FHEM - Hausautomations-Systeme > Unterstützende Dienste
FB_Callmonitor Fehlermeldung bei Reversesuche
<< < (3/9) > >>
butschek:
Ich habe nach wie vor das gleiche Problem. Nimmt sich dem Thema jemand an, oder habt ihr gar eine Lösung gefunden.
VG
Holger
CQuadrat:
Hallo Zusammen,
nachdem auch mir aufgefallen ist, dass über dasoertliche.de keine Rückwärtssuche mehr funktioniert, habe ich selber mal etwas Codeanalyse betrieben. Dabei habe ich dann im Modul 72_FB_CALLMONITOR die Zeile 825
--- Code: ---if($result =~ m,<a href="[^"]*form_name=detail[^"]*".+?class="name ".+?><span class="">(.+?)</span>,)
--- Ende Code ---
durch
--- Code: ---if($result =~ m,<span class="st-treff-name">(.+?)</span>,)
--- Ende Code ---
ersetzt.
Das scheint erstmal wieder zu funktionieren. Das sollte sich der Maintainer (Markus Bloch?) des Moduls aber mal ansehen. Wenn okay, sollte er es auch in den Code übernehmen.
Christoph
butschek:
Hallo CQuadrat,
vielen Dank für die RegEX. An der Stelle war ich auch am tüfteln. Mal schauen, ob es paßt und was Markus Bloch dazu sagt.
VG
Holger
butschek:
Hallo Christoph
habe den String ausgetauscht. Bist Du sicher dass, dieser so funktioniert??
Ich habe beide Zeilen gegeneinander ausgetauscht. Leider funktioniert dann mein ganzer FB_Callmonitor nicht mehr.
Vielleicht kannst Du mir dies kurz bestätigen?
Danke schön und schönes WE.
Holger
TomLee:
was steht denn dazu im Log, bei mir klappts wieder nach dem ersetzen der Zeile.
Thomas
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
