39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
Zitat von: ole1986 am 18 Juli 2019, 08:08:23
unterstützt FHEM Connect mittlerweile ROLLOS über den device type SHUTTER (Google Assistant).
Wenn ja, Welches Modul wird dafür in FHEM verwendet.
Vielen Dank im Voraus
Ja, einfach shutter als genericDeviceType auswaehlen.
@TL60, super! Pruefe bitte auch ob von allen Geraeten Aktualisierungen an Google geschickt werden - also wenn du am Geraet was aenderst und spaeter per Home App abfragst. Ich habe gerade noch eine Kleinigkeit korrigiert, bitte nach einem Neustart nochmals kurz testen. Danke!
Bei jedem Neustart holt sich gassistant-fhem den aktuellen Stand, daher musstest du nichts machen ;)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: b0bic am 18 Juli 2019, 16:36:24
Hi leider bekomme ich immer den selben Fehler bei der Installation.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/call.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/call_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o
../ext/channel.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE grpc::node::Channel::GetConnectivityState(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../ext/channel.cc:292:56: error: no matching function for call to 'v8::Value::Equals(v8::Local<v8::Boolean>)'
   int try_to_connect = (int)info[0]->Equals(Nan::True());
In file included from /root/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                 from ../../nan/nan.h:54,
                 from ../ext/channel.cc:23:
/root/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2572:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::Equals(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) const
   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Equals(Local<Context> context,
/root/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2572:37: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
At global scope:
cc1plus: error: unrecognized command line option '-Wno-cast-function-type' [-Werror]
cc1plus: all warnings being treated as errors
grpc_node.target.mk:184: recipe for target 'Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o' failed
make: *** [Release/obj.target/grpc_node/ext/channel.o] Error 1
make: Leaving directory '/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--library=static_library" "--module=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc/grpc_node.node" "--module_name=grpc_node" "--module_path=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
gyp ERR! node -v v12.6.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --library=static_library --module=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc/grpc_node.node --module_name=grpc_node --module_path=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v72-linux-arm-glibc --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--library=static_library"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
node-pre-gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! grpc@1.20.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the grpc@1.20.0 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T14_34_31_624Z-debug.log
Vielen Dank und Grüße
bobic
Was nutzt du fuer eine Hardware? Generell sollte grpc nicht kompiliert werden, sondern eine Binary bei der Installation herunterladen. Mach mal
sudo npm uninstall grpc
sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
Poste danach das gesamte Log wenn wieder ein Fehler auftritt.
b0bic
Hii Dominik, danke für die schnelle Antwort. Leider hat dein Tipp nicht geholfen. Ich nutze ein Raspberry Pi 3 b.
Es kommt der identische Fehler.
/usr/bin/gassistant-fhem -> /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/bin/gassistant-fhem
> grpc@1.20.0 install /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://node-precompiled-binaries.grpc.io/grpc/v1.20.0/node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for grpc@1.20.0 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
make: Entering directory '/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/build'
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/avl/avl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/backoff/backoff.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_args.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_stack.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_stack_builder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_trace.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/connected_channel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/status_util.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compression.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compression_internal.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/message_compress.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_gzip.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_identity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats_data.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/format_request.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/buffer_list.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/call_combiner.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/combiner.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/error.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epoll1_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epollex_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_poll_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/exec_ctx.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/executor.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_host_name_max.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_sysconf.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_unsupported.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/internal_errqueue.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iocp_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_internal.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/is_epollexclusive_available.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/load_file.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/lockfree_event.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/polling_entity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resource_quota.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/sockaddr_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_factory_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_mutator.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_common_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_ifaddrs.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_noifaddrs.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/time_averaged_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_custom.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_generic.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_heap.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_manager.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_uv.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/udp_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix_noop.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_eventfd.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_nospecial.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_pipe.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_reader.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_writer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/b64.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/percent_encoding.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_buffer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_intern.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_string_helpers.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/api_trace.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer_reader.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_details.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_log_batch.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_init.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_ping.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_stack_type.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue_factory.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/event_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/lame_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/metadata_array.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/validate_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/version.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/bdp_estimator.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/byte_stream.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/connectivity_state.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/error_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata_batch.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/pid_controller.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/static_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_conversion.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/timeout_encoding.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport_op_string.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/uri/uri_parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/trace.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/secure/server_secure_chttp2.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_decoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_encoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/context_list.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/flow_control.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_data.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_goaway.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_ping.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_rst_stream.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_settings.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_window_update.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_encoder.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_parser.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_table.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/http2_settings.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/huffsyms.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/incoming_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/parsing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_lists.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_map.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/varint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/writing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/alpn/alpn.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/client/http_client_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/http_filters_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/message_compress/message_compress_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/server/http_server_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/context/security_context.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/alts_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/composite/composite_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials_metadata.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/fake/fake_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/credentials_generic.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/google_default_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/iam/iam_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/local/local_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/oauth2/oauth2_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/plugin/plugin_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/ssl/ssl_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/grpc_tls_credentials_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/spiffe_credentials.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/alts/alts_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/fake/fake_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/local/local_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl/ssl_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/tls/spiffe_security_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/client_auth_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/secure_endpoint.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/security_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/server_auth_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/target_authority_table.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/tsi_error.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/util/json_util.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/gsec.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_counter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_frame_protector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_record_protocol_crypter_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_seal_privacy_integrity_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_unseal_privacy_integrity_crypter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/frame_handler.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_shared_resource.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_integrity_only_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_privacy_integrity_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_record_protocol_common.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_iovec_record_protocol.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_zero_copy_grpc_protector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_no_op.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_client_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_server_options.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_service_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_service_api_util.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/transport_security_common_api.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/altscontext.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/handshaker.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/transport_security_common.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_common.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_decode.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/nanopb/pb_encode.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/authority.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/chttp2_connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/backup_poller.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/channel_connectivity.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_channelz.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_factory.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/connector.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/global_subchannel_pool.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/health/health_check_client.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_connect_handshaker.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_proxy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/local_subchannel_pool.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/parse_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_registry.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_result_parsing.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolving_lb_policy.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/retry_throttle.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/server_address.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/service_config.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/subchannel.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/subchannel_pool_interface.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/deadline/deadline_filter.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/health/health.pb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/fake_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/local_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_boringssl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_cache.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl/session_cache/ssl_session_openssl.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/ssl_transport_security.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/transport_security_grpc.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/chttp2_server.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/secure/secure_channel_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/insecure/server_chttp2.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/insecure/server_chttp2_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/inproc/inproc_plugin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/inproc/inproc_transport.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/client_load_reporting_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb_channel_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/grpclb_client_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/load_balancer_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/fake/fake_resolver.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/google/protobuf/duration.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/google/protobuf/timestamp.pb.o
  CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/grpclb/proto/grpc/lb/v1/load_balancer.pb.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_channel_secure.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_client_stats.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/xds/xds_load_balancer_api.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/pick_first/pick_first.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy/round_robin/round_robin.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/dns_resolver_ares.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_ev_driver_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_fallback.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/c_ares/grpc_ares_wrapper_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/dns/native/dns_resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver/sockaddr/sockaddr_resolver.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/census/grpc_context.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/max_age/max_age_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/message_size/message_size_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/client_authority_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/workarounds/workaround_cronet_compression_filter.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/workarounds/workaround_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/plugin_registry/grpc_plugin_registry.o
  AR(target) Release/obj.target/libgrpc.a
  COPY Release/libgrpc.a
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/alloc.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/arena.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/atm.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_iphone.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/cpu_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/env_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/host_port.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_android.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_linux.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/log_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/mpscq.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/murmur_hash.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_util_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/string_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/sync_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_precise.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/time_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tls_pthread.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_msys.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/tmpfile_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gpr/wrap_memcpy.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/fork.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/thd_posix.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/gprpp/thd_windows.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/profiling/basic_timers.o
  CXX(target) Release/obj.target/gpr/deps/grpc/src/core/lib/profiling/stap_timers.o
  AR(target) Release/obj.target/libgpr.a
  COPY Release/libgpr.a
  CXX(target) Release/obj.target/grpc_node/ext/byte_buffer.o
In file included from /root/.cache/node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
/root/.cache/node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2572:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::Equals(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) const
/root/.cache/node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2572:37: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
At global scope:
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.2
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T14_59_29_790Z-debug.log
Grüße bobic
dominik
Hier liegt der Fehler
Welche npm Version nutzt du?
b0bic
npm -v
6.10.1
dominik
b0bic
TL60
Zitat@TL60, super! Pruefe bitte auch ob von allen Geraeten Aktualisierungen an Google geschickt werden - also wenn du am Geraet was aenderst und spaeter per Home App abfragst. Ich habe gerade noch eine Kleinigkeit korrigiert, bitte nach einem Neustart nochmals kurz testen. Danke!
Ich habe gerade nochmal probiert:
Device über Sprache gesteuert, Funktion ok, Anzeige in der Google home app nur aktuell, wenn ich die device Detailansicht nach dem Sprachbefehl öffne, ist die Detailansicht geöffnet, erfolgt keine Anpassung.
Device über  die App gesteuert: Anzeige in FHEM sofort ok. Allerdings ist mir aufgefallen, das auch eine Anzeige in der Google home App auf einem anderen Gerät nicht aktualisiert wird. (dies erfolgt auch nicht, wenn ich ein Gerät ohne FHEM Connector Anbindung in der App schalte. Scheint also eher ein Problem in der App zu sein)
presskopf
Hallo Dominik,
ich habe da ein komisches Phänomen: Der Gassistant löst das Notify doppelt aus. Elektronisch gesprochen, er prellt! :D
Mittels Dummy-Taster kann ich ein notify auslösen, welches auf einem entfernten Raspi ein Bewässerungsskript auslöst.
Auf der Weboberfläche geht alles normal, mit GA immer doppelt. Und da es auf dem entfernten Raspi toggelt, geht es auch gleich wieder aus.
Im Eventmonitor sehe ich zwei Events zur exakt gleichen Zeit, wenn ich den Ga verwende.
Baue ich in das Dummy ein "event-min-interval state:2", dann funktioniert es.
Habe ich etwas falsch konfiguriert?
VG
Matthias
   NAME       wassermann
   TYPE       dummy
     2019-07-18 23:42:15   state           on
   devStateIcon on:remotecontrol/black_btn_BLUE:on
   gassistantName Wassermann
   genericDeviceType switch
   room       Garten,GoogleAssistant
   setList    on off
   webCmd     :
   DEF        wassermann:on set RemoteFHEM203 cmd set wasser_toggle.5 state toggle
   FUUID      5d30c26a-f33f-bfeb-e66e-be968dfed013a0d8
   NAME       n_wassermann
   NOTIFYDEV  wassermann
   NR         949
   NTFY_ORDER 50-n_hugo
   REGEXP     wassermann:on
   STATE      2019-07-18 23:42:15
   TRIGGERTIME 1563486135.12779
   TYPE       notify
     2019-07-18 23:36:47   state           active
   room       Garten
dominik
Zitat von: b0bic am 18 Juli 2019, 17:42:25
node -v
v12.6.0
denke schon
Aktuell keine Idee woran es sonst liegt, versuch mal nur grpc zu installieren (evtl @latest oder so).
@TL60
Die App aktualisiert sich leider nicht automatisch, man muss aus dem Device raus gehen und dann das Device wieder öffnen.
@presskopf
Verwendest du Version 2.0.0? Wenn ja, poste bitte mal das Log von gassistant-fhem wenn das passiert.
b0bic
Hi , ich habe nodejs komplett deinstalliert und alle module entfertn. Danach habe ich eine neue Installation  gemacht mit der 10ner node Version. Nun läuft es auch ohne Probleme durch und habe gassistant schon im Einsatz. Danke für deine Mühe!
dominik
Perfekt, danke für die Info zur Behebung des Problems. Hilft sicher auch anderen.
Pubi
ich hatte bis heute folgende Fehlermeldung im gassistant log file - ich glaub das wurde hier schon mal berichtet.
Error: Failed to load gRPC binary module because it was not installed for the current system
Expected directory: node-v64-linux-arm-glibc
Found: [node-v57-linux-arm-glibc]
This problem can often be fixed by running "npm rebuild" on the current system
Original error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm-glibc/grpc_node.node'
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:53:17)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:144:12)
Ich glaube das kam dadurch das bei der Installation meines zigbee2mqtt devices irgendwas in den Dutt gegangen ist.
Wie auch immer - hier meine Lösung die ich nach etwas suchen entdeckt habe, falls jemand von euch das gleiche Problem hat.
Man muss die gPRC neu installieren, wie ja auch schon mal irgendwo beschrieben stand. Das Problem bei mir war nur die Richtige gPRC Installation zu finden da ich mehrere habe.
Um die von gassistant verwendete Version neu zu installieren muss man in folgendes Verzeichnis wechseln:
cd /usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/
danach
sudo npm install grpc
Anschließend das gassistant Modul in FHEM mit "set gassistant restart" neustarten und es ging bei mir wieder.
Pubi
Wolfgang Hochweller
Einige meiner Licht-Devices erscheinen in GoggleHome als Light, andere als Switch.
Alle sind in FHEM identisch definiert.
Das Synchronisieren der Geraete aendert daran nichts.
Korrekt waere es, wenn  diese 'Lampen' als Switch erscheinen wuerden, das sie alle ueber einen Zwischenstecker geschaltet werden.
Kann ich das erzwingen ?
dominik
Ja, das genericDeviceType Attribut auf light setzen und danach reload machen.
