Autor Thema: Problem mit Klingelsignalerkennung FS20 KSE  (Gelesen 4316 mal)
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« am: 21 Dezember 2012, 13:47:32 »
Die FS20 KSE hat einen Design-Fehler im Schaltplan und neigt daher sehr zum "Prellen".
Problem: der Puffer-Kondensator C7 ist ohne Funktion. Direkt an der Basis von T1 kann er sich maximal auf 0,7V aufladen und puffert somit gar nichts.
Man muss die Leiterbahn zur Basis des Transistors mit nem scharfen Messer auftrennen, und einen Widerstand einlöten, damit sich der Elko aufladen, und seine Ladung dann langsam an den Transistor abgeben kann.
Mit den angegebenen Werten funktioniert das bei mir einwandfrei.
VG
Ralf
