FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
[HOWTO] Z-Wave UZB1 Dongle Firmware Update
<< < (5/5)
laserrichi:
Ok, ist mir dann wohl entgangen, hab gedacht das kam jetzt nur mit der stable version.
Dann scheint die bei Dir ja wohl tadellos zu laufen und ich brauche die nicht abhängen lassen :-)
th0nix:
Ich bin gerade bei der Fehlersuche mit meinem RaZBerry2  Modul und möchte sicherstellen das die neueste Firmware auf dem Modul aktiv ist.
Die Z-Way Web-UI und das Kommandozeilen Tool geben unterschiedliche Infos aus...... Die UI 5.39 und das CLI Tool 05.27.
Wenn ich die doch gewöhnungsbedürftige Upgrade Map (https://service.z-wave.me/expertui/uzb-stats/versions-graph.html?hw=327) richtig verstehe könnte die 5.39 auch die 5.27 sein ????
--- Zitat ---filename  "UPD_FIRMWARE_Razberry_STATIC_2ch_ZME_05_27_04000002_ZME_05_27_04000002.bin"
released   "2020-07-02"
comment    "Switch to firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR"
position   "1"
version   "5.39"
--- Ende Zitat ---
Komplette Infos zum Update: https://service.z-wave.me/expertui/uzb/?vendorId=327&appVersionMajor=5&appVersionMinor=39&bootloaderCRC=35498&token=all&uuid=1
Könnte jemand prüfen was bei Ihm das ZMESerialUpdater Tool von https://z-wave.me/zmeserialupdater-manual/ aussgibt der die 5.39 aktiv hat ?
So sieht es bei mir aus ....
--- Code: ---ZMESerialUpdater serialapi_uzbupdate -d /dev/ttyAMA0
Z-WAVE Serial API Tool
     Version:LWE0.9
     by Z-WAVE>ME
Device ready in:3.05741095543 seconds
          FULL INFO
Openning port                            ..............................                            OK
          SERIAL INFO
VERSION:  05 27  VENDOR:  01 47
          ZME_CAPABILITIES
     UID:  2B 72 32 99 96 F2 F7 5B B7 4A 68 67 E1 1E 08 65
  VENDOR:  00 00   NODES: FF
   FLAGS:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          FIRMWARE CRC
    BOOT:  BB BB      FW:  B1 34
          MISC
    FREQ:  EU
          elapsed 5.4726600647 seconds
--- Ende Code ---
Vielen Dank schon mal
laserrichi:
ich kann es momentan nicht gegenprüfen aber was zeigt es denn im Fhem unter caps an ?   Vers:5 Rev:39   ?
th0nix:
Ja - Vers:5 Rev:39 ManufID:0147
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
