PI3 SD Karten Rettung (Defekt)
Begonnen von ChrisW, 29 Januar 2019, 20:44:54
ChrisW
Hallo zusammen .. so nun ist es passiert die SD Karte in meinem PI3 ist Defekt .. Unglaublich vor 3-4 Jahren ist mir schon mal eine SD abgeraucht .. nun bin ich zu Docker auf meine Synology Diskstation gewechselt.. wollte eh alles mal wieder sauber aufsetzen im Docker ...
Durch einen dummen fehler hab ich nur ein Backup von Nov. 2018 ( Hatte einen Backupplan aber wie man es kennt ein restore testet man selten...) .. das meiste ist da drin aber ich will trotzdem an meine configs kommen. Auch Tabletui !!
Mit der SD startet der Pi absolut gar nicht ! Monitor = kein Signal. Am 2. ersatz PI das selbe. SD von einem anderen PI = sofort Bild auf dem Monitor.
Hab die SD nun in meinen Linux PC ( Linux Mint ) reingesteckt.
Dort wird auch nach 1 Minute warten die SD Angezeigt
Modell: ACLCD Größe 32 GB
/dev/mmcblk0
Inhalt Unbekannt.
Aktuell mache ich ein Image
7GB von 32 habe ich davon 130MB nicht lesbar mit nullen ersetzt .....
Wie gehe ich weiter vor um vielleicht doch noch ein paar Datein zu retten ( Image einfach Mounten ? ) Was wenn dies nicht gehen sollte ? Hat da jemand noch Ideen ?
Vielen Dank :)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Frank_Huber
Ganz ehrlich?
Vergiss es. Selbst wenn du denkst du hast paar Dateien gerettet, können da drin defekte sein.
Akzeptiere lieber den Verlust und setze neu an.
Evtl mit dem Backup von November.
Denke das erspart die Frust und Ärger, auch wenn es dir jetzt vielleicht grad andersrum vorkommt.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
ChrisW
ja es ist ja nicht ganz so schlimmer. Ich will auch nur an einzelne Daten wie z.b meine Tabletui html Dateien :D Da steckt schon was mehr arbeit drin. Vielleicht ein paar doifs noch in der fhem.cfg mehr brauche ich da gar nicht.
RaspiLED
ChrisW
also das .img habe ich nun beim Mounten fügt er boot ein da sist okay .. datenträge 32gb jedoch: Error canotmount /dev/loop1p2 read-only :(
Peteruser
man könnte auch versuchen das IMG nun auf eine funtionierende Karte aufzuspielen.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
ChrisW
okay speicher noch das Image wie bei dem Link oben beschrieben das dauert nur schon 9 Stunden :D
Wernieman
Vorteil vom Image: Man kann es sichern vor dem rumspielen
Mach doch einfach mal ein fsck aufs Image ....
- Bitte um Input für Output
ChrisW
ja das beste ist 2x exakt gleiche SD Karte .. Image erstell vom Kaputt will es auf die andere Karte laden ...... ist das Ziel 1,9MB zu klein .......
Wernieman
ChrisW
DANKE !!! Gleich der erste Links. Mit diesem manuellen Mounten klappt es ich komme drauf und es scheint alles wichtige da zu sein ;)
Wernieman
Also nur die notwendigen Dateien sichern und mit einem Clean-Install weitermachen ....
ChrisW
Yes wie gesagt ich hatte ja ein Backup. Nur paar Logs in 2-3 Geräte :D Hat auch alles sein gutes nun bin ich in nem schnellen Docker :)
