Brauch dringend Starthilfe > Fronthem und SmartVISU verbinden
Begonnen von stonev, 25 Januar 2019, 21:44:57
stonev
Nabend, vielleicht sitze ich heute schon zu lange davor - keine Ahnung.
Folgendes Problem:
Ich bekomme zwischen Fronthem und Smartvisu keine Verbindung hin.
Smartvisu 2.8 ist installiert, Konfigseite ist erreichbar. Habe auf FHEM eingestellt, Port 2121 eingegeben und als IP sowohl die des Servers, also 192.168... als auch 127.0.0.1 ausprobiert, das beides ja auf dem selben Server läuft.
Nix geht :(
in Fhem habe ich Fronthem nach Anleitung eingerichtet und verschiedene Devices für die Handys und mein Laptop definiert. Verbose von Fronthem ist auf 5.
Im Log von FHEM finde ich das hier:
2019.01.25 21:08:28 5: ipc fronthem:127.0.0.1:34958 (ws): receive {"connection":"conn-YBkO3rBf","sender":"192.168.1.23","identity":"unknown","message":{"cmd":"connect"}}
2019.01.25 21:08:28 5: ipc fronthem:127.0.0.1:34958 (ws): receive {"connection":"conn-YBkO3rBf","sender":"192.168.1.23","identity":"unknown","message":{"cmd":"handshake"}}
2019.01.25 21:08:28 5: ipc fronthem:127.0.0.1:34958 (ws): receive {"connection":"conn-YBkO3rBf","sender":"192.168.1.23","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
192.168.1.23 ist das Laptop von ich aus arbeite.
fronthem:127.0.0.1:34958 ist 34958 de Port von Fronthem? (habe ich aber auch schon statt 2121 vergeblich probiert)
Wo ist im SmartVISU Ordner eigentlich die Config Datei zu finden?
Falls wichtig, das hier ist die Rückmeldung nach Installation des WebSocket:
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
CPAN.pm requires configuration, but most of it can be done automatically.
If you answer 'no' below, you will enter an interactive dialog for each
configuration option instead.
Would you like to configure as much as possible automatically? [yes]
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/01mailrc.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/02packages.details.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
  Database was generated on Fri, 25 Jan 2019 17:17:02 GMT
  New CPAN.pm version (v2.22) available.
  [Currently running version is v2.1101]
  You might want to try
    install CPAN
    reload cpan
  to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
  the current session.
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/03modlist.data.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/03modlist.data.gz'
DONE
Writing /root/.cpan/Metadata
Net::WebSocket::Server is up to date (0.003004).
Wie komme ich an diese Stelle weiter? Hätte mir die Installation von SmartVISU echt einfacher vorgestellt.
Edit:
Mein Laptop wird im entsprechenden fronthemDevice nun als "connected" angezeigt. Das eigentliche Fronthem Device, das mit "define <name> fronthem" angelegt wird, hat im Status immer noch ???.
hier mal list von fronthem:
   FD         8
   FUUID      5c4b8a13-f33f-d066-a1c3-8309e1d82f0bbff1
   NAME       fronthem
   NR         48
   STATE      ???
   TYPE       fronthem
     2019-01-25 23:14:30   ws              open
   helper:
     COMMANDSET save
     client:
       Mayas_iPhone registered
       Thinkpad   registered
       iPhone_Alex registered
       iPhone_von_MV registered
       iPhone_von_Tim registered
     config:
     ipc:
       ws:
         name       fronthem:127.0.0.1:35528
         pid        6598
         sock:
           FD         10
           NAME       fronthem:127.0.0.1:35528
           TYPE       fronthem
           buffer
           registered ws
           PARENT:
     listen:
     main:
       state      run
     receiver:
       ws:conn-QUaxSKTf:
         device     Thinkpad
         identity   unknown
         sender     192.168.1.23
         state      connected
     sender:
       Thinkpad:
         connection ws
         ressource  conn-QUaxSKTf
         state      connected
   room       SmartVisu
...und hier von meinem verbundenem Notebook:
   DEF        192.168.1.23
   FUUID      5c4b5799-f33f-d066-c481-0c43728f3fdd83fe
   NAME       Thinkpad
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-Thinkpad
   STATE      connected
   TYPE       fronthemDevice
     2019-01-25 23:14:23   gateway         fronthem
     2019-01-25 23:14:22   identity        192.168.1.23
     2019-01-25 23:15:20   protokoll       0.1
     2019-01-25 23:15:20   state           connected
   helper:
     gateway    fronthem
     init       done
     config:
     converter:
       RGBCombined
       OnOff
       Direct
       NumDisplay
       NumDirect
       Trigger
       ReadingsTimestamp
       Attribute
   room       SmartVisu
   verbose    5
buchner51
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
