Autor Thema: 39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)  (Gelesen 80686 mal)
Offline dominik
Antw:39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
« Antwort #1020 am: 07 Juli 2019, 20:35:33 »
Timer und PIN sind live
Bitte unbedingt gassistant-fhem 2.0.0 verwenden.
Timer:
Funktioniert bei allen Geräten die on-for-timer Funktionalität haben. Der Timer lässt sich nur starten, nicht verändern. Zum Testen einfach ein Geraet mit on-for-timer hinzufuegen und ein reload machen.
Kommandobeispiele:
 - Hey Google, starte den Ventilator für eine Stunde.
 - Hey Google, starte die Außenbeleuchtung für zwei Stunden.
PIN:
Muss explizit im homebridgeMapping gesetzt werden. Beispiel:
On=pin=1234 (bei on/off Geräten)
ArmDisarm=pin=1234 (bei Alarmanlagen)
Danach ein reload machen.
Kommandobeispiele:
 - Deaktiviere die Alarmanlage -> PIN wird abgefragt -> 1234 -> Alarmanlage deaktiviert
Der PIN wird sich auf den gesamten Trait aus, bedeutet, dass auch das Aktivieren der Alarmanlage einen PIN erwartet. Ich ueberlege mir noch wie ich das konfigurierbar mache, damit es z.B. nur beim Deaktivieren abgefragt wird.
Module: 10_EQ3BT (EQ-3 Bluetooth Thermostat), 98_BOSEST (BOSE SoundTouch), 98_DLNARenderer (DLNA Renderer), 98_GOOGLECAST (Google Cast), 39_gassistant (Google Assistant)
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline masselo
  • New Member
« Antwort #1021 am: 07 Juli 2019, 22:29:48 »
Könnte es sein, dass sich durch die Erweiterung von heute ein kleines Fehlerchen eingeschlichen hat? Alle meine Geräte sind aus der Home-App verschwunden bis auf eines "setup info: https://bit.ly/fhemconnect", welches sich auch nicht bedienen lässt.
Im Log taucht u.a. folgender Fehler auf:
ERROR: https://europe-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net/api/initsync => 500:{"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":{"data":{"type":"Buffer","data":[.............
Offline dominik
« Antwort #1022 am: 07 Juli 2019, 22:32:22 »
Nutzt du homebrideMapping? Wenn ja, bitte Leerzeichen zwischen den Mappings auf Enter ändern.
Offline masselo
  • New Member
« Antwort #1023 am: 07 Juli 2019, 22:46:50 »
Die nutze ich ja, bei zwei Geräten hatte ich auch Leerzeichen, die ich eben entfernt habe. Recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! ;)
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1024 am: 08 Juli 2019, 17:37:05 »
Hallo, erstmal danke für das tolle Modul, nachdem ich es ausgiebig auf einer FHEM Installation (Netbook mit Debian 9)getestet habe, wollte ich meine beiden weiteren Installationen (Raspi 3 mit Rasbian und HP T610 mit Debian 9) mit einbeziehen. Leider habe ich keine für mich ausreichenden Infos gefunden wie man sowas macht, daher bin ich analog zum Alexa Modul vorgegangen und habe meine gassistant-fhem.cfg so erweitert:
   "connections" : [
         "name" : "FHEM",
         "webname" : "fhem",
         "filter" : "room=GoogleAssistant",
         "port" : "8083",
         "server" : "127.0.0.1"
         "name" : "FHEM",
         "webname" : "fhem",
         "port" : "8083",
         "server" : "192.168.178.21"
         "name" : "FHEM",
         "webname" : "fhem",
         "port" : "8083",
         "server" : "192.168.178.137"
   "gassistant" : {
      "description" : "FHEM Connect"
wobei natürlich die Adressen mit 137 und 21 am Ende die neu hinzugekommen Installationen sind.
das war leider nicht erfolgreich, weil auf der ersten Installation jetzt der gassistant startete und sofort wieder stoppte. Folgende Fehlermeldung im LOG:
[2019-7-8 17:00:41] ---
[2019-7-8 17:00:41] Google Assistant FHEM Connect 2.0.0 started
[2019-7-8 17:00:41] Fetching FHEM connections...
[2019-7-8 17:00:41] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562598041695
[2019-7-8 17:00:42] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.21:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562598042991
[2019-7-8 17:00:43] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.137:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562598043011
[2019-7-8 17:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.21:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-8 17:00:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-8 17:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-8 17:00:43] [FHEM] Please define Google Assistant device in FHEM: define gassistant gassistant
Also habe ich auf einem der beiden neuen Rechner in FHEM: define gassistant gassistant eingegeben und auf diesem rechner dann beim Start der neuen gassistant Definition den Fehler: gassistant   stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'.
Bevor ich mich noch weiter vergaloppiere habe ich an diesem Punkt aufgehört und alles rückgängig gemacht. Meine Frage ist jetzt: Habe ich irgendetwas zur Installation auf mehreren Rechnern einfach nicht gefunden, dann wäre ich für einen Link dankbar. Ansonsten eben wie geht man vor wenn man gassistant auf mehreren FHEM Installationen nutzen möchte.
Danke im Voraus
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline dominik
« Antwort #1025 am: 08 Juli 2019, 19:31:42 »
mehrere Installationen werden aktuell nicht unterstützt. Nachdem du aber schon dran bist, wäre es super, wenn du es genauer testen könntest, vielleicht fehlt nur ein kleines bisschen.
Was passiert wenn du gassistant-fhem auf den anderen beiden auch installierst? Ich glaube der zuletzt gestartete, wird aktuell die anderen Devices überschreiben. Das könnte ich aber durchaus anpassen.
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1026 am: 08 Juli 2019, 20:14:16 »
Ok
Ich bin zwar nicht der Computer / Linux Crack, aber ich werde mal etwas probieren, auch in die Richtung, die du gesagt hast. Ich melde mich wieder.
Offline dominik
« Antwort #1027 am: 08 Juli 2019, 21:13:22 »
Ich habe mir das nochmals durchgedacht, du brauchst doch nichts installieren. Ich werde mir mal überlegen welche Möglichkeiten es gibt um das zu realisieren.
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1028 am: 08 Juli 2019, 22:16:43 »
Also, soviel kann ich mittlerweile bestätigen das ein sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm auf einer 2. oder 3. Instanz eher kontraproduktiv ist. Der neue Authcode setzt den alten ausser Kraft und die erste Instanz (Netbook) verliert zumindest bei mir die Verbindung. Es scheint aber so, als ob ein define gassistant gassistant sein musss, weil sonst die erste Instanz nicht richtig startet. Ich habe das jetzt so gemacht und auf der Instanzvom HP-T610 dieses define gemacht und anschliesend die gassistant Definition von Hand dauerhaft gestoppt.Trotzdem habe ich jetzt das Reading: gassistant-fhem-connection auf beiden Rechnern (Netbook u. HP-T610) auf connected und das Reading gassistant-fhem-googleSync auf Google SYNC finished. Beim Netbook ist auch das Reading gassistant-fhem mit running /usr/bin/gassistant-fhem so wie es sein soll. Ich kann  momentan in der Google Home app auch die Geräte, welche ich in den jeweiligen GoogleAssistant Raum aufgenommen habe sehen und schalten (auch per Sprache) Momentan ist also das einzig etwas unschöne das in der Hp-T610 Instanz der Gassistant auf: stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'. steht
Offline dominik
« Antwort #1029 am: 08 Juli 2019, 22:28:20 »
Cool, danke dir für den Test, dann muss ich nur die Prüfung für gassistant anpassen, damit auf den anderen Instanzen keine Installation nötig ist, das sollte ich diese Woche hinbekommen.
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1030 am: 08 Juli 2019, 22:47:46 »
Ja, das sieht erstmal gut aus, ich werde das mal beobachten  :)
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1031 am: 09 Juli 2019, 15:00:38 »
Nachdem der erste Ansatz zur Unterstützung mehrerer Installationen erstmal gut aussah.
Habe ich wie versprochen weiter getestet und dabei leider einen Rückschlag erlitten, als ich ein weiteres Gerät hinzufügen wollte. Vorgehensweise:Als erstes gassistant in  der ersten Installation (netbook)gestoppt, in die Config Datei den 3Pi wieder eingefügt und gassistant neu gestartet. 5Minuten gewartet und dann in die GoogleHome app geschaut, keine Geräte ausser dem Google-Home-Mini wurden angezeigt, nochmal etwas gewartet und die App neu gestartet keine Veränderung. gassistant reload (Netbook Instanz) gemacht und nochmal 5 Minuten gewartet. Jetzt sind aktuell 3 von  7 Geräten neu erkannt worden. Das heißt schon bekannte Raum Zuordnungen sind wieder weg und alle Geräte, welche nicht auf der Nebook Instanz laufen sind auch weg(waren im Anfang vorhanden). Das Log vom entsprechenden Zeitraum hänge ich mal an, vielleicht hilft  was.
[2019-7-9 14:21:10] Got SIGTERM, shutting down...
[2019-7-9 14:21:10] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20disconnected&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
[2019-7-9 14:22:02] using ./gassistant-fhem.cfg
[2019-7-9 14:22:02] ---
[2019-7-9 14:22:02] config:
{"connections":[{"name":"FHEM","webname":"fhem","filter":"room=GoogleAssistant","port":"8083","server":"127.0.0.1"},{"name":"FHEM","webname":"fhem","filter":"room=GoogleAssistant","port":"8083","server":"192.168.178.20"},{"name":"FHEM","webname":"fhem","filter":"room=GoogleAssistant","port":"8083","server":"192.168.178.137"}],"gassistant":{"description":"FHEM Connect"}}
[2019-7-9 14:22:02] Google Assistant FHEM Connect 2.0.0 started
[2019-7-9 14:22:02] Fetching FHEM connections...
[2019-7-9 14:22:02] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562674922313
[2019-7-9 14:22:03] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.20:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562674923512
[2019-7-9 14:22:03] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.137:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562674923530
[2019-7-9 14:22:03] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:03] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%202.0.0&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3DVoxvY4fwl5MNM6GeriryZvS7W6Ze_y2rwhTugciMhYI%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM] Get refresh token...
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%202.0.0&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3DTC2g_WIEe431T4PNAmBw9YIAaL9HvuaB_FVb_e7aL-I%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%202.0.0&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3D3tzaLcSuZiRJRRuRmgrgHJpZodS75Zkce4rALXITbMc%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20login%20required%3B%20set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3D63y8AOJBSwawXYDYQmWK200YIFacF4PIpaTYMkcPkEU%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20login%20required%3B%20set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3D38w3R4yh7FL6TCqGh3b7WdaiLAfkgFMe9nq5k9Jc4xA%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:04] [FHEM] Found refresh token in reading
[2019-7-9 14:22:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%202.0.0&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:06] Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[2019-7-9 14:22:06] [FHEM] refreshAllTokens executed
[2019-7-9 14:22:06] Start Connection and listen for Firebase
[2019-7-9 14:22:07] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-9 14:22:07] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:07] [FHEM] fetching: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:07] [FHEM] fetching: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:08] [FHEM] start connection executed
[2019-7-9 14:22:08] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:08] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-7-9 14:22:08] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
(node:664) DeprecationWarning: grpc.load: Use the @grpc/proto-loader module with grpc.loadPackageDefinition instead
[2019-7-9 14:22:10] [FHEM] got: 3 results
[2019-7-9 14:22:10] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[2019-7-9 14:22:10] SYNC   FeatureLevel:{"featurelevel":3}
[2019-7-9 14:22:10] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,airfreshener,airpurifier,awning,blinds,boiler,camera,coffeemaker,curtain,dishwasher,door,dryer,fan,fireplace,garage,gate,heater,hood,kettle,light,lock,microwave,outlet,oven,pregola,refrigerator,scene,securitysystem,shutter,shower,sprinkler,switch,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,window
[2019-7-9 14:22:13] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:22:13] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:22:13] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:22:13] [FHEM] update reading: Deckenstrahler_dummy:state = off
[2019-7-9 14:22:13] [FHEM] update reading: GoogleAssistant_dummy:state = off
[2019-7-9 14:32:12] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675532113}
[2019-7-9 14:32:12] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675532113}
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:32:12] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"13074066781459553707","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675532218}
[2019-7-9 14:32:12] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"13074066781459553707","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675532218}
[2019-7-9 14:32:27] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675547257}
[2019-7-9 14:32:27] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675547257}
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:32:27] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"2144006515130965237","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675547424}
[2019-7-9 14:32:27] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"2144006515130965237","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675547424}
[2019-7-9 14:32:52] reportstateall initiated
[2019-7-9 14:33:07] reportstateall initiated
[2019-7-9 14:33:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20reloading...&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:33:27] [FHEM] Reload and SYNC to Google
[2019-7-9 14:33:27] [FHEM] reloading http://127.0.0.1:8083/fhem
[2019-7-9 14:33:27] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-9 14:33:27] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:33:28] [FHEM] got: 3 results
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM] update reading: SonoffBasic1:state = off
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM] update reading: SonoffBlitz3:state = OFF
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM] update reading: SonoffBlitz4:state = OFF
[2019-7-9 14:33:30] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675610617}
[2019-7-9 14:33:30] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675610617}
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:33:30] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"13122789040305963127","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675610709}
[2019-7-9 14:33:30] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"13122789040305963127","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675610709}
[2019-7-9 14:34:10] reportstateall initiated
[2019-7-9 14:38:40] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675920290}
[2019-7-9 14:38:40] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562675920290}
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 14:38:40] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"13275770056525562050","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675920425}
[2019-7-9 14:38:40] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"13275770056525562050","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562675920425}
[2019-7-9 14:39:20] reportstateall initiated
jump to the top
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1032 am: 09 Juli 2019, 21:16:24 »
Hallo
ich habejetzt um 21 Uhr einmal ein Google, Synchronisiere meine Geräte durchgeführt, dabei im Log jetzt Fehlermeldungen bekommen.
[2019-7-9 21:00:43] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562698843175}
[2019-7-9 21:00:43] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562698843175}
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 21:00:43] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"17879891471157702160","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562698843327}
[2019-7-9 21:00:43] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"17879891471157702160","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562698843327}
[2019-7-9 21:01:23] reportstateall initiated
[2019-7-9 21:01:23] GOOGLE MSG RECEIVED: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562698883670}
[2019-7-9 21:01:23] Received firestore2fhem: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562698883670}
[2019-7-9 21:01:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:01:23] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:01:23] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562699190654}
[2019-7-9 21:06:30] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562699190654}
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-9 21:06:30] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"8221291666117425425","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562699190819}
[2019-7-9 21:06:31] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"8221291666117425425","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562699190819}
[2019-7-9 21:07:11] reportstateall initiated
[2019-7-9 21:07:11] GOOGLE MSG RECEIVED: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562699231206}
[2019-7-9 21:07:11] Received firestore2fhem: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562699231206}
[2019-7-9 21:07:11] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-9 21:07:11] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-9 21:07:11] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
vielleicht hilft das ja weiter. Ich werde jetzt gleich in der Google Home app die Kontoverknüpfung zu FHEM Connect aufheben und morgen nach 9 Uhr wieder herstellen. Mal sehen was passiert
Offline kuj
  • New Member
« Antwort #1033 am: 09 Juli 2019, 21:56:58 »
leider funktioniert bei mir die Funktion on-for-timer nicht.
Habe einen Schalter und einen Dummy, bei beiden klappt es leider nicht, der Dummy funktioniert mit der funktion unter FHEM tadellos. Der Assistant gibt mir folgende Rückmeldung:
Entschuldigung, ich kann das noch nicht steuern.
FHEM ist aktuell, gassistant liegt in Version 2.0 vor.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke...
Offline TL60
  • New Member
« Antwort #1034 am: 10 Juli 2019, 11:47:11 »
Hallo
Heute morgen  den FHEM Connector neu mit dem Google-KOnto verknüpft, 3 neue Geräte (von6) erhalten. Interessanterweise 3 Geräte von der 2 (entfernten Instanz (HP-T610 Debian9) und keine Geräte von der Netbook bzwRaspi3 Instanz. Folgendes stand zu dem Zeitpunkt im Log
[2019-7-10 09:53:49] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745229738}
[2019-7-10 09:53:49] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745229738}
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:53:49] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"10843746626314955651","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745229850}
[2019-7-10 09:53:49] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"10843746626314955651","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745229850}
[2019-7-10 09:54:29] reportstateall initiated
[2019-7-10 09:54:30] GOOGLE MSG RECEIVED: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562745270309}
[2019-7-10 09:54:30] Received firestore2fhem: {"log":"getAllDevicesAndReadings failed with TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined\n    at /srv/utils.js:320:59\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2605:27)\n    at SortedMap.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3052:27)\n    at ChildrenNode.forEachChild (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:3673:35)\n    at DataSnapshot.forEach (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4254:31)\n    at /srv/utils.js:319:12\n    at /srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:4255:20\n    at LLRBNode.inorderTraversal (/srv/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:2606:13)","msg":"LOG_ERROR","ts":1562745270309}
[2019-7-10 09:54:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 09:54:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 09:54:30] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20getAllDevicesAndReadings%20failed%20with%20TypeError%3A%20Cannot%20read%20property%20'readings'%20of%20undefined%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A320%3A59%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2605%3A27)%0A%20%20%20%20at%20SortedMap.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3052%3A27)%0A%20%20%20%20at%20ChildrenNode.forEachChild%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A3673%3A35)%0A%20%20%20%20at%20DataSnapshot.forEach%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4254%3A31)%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Futils.js%3A319%3A12%0A%20%20%20%20at%20%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A4255%3A20%0A%20%20%20%20at%20LLRBNode.inorderTraversal%20(%2Fsrv%2Fnode_modules%2F%40firebase%2Fdatabase%2Fdist%2Findex.node.cjs.js%3A2606%3A13)&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:58:09] [FHEM] reloading http://192.168.178.137:8083/fhem
[2019-7-10 09:58:09] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-10 09:58:09] [FHEM] fetching: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:58:09] [FHEM] got: 4 results
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM] update reading: FB_Zwischenstecker1:state = off
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM] update reading: FB_Zwischenstecker1:temperature = 21.0 C (measured)
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM] update reading: GoogleAssistant_dummy:state = off
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM] update reading: Rollade_Gaestezimmer:position = 0
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM] update reading: Rollade_Gaestezimmer:state = opened
[2019-7-10 09:58:12] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745492649}
[2019-7-10 09:58:12] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745492649}
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 09:58:12] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"13686343431983473362","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745492767}
[2019-7-10 09:58:12] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"13686343431983473362","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745492767}
[2019-7-10 09:58:18] [FHEM] gassistant-a-room moved to room GoogleAssistant
[2019-7-10 09:58:52] reportstateall initiated
[2019-7-10 10:01:52] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745712630}
[2019-7-10 10:01:52] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745712630}
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 10:01:52] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"9858485253166268197","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745712768}
[2019-7-10 10:01:52] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"9858485253166268197","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745712768}
[2019-7-10 10:02:32] reportstateall initiated
[2019-7-10 10:06:18] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745978150}
[2019-7-10 10:06:18] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562745978150}
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 10:06:18] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"14848002753746429255","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745978281}
[2019-7-10 10:06:18] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"14848002753746429255","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562745978281}
[2019-7-10 10:06:58] reportstateall initiated
Nochmal gewartet und nach ca. 1 Stunde ein reload  gassistant (Netbook) gemacht, keine Veränderung hier das log dazu
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20reloading...&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM] Reload and SYNC to Google
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM] reloading http://127.0.0.1:8083/fhem
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:05:53] [FHEM] got: 3 results
[2019-7-10 11:05:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:05:55] [FHEM] update reading: SonoffBasic1:state = off
[2019-7-10 11:05:55] [FHEM] update reading: SonoffBlitz3:state = OFF
[2019-7-10 11:05:55] [FHEM] update reading: SonoffBlitz4:state = ON
[2019-7-10 11:06:01] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562749561504}
[2019-7-10 11:06:01] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562749561504}
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 11:06:01] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"10298407358066059598","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562749561725}
[2019-7-10 11:06:01] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"10298407358066059598","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562749561725}
[2019-7-10 11:06:41] reportstateall initiated
[2019-7-10 11:26:50] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562750810193}
[2019-7-10 11:26:50] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1562750810193}
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_349252634130518&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://192.168.178.20:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_283242942858261&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] [FHEM]   executing: http://192.168.178.137:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_126571687593159&XHR=1
[2019-7-10 11:26:50] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"12373549316580714921","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562750810344}
[2019-7-10 11:26:50] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"12373549316580714921","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1562750810344}
[2019-7-10 11:27:30] reportstateall initiated
Ich werde jetzt erstmal nichts mehr unternehmen und abwarten was Dominik dzu zu sagen hat. Mich persönlich verwundert nur das die Geräte der Instanz auf welcher der gassistant installiert ist nicht gefunden werden, wohl aber auf einer (von zweien) entfernten Instanz.
decade-submarginal
