Zeigt euren FHEM-Homescreen
Begonnen von Damian, 21 Dezember 2012, 18:51:00
Damian
Hallo Liebe Gemeinde,
nach dem Motto: ein Bild sagt mehr als tausend Worte, können Screenshot
gerade für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene eine Möglichkeit sein,
zu zeigen, welche Möglichkeiten in FHEM so stecken. Es kann aber auch
einfach eine Anregung sein bei sich noch etwas zu verändern oder zu
erweitern.
Dann fange ich mal mit meinem bescheiden Infoscreen mal an; ich weiß, man
kann es auch schöner im Icons machen und bin mir sicher, dass es noch viel
interessantere Screenshots gibt:
<https://lh6.googleusercontent.com/-2GbQl7znNc4/UNSeOdGo06I/AAAAAAAAACQ/aD0-W5j975M/s1600/infoschirm.png>
Damian
Guest
Hallo Damian
Da hast du wohl recht. (ein Bild sagt mehr als tausend Worte)
Was mich Interessiert ist : Wie hast du das mit der Garage und den
CUL_Hoermann gemacht?
Ich selber habe ein ProMatic Serie 2 Garagentorantreib.
Und der CUL_Hoermann wird auch erkannt.
Ist es damit auch möglich?
Michael
Damian
gar nicht, die sind von Nachbarn;) habe die schon gelöscht,  sie haben sich
aber durch autocreate wieder eingeschmuggelt; muss die mal wieder löschen
und autocreate deaktivieren;)
So viel ich weiß, kannst du mit FHEM  leider z. Zt. keinen Hoermann steuern.
Damian
Am Freitag, 21. Dezember 2012 19:14:42 UTC+1 schrieb Michael:
> Hallo Damian
> Gruß
> Michael
Guest
Kannst du den Code einstellen?
Um mal zu Teste.
Am Freitag, 21. Dezember 2012 19:25:52 UTC+1 schrieb Damian:
> sich aber durch autocreate wieder eingeschmuggelt; muss die mal wieder
> löschen und autocreate deaktivieren;)
> steuern.
> Gruß
> Damian
>> Hallo Damian
>> Gruß
>> Michael
Puschel74
nicht löschen sondern auf ignore setzen.
Dann kann autocreate ruhig an bleiben - so hab ich das bei uns.
> steuern.
> Gruß
> Damian
>> Hallo Damian
>> Gruß
>> Michael
broadway
Wie bekommt man denn überhaupt Inhalte auf die Startseite?
Am Freitag, 21. Dezember 2012 18:51:00 UTC+1 schrieb Damian:
> erweitern.
> Gruß
> Damian
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Markus Hermann
So wie das sehe sind die Plots etc dem room "Info" zugeordnet.
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
Tobias
Und mit welchem Device misst du die Anzahl Liter in der Zisterne??  Ein
Ultraschallsensor per ECMD? Der aus dem Wiki? Und was heißt: Wasser "ok"?
Damian
Am Samstag, 22. Dezember 2012 11:55:27 UTC+1 schrieb Markus Hermann:
richtig
Damian
Am Samstag, 22. Dezember 2012 12:33:05 UTC+1 schrieb tobias.faust:
Zisternenmessung: KFM100S über HM-Lan-Adapter (eine der besten
Anschaffungen;)
Wasser: HMS100WD über CUL (Bedeutung: Wasser im Keller, löst den
HMS-FI-Schalter aus und schaltet damit Hauswasserwerk ab, sonst habe ich
evtl. 7 Kubikmeter Wasser im Keller;)
Damian
Reinerlein
muss man dann nich was anderes einstellen?
Wenn ich das mache, dann habe ich einfach einen weiteren Raum "Info", anstatt der Anzeige auf dem Startschirm...
Danke schon mal
Grüße Reinerlein
Guest
Hier mal einer von mir :) Wie gesagt bin noch anfänger :D
BG
reacend
Am Samstag, 22. Dezember 2012 15:10:58 UTC+1 schrieb Damian:
> richtig
Guest
HI,
hier mein Bild.....
> erweitern.
> Gruß
> Damian
Asuries
> Hallo Damian,
könntest Du mit vieleicht mehr zu der Zisternenmessung erzählen? Hätte da
auch interesse dran.
Welche Teile genau? Link? :)
Danke Dir!
Stefan
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
Damian
einfach den hier bestellen:
http://www.elv.de/zusatz-sensor-kfm100s.html
in der Zisterne nach Anleitung befestigen,
mit HM-LAN-Adapter pairen,
passenden Log basteln
und freuen.
Das Ding hängt bei mir draußen unter einem Betondeckel der Zisterne und
funktioniert einwandfrei (ok, habe zuvor mal die HM-Lan-Adapter-Antenne
einfach verlängert)
Damian
