn = new IO::Socket::INET (
ReusePort => $hash->{reusePort},
LocalPort => $port,
Proto     => 'udp'
im fraglichen Teil.
Ich hoffe das ist so in deinem Sinne.  ;)
Jede Menge Ports aber kein einziger mit Port auf 6425.
Gruss
    Sailor
Online herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #34 am: 01 Februar 2019, 23:24:30 »
Neustart machen :) Hast Du ein test modul installiert wo Du schon irgendwas mit dem Port machst ?
:o Irgendwas ?  ;) Broadcast und Multicast erfordern unterschiedliches Setup. Entscheide Dich erst einmal für eins. Beides geht in Deiner Architektur so nicht, das kann man später aber gerade ziehen. Und ja, die basics … sie helfen. Da mussten alle mal durch ;)
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Sailor
« Antwort #35 am: 01 Februar 2019, 23:26:08 »
Nebenbei mal an Euch beide: DANKE für Eure Unterstüzung!
Gruss
    Sailor
Offline Sailor
« Antwort #36 am: 01 Februar 2019, 23:37:37 »
OK, da tut sich was!!!
Jedesmal wenn ich einen "socat - udp-sendto:255.255.255.255:6524,broadcast" abfeure, erscheint im Log
myDoorBirdNetbus: Unknown code , help me!
DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.178.7
DoorBird_Read - UDP Client said buf               :
DoorBird_Read - UDP Client said flags             :
DoorBird_Read - UDP Client said data              : 0a
Ein echo "Moin Dumpfbacke!"|socat - udp-sendto:255.255.255.255:6524,broadcast ergibt im Log
DoorBird_Read - UDP Client said buf               : Moin Dumpfbacke!
DoorBird_Read - UDP Client said data              : 4d6f696e2044756d70666261636b65210a
dispatch Moin Dumpfbacke!\n
Unknown code Moin Dumpfbacke!
, help me!
Na, wenn das kein Erfolg ist!!!
DANKE!!!!
 ;D ;D ;D
Gruss
    Sailor
« Letzte Änderung: 01 Februar 2019, 23:40:38 von Sailor »
