Zeigt euren FHEM-Homescreen
Begonnen von Damian, 21 Dezember 2012, 18:51:00
Markus
> einfach den hier bestellen:
> http://www.elv.de/zusatz-sensor-kfm100s.html
> in der Zisterne nach Anleitung befestigen,
kann ich diesen sensor auch über mein Bett hängen und FHEM weis dann ob ich
drin lige oder nicht??
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Puschel74
kommt drauf an.
Bei einem kapazitiven Sensor wie eng du dich dran schmiegst oder bei einem
Ultraschall/Radar wie sehr du unter der Bettdecke aufträgst kann man sogar
unterscheiden ob du auf der Seite oder am Rücken liegst ;-)
Am Samstag, 22. Dezember 2012 18:20:20 UTC+1 schrieb Markus:
> ich drin lige oder nicht??
> Markus
WiKa
Hallo Marcus,
Du kannst zur Realisierung deines Projektes noch andere Sensoren einsetzen:
1. Alarmmatte
 Die Alarmmatte kannst Du zwischen Laken und Matratze legen.
Da die Alarmmatte einen Schaltausgang hat, sollte die Auswertung in  FHEM ähnlich wie bei Fensterkontakten realisieren lassen.
2. Katze zwischen Laken und Matratze legen.
Fehlerfreie akustische Rückmeldung bei Bettbenutzung.
Zusätzlich gut gegen Rheuma.
Auswertung des Schaltzusdandes in FHEM wird am 01.04.2013 per Update ausgeliefert.
WiKa
>ich
>Markus
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
Sebastian
Hier mein Screen
(//index.php?t=getfile&id=1094&private=0)
Sebastian
Fennek
Hi, Damian
anbei mal meine vorläufigen Screens
Gruß Andreas
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
karpate
> mit HM-LAN-Adapter pairen
ich betreibe einen Busware EUL USB (TCM310) mit EnOcean. Kann jemand bestätigen ob der Sensor KFM100S auch diesem diesem EUL einwandfrei betrieben werden kann?
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
LaLeLu
Hier mein floorplan:
(//index.php?t=getfile&id=1098&private=0)
LaLeLu
Fhem Release: 5.6 auf RaspberryPI B (wheezy)
1xFB7390, 1xCUL, 1xHM-CFG-LAN, 4xFHT, 25xFS20 (inkl. PIRA), 18xCUL_HM, 5xCUL_WS, 2xSONOS-Player, calendar, floorplan
> werden kann?
EnOcean und BidCos/HomeMatic sind nicht kompatibel.
Markus
Am Samstag, 22. Dezember 2012 18:55:39 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> kommt drauf an.
na dann darf ich halt keine plots machen damit meine Frau nicht gleich
sieht wenn ich zugelegt habe :-)
> Grüße
>> Markus
Markus Hermann
Hallo Damian,
wie hast Du eigentlich die Informationen in eine Box (Rahmen) gebracht und
wie hast die die Plots darunter gesetzt?
Kannst du mal deine Config posten?
Markus
Am Freitag, 21. Dezember 2012 18:51:00 UTC+1 schrieb Damian:
> Hallo Liebe Gemeinde,
> nach dem Motto: ein Bild sagt mehr als tausend Worte, können Screenshot
> gerade für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene eine Möglichkeit sein,
> zu zeigen, welche Möglichkeiten in FHEM so stecken. Es kann aber auch
> einfach eine Anregung sein bei sich noch etwas zu verändern oder zu
> erweitern.
> Dann fange ich mal mit meinem bescheiden Infoscreen mal an; ich weiß, man
> kann es auch schöner im Icons machen und bin mir sicher, dass es noch viel
> interessantere Screenshots gibt:
> <https://lh6.googleusercontent.com/-2GbQl7znNc4/UNSeOdGo06I/AAAAAAAAACQ/aD0-W5j975M/s1600/infoschirm.png>
> Gruß
> Damian
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
Damian
> Alle Elemente in der Box *aktuell*, gehören der Gruppe *aktuell*. Die
kannst du jedem Element über *attr *zuordnen, hier z. B.:
*attr Eingangstuer group aktuell*
die Plots befinden sich einfach im Raum *Info*, wie alle anderen Elemente
auf dieser Seite, zuordnen kannst du sie ebenfalls über *attr, *hier z. B:
*attr  weblink_Aussensensor room Info*
Damian
Markus Hermann
Es kann alles so einfach sein, wenn man weiß wie :-)
group war der Schlüssel zum Glück.
Danke Dir
Markus
Am Dienstag, 25. Dezember 2012 13:32:54 UTC+1 schrieb Damian:
>> und wie hast die die Plots darunter gesetzt?
> Gruß
> Damian
Jumbo
karpate
>> werden kann?
Hallo Rudolf,
Danke für deine Antwort.
Nur damit ich es richtig verstehe, entweder kann der EUL das EnOcean-Protokoll oder HomeMatic-Protokoll verarbeiten?
Parallel habe ich einen CUL V4 868MHz im Einsatz für einen ESA2000-Senor im Einsatz. Wenn ich das richtig verstande habe, kann der CUL entweder FS20 oder Homematic verstehen. Würde der KFM100S mit dem CUL funktionieren, wenn parallel der ESA2000 darüber empfangen wird?
Frohe Weihnachten und Gruß
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
EUL kann EnOcean UND NICHTS ANDERES.  CUL/CUNO und RFXTrx koennen mehrere
Protokolle (aber nicht EnOcean oder ZWave), viele anderen Adapter (EUL, ZWave,
EnOcean) koennen nur ein einziges.
Kurz:
CUL kann ENTWEDER SlowRF (FS20, FHT, S300, EM, ESA2000?) _ODER_ HomeMatic
_ODER_ MAX.
Lang:
Offensichtlich verwirrt es viele, dass das CUL im sog. SlowRF Modus mehrere
Protokolle empfangen kann, und folgern daraus, dass alle anderen das auch
koennen muessten.
Diese SlowRF Protokolle (meist aeltere Protokolle von ELV/eQ3) sind alle AM
moduliert, und senden mit etwa 1kHz Datenrate, aber unterschiedlichen Parity,
CRC, etc.  culfw (das Firmware der CUL / CUNO) entschluesselt diese in der
ATMEL MCU, und ordnet diese je nach CRC/parity/etc dem richtigen Protokoll zu.
Zu SlowRF gehoert FS20, FHT, EM1000, WS300, TX2, Hoermann
Andere Protokolle wie HM und MAX koennen nur direkt vom Funkchip (Texas
Instruments CC1101) dekodiert werden, und das Funkchip mussen entsprechend
eingestellt werden (wie ein Kuechenradio). EnOcean, ZWave, etc kann culfw aus
diversen Gruenden gar nicht empfangen. Das EUL hat mit dem CUL sehr wenig
gemeinsam, insb. ist auf dem EUL kein culfw, das Firmware ist closed source
direkt von EnOcean.
Achtung: KFM100S ist im engeren Sinne kein HomeMatic, und wird vom CCU nicht
empfangen. Fhem mit einem CUL sollte aber keine Probleme damit haben.
P.S. Diese Diskussion ist ein eindeutiger Hijacking des Themas, und sollte in
einem anderen Thread (am besten im Forum) weitergefuehrt werden.
