Suche USB Hub schaltbar per WLAN / Tasmota
Begonnen von jostereo, 29 Januar 2019, 11:31:41
jostereo
packe meine Frage mal hier rein, da ich bis jetzt noch kein solches Gerät gefunden habe.
Aber vielleicht hat jemand mal von so etwas gehört oder vielleicht eine Vorstellung wie man so etwas bauen könnte.
Problemstellung:
Ich würde gerne einen USB Hub haben, mit mehreren Ports, den man per WLAN (Tasmota,...) schalten kann.
Der Hub wäre am PC angeschlossen und man könnte so einzelne USB Geräte zu oder ab schalten.
Es gibt ja USB Hubs die Schalter haben mit denen man sowas händisch machen kann, aber gibt es sowas vielleicht auch mit WLAN oder Funk?
Da ich leider nicht ausreichend Elektrokenntnisse habe, würde ich ja ganz salop sagen:
Schaltbaren USB Hub -> Schalter gegen Relais tauschen -> Arduino / Wemos D1 Relais schalten.
Aber ich befürchte so einfach ist das ganze dann doch nicht.
Für Ideen und Hilfen wäre ich dankbar.
jostereo
gloob
Doch, so einfach könnte man es machen.
Wernieman
#2
Wobei .. wenn er den USB-Hub braucht, um Relais zu schalten, würde es mit einem direkten-Anschalten viel einfacher gehen.
- Bitte um Input für Output
jostereo
Dann hätte ich folgende Idee, das mal umzusetzen.
Ich habe noch folgenden USB Hub zu Hause:
https://www.amazon.de/ONCHOICE-Energiespar-Schalter-Superspeed-Verteiler/dp/B01DC46F2M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1548763722&sr=8-4&keywords=usb+hub+schalter
Den öffnen und die Schalter per Relais "überbrücken".
Dazu habe ich auf Anhieb folgendes Tutorial gefunden, welches ich, glaube ich, auch ohne Elektrokenntnisse durchführen sollen könnte.
http://esp8266-server.de/8-I2C-WiFi-Relais.html
Dann hätte ich einen USB Hub dessen Ports ich einzeln per WLAN schalten könnte.
gloob
kroman
tinoo
