Autor Thema: Selbstgemachter smarter Briefkasten  (Gelesen 9312 mal)
Offline my-engel
Antw:Selbstgemachter smarter Briefkasten
« Antwort #15 am: 04 Mai 2019, 21:40:31 »
Hallo UweH,
kannst du noch weitere Infos geben?
zB. Schaltplan usw.
MfG
FHEM: => FB7490(OS 06.30-freetz-devel-13932M)
           => RPi3
IO:       HMLAN / HMUSB2 / HMUARTLGW / nanoCUL433
Offline UweH
« Antwort #16 am: 06 Mai 2019, 17:26:52 »
Komme gerade für einige Zeit nicht an meine Dateien dazu, aber wird nachgeliefert. Aber prinzipiell kann man das auch erst einmal mit einem Arduino nachstellen. An die analogen Eingänge die IR-Empfänger anschließen und einen der massenhaft verfügbaren Lichtschranken-Sketche anpassen...
Uwe
Offline UweH
« Antwort #17 am: 16 Juli 2019, 19:20:16 »
bisschen verspätet, aber immerhin.
Das ist die Reflexlichtschranke im Briefkasten. Verpackt in transparentem Schrumpfschlauch und mit doppelseitigem Tape befestigt. Die Zuleitung sollte eigentlich ein Stecker werden, aber die angelöteten Strippen tun's auch...
Besteht aus einem ATmega328 und 5 IR-Sende- und Empfangsdioden. Die Helligkeitswerte der IR-Dioden werden vom Prozessor überwacht und bei Überschreitung des Wertes (eingeworfener Brief reflektiert das IR-Licht) nur einer der 5 Dioden löst das Teil aus, in meinem Fall wird ein eingebauter DS2401 aktiviert und meldet sich auf dem 1-Wire-Bus.
Der Schaltplan ist simpel, der ATmega328 agiert in einer Minimalbeschaltung ohne externen Quarz. Die analogen Ports A0 bis A4 sind mit den Empfangsdioden belegt, im Schaltplan hier ist nur einer eingezeichnet. Da es im Briefkasten dunkel ist, habe ich auf aufwendigen Hickhack verzichtet. Ich muss keine störenden Frequenzen ausblenden usw...
Das Programm ist auf dem Arduino-Editor geschrieben und per Brenner draufgebraten...
Uwe
« Letzte Änderung: 16 Juli 2019, 19:22:02 von UweH »
Informativ Informativ x 2 Liste anzeigen
Online andies
  • Tester
« Antwort #18 am: 26 Januar 2020, 16:34:35 »
Ich kapere mal diesen Thread.
Ich hatte das Problem, das mein Briefkasten ein geschlossener Metallkasten ist. WLAN oder 868MHz ist da nutzlos. Der Briefkasten ist 60m vom Haus weg und es liegt weder Strom noch Kabel an. Ich habe mir dann einen Homematic Fenstersensor besorgt und wollte ihn anschließen. Das habe ich dann so gemacht (siehe Bilder):
  • Antennenkabel statt Originalantenne an den Sensor anschließen (dazu musste die Öffnung aufgebohrt werden).
  • 868MHz-Durchgangsbuchse (mit zwei Buchsen) in eine Bohrung in den Metallkasten.
  • Außerhalb des Metallkastens dann eine 868MHz-Antenne.
RSSI jetzt -75, aber das liegt an der gewinkelten Antenne; eine neue ist schon bestellt.
Momentan, das sieht man auch an dem Bild, muss ich den Hebel von dem Briefkasten noch verlängern, damit man eine Reaktion bekommt. Der Hebel schwingt derzeit an den Leuchtdioden um 1cm vorbei. Das mache ich noch.
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
