FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
[HOWTO] Z-Wave UZB1 Dongle Firmware Update
<< < (3/5) > >>
laserrichi:
Hallo, habe soeben die neueste z-way installiert, und bei mir sagt er das ich bereits aktuelle Firmware habe.
unter:
--- Code: ---http://DEINERASPBERRYIP:8083/expert/#/network/controller
--- Ende Code ---
steht bei mir:
Hardware
Vendor:   Z-Wave.Me
Vendors Product ID:   1024 / 1
Z-Wave Chip:   ZW0500
Firmware
Library Type:   Static Controller
SDK Version:   6.81.01
Serial API Version:   05.36
wenn da niedrigere Version bei Serial API und SDK  steht, dann sollte auch unter Firmware update etwas drin stehen.
Interessant ist, das jetzt mit dieser Version bei mir kein downgrade mehr angeboten wird.
sz_wolfi:
--- Zitat von: TJ70 am 02 August 2019, 11:25:14 ---Kann es an dem Stick liegen, ist nicht jede HW-Version imstande > 05.07 zu bekommen?
--- Ende Zitat ---
BTW - gleiches Problem hier...
Habe auch den UZB auf SDK=6.51.09 - und Serial-API auf 5.07.
Unter einer x86-VM mit Debian - das alte z-way 2.3.xx - und auch das neue z-way 3.0 probiert.
beide sagen immer wieder, dass "Your stick uses the latest firmware" - danke!
d.h. - mit z-way-server komme ich da keinen Meter weiter ...
Es gibt auch noch den manuellen serial-updater:
https://z-wave.me/zmeserialupdater-manual/
da wird auf paar Seiten verwiesen - u.a. diese Wirr-Warr Seite hier:
(sowas kann nicht mit Vodka allein erstellt worden sein)
https://service.z-wave.me/expertui/uzb-stats/versions-graph.html
... ziemlich krank das ganze ... - ich habe akt. nicht die Ruhe/Geduld dazu :-)
rudolfkoenig:
Hast Du nach jedem Firmware update auch jeweils ein Bootloader update versucht?
Meiner Erfahrung nach muss man das abwechselnd ein paarmal machen.
Intuitiv geht aber anders.
sz_wolfi:
--- Zitat von: rudolfkoenig am 14 Oktober 2019, 11:20:03 ---Hast Du nach jedem Firmware update auch jeweils ein Bootloader update versucht?
--- Ende Zitat ---
z-way-server bietet MIR zumindest einfach keine Updates an ... ("your stick is up to date")
keine neueren Bootloader, keine neueren Firmwares....
MadMax-FHEM:
Vielleicht hilft das: https://forum.fhem.de/index.php/topic,87812.msg975076.html#msg975076
Bei mir kommt auch aktuell (und ja: immer wieder mal Bootloader und FW aber auch bei Bootloader nix neues)...
...probiere ich auch mal, wenn ich wieder Zeit hab und ans System ran komme...
Gruß, Joachim
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
