Max Cuno, 1 Max Thermostat schaltet nur rudimentär und will mich ärgern :(
Begonnen von B.Stromberg, 26 Januar 2019, 13:44:08
B.Stromberg
Moin!
Ich habe ein "seltsames" Problem hier.
Ich betreibe FHEM auf einem Ubuntu Server. Updates sind alle drauf.
Ich habe einen Max Cube umgeflashed zum Max Cuno und betreibe damit 11 Heizthermostate und 16 Fensterkontakte.
Soweit, so gut.
Das Thermostat im Wohnzimmer allerdings ärgert mich die letzten Wochen. Es schaltet rudimentär NICHT auf die vorgegebenen Temperatur.
Hier mal die Schaltzeiten:
Sollte evtl. noch die cfg beifügen:
define MAX_0bcd45 MAX HeatingThermostat 0bcd45
attr MAX_0bcd45 userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
attr MAX_0bcd45 IODev cm
attr MAX_0bcd45 alias Heizung_Wohnzimmer
attr MAX_0bcd45 room MAX
attr MAX_0bcd45 scanTemp 1
attr MAX_0bcd45 scnProcessByDesiChange 0
attr MAX_0bcd45 verbose 2
define HeizungWohnzimmer weekprofile MAX_0bcd45
attr HeizungWohnzimmer alias Heizung_Wohnzimmer
attr HeizungWohnzimmer room MAX
weekprofile-0-Sat-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-0-Sat-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-1-Sun-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-1-Sun-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-2-Mon-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-2-Mon-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-3-Tue-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-3-Tue-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-4-Wed-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-4-Wed-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-5-Thu-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-5-Thu-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-6-Fri-temp 20.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C 2019-01-19 13:36:31
weekprofile-6-Fri-time 00:00-03:00 / 03:00-09:00 / 09:00-00:00 2019-01-19 13:36:31
Wie ihr seht, jeder Tag ist gleich. Ich habe diese Programmierung auch schon Mal abgeändert, vorher waren es 4 Schaltzeiten am Tag, Ergebnis ist immer das Gleiche.
Rudimentär, an irgendeinem Tag bleibt das Thermostat stur auf 17 Grad stehen. Ein "manuelles" schalten in FHEM auf "Auto" bewirkt nichts. Auch der Druck am Thermostat auf den "Auto" Taster beläßt die Temperatur auf 17 Grad.
Ändere ich nun an diesem Tag die Schaltzeit, schaltet das Thermostat wieder, wie programmiert, auf die gewünschte Temperatur.
Ich dachte, dass Thermostat hat einen an der Klatsche und habe es gegen ein Neues ausgetauscht.
Ergebnis, das Gleiche Problem!
Bin im Moment echt ratlos.
Die Credits zu den Schaltzeitpunkten sind immer ausreichend, daran kann es nicht liegen. Ich kann sofort die Programmierung ändern und diese wird auch sofort ausgeführt.
Das Thermostat selber ist auch keine 3 Meter vom Cube entfernt, da habe ich andere Thermostat im 1. Stock zum Beispiel, die weiter weg sind, aber die Programme problemlos schalten.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Küche und Bad haben auch 3 Schaltzeiten am Tag (unterschiedlich wegen der Credits) diese werden wie "in Stein gemeißelt" IMMER ausgeführt.
Nur halt der Thermostat im Wohnzimmer spinnt wieder...
Im Log ist auch kein "missing arc" nur am Rande...
Hab echt keinen Plan mehr, wenn nicht einmal mehr der Austausch vom Thermostat was bringt...
desiredTemperature 17.0 2019-01-26 13:18:40
state 17.0 °C 2019-01-26 13:18:40
EDIT:
Nochmal zum Verständnis:
Wenn ich mit weekprofile die Schaltzeiten zum Thermostat sende, geschieht das doch nur einmalig und das Thermostat schaltet ab dann selbstständig, auch ohne Cube, richtig?
Wzut
Gib mal in die Suche oben 17 Grad ein .... bzw. ein Tipp : sorge dafür das es kurz vor Mitternacht ( 23:55 ) noch einen Schaltpunkt gibt.
B.Stromberg
Hallo und Danke für deine Antwort!
Bei der 17 Grad Suche habe ich einen Treffer:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17231.0.html
Also ist es immernoch ein Fehler im Modul Weekprofile?
Das mit der 23:55h werde ich nun ausprobieren, mir fiel grad ein, dass ich das vorher auch drin hatte.
Lustigerweise hab ich das bei den Thermostaten in Bad und Küche nicht so, und die schalten einwandfrei.
Naja, wenn es mit einer zusätzlichen Schaltzeit von 23:55-0:00 zu lösen ist, geht es ja.
Eine Alternative zum Modul Weekprofile gibt es nicht, oder?
