Autor Thema: Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM  (Gelesen 972 mal)
Offline Marvin42
  • New Member
« am: 25 Januar 2019, 16:28:07 »
Hallo FHEM-Gemeinde,
ich habe FHEM mit einer CCU2 und verschiedenen Geräten in Einsatz, unter anderen ein Schaltaktor mit der Messmöglichkeit vom Type HM_HMIP_PSM.
Ich habe die CCU2 mit dem Befehl:
define d_ccu  HMCCU  <IP-Adresse>
erstellt. Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=50179.0
Dann habe ich die Devices mit dem Befehl:
get d_ccu devicelist create .* t=dev f=HM_%n defattr save room=Homematic
erstellt. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Frage:
- Wie kann ich in FHEM die Messwerte Energie-Zähler CCU,Energie-Zähler Gerät,
  Spannung, Strom, Leistung, Netzfrequenz anzeigen?
- Wie bekomme ich in FHEM einen Plot mit der Energie angezeigt?
Thanks,
Marvin
Offline Chris8888
  • Full Member
Antw:Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
« Antwort #1 am: 03 März 2019, 19:10:07 »
Hallo Marvin,
ich bezweifel, dass du hier richtig bist.
Schau dich mal im Homematic-Bereich des Forums um.
Zuerst du dein IP-Device korrekt einbinden - da ist mehr zu machen als die Autosuche.
Start mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51339.0.html
Aucf diesem Wege bekommst du deine Readings...
Den Plot machst du dann per SVG-Button in der Gerätedefinition. Vorher ein Log dazu anlegen.
Viel Erfolg!
Christian
FHEM 5.9 auf einem PI3 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU2 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
decade-submarginal
