39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
Die Fehlermeldung klingt eher danach, dass beim Save noch das Löschen von gassistant offen ist. Mach mal einen Neustart und ändere was anderes, danach drückst Save.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
michaelw
Naja, ich hab schon vorher abgespeichert. ;) Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich gehe über "Edit files" und dann auf die fhem.cfg und drücke in dem Formular Feld auf "Save fhem.cfg". Ich habe vorher natürlich kontrolliert, was der fhem.cfg steht. Da ist das Gerät vor dem Speichern vorhanden. Fhem liest dann nach meinem Verständnis nach dem Speichern die Konfiguration neu ein. Wenn er die Konfiguration neu eingelesen hat, verschwindet das Gerät. Ich kann auch in der Navigationsleiste neben dem "Save config" ein Fragezeichen sehen, das sich etwas an der Konfiguration geändert hat. Lasse ich mir anzeigen, was sich geändert hat, ist es das gassistant device, was gelöscht wurde. Es passiert nur wenn ich über "Save fhem.cfg" speichere (vorher habe ich natürlich sichergestellt, dass in der fhem.cfg keine Änderungen mehr ausstehen). Und ja ich weiß, dass das nicht der optimale Weg so ist, aber manchen Dinge gehen halt einfach schneller, wenn ich sie im Textfeld editieren kann.
Aber wenn es sonst niemand hat, muss es wohl ein lokales Problem bei mir sein. Wenn mich nicht alles täuscht seit dem fhem update, das ich vor zwei oder drei Tagen gemacht habe.
SouzA
Oder weil sonst niemand die fhem.cfg direkt bearbeitet?!
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
SouzA
#1098
Btw. ich hab auch noch was...
Wurden die normalen LaCrosse Thermometer eigentlich unterstützt? Ich bekomme die nicht zur Anzeige in der App.
Thx und bis denn
SouzA
Edit:
Kann man eigentlich auch über fhem eine Überwachungskamera zb an den Google Hub übertragen?
Die Kamera läuft über Synology und ist mit entsprechenden Modulen in fhem eingebunden.
michaelw
Dann wäre es zwar ein persönliches Problem, aber trotzdem meiner Ansicht nach ein Fehler (oder alle anderen Gerät, die ich verwende verhalten sich einfach anders). Da das editieren der fhem.cfg über den Browser ja einer Todsünde gleichkommt, ändere ich meine Aussage aber jetzt: gassistant verschwindet (als einziges Gerät) aus meiner Konfiguration wenn ich ein rereadcfg ausführe, auch ohne dass ich die fhem.cfg editiert habe. Macht vermutlich auch niemand, passiert aber trotzdem bei mir.
michaelw
Wenn ich die Meldung gegen die Beschreibung von rereadcfg halte, könnte das Verhalten erklärbar sein. Rereadcfg:
,,Der Ablauf ist dabei wie folgt:  Zuerst wird das statefile gesichert. Dann werden alle Geräte gelöscht. Dann wird die aktuelle Konfigurationsdatei (oder die angegebene Datei) eingelesen zuletzt wird das statefile neu eingelesen."
D.h. wenn das Gerät gelöscht wird, wird die Löschung laut der Fehlermeldung erst durchgeführt wenn ghome-fhem gestoppt wurde oder nach 5 Sekunden. Die gesamte Durchführung von rereadcfg dauert bei mir mit Sicherheit weniger als 5 Sekunden. ghome-fhem wird beim rereadcfg vermutlich nicht neugestartet (gestoppt und gestartet). D.h. die Löschung wird erst durchgehührt nachdem der Prozess rereadcfg schon abgeschlossen ist. Das würde das von mir beobachtet Verhalten erklären.
erotikbaer
#1101
hi,
seit heute geht mein gassistant nicht mehr. in der home sagt er dass das gerät nicht reagiert.
in dem fhem gassistant device sehe ich nichts auffälliges außer: Waiting for login url from gassistant-fhem
habe schon geupdatet und mehrfach gassistant in fhem neugestartet. im logfile vom gassistant sehe ich nur
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
und mehr nicht.
jemand eine idee oder einen tipp wo ich schauen kann/muss?
kann das an meiner npm (6.10.2) und node (11.6.0) version liegen? die habe ich heute im laufe des Tages aktualisiert gehabt
gruß christian
dominik
Starte gassistant-fhem mal in der Konsole und poste die Ausgabe.
erotikbaer
ok, habs aus der konsole heraus gestartet:
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
mehr kommt nicht.
mittlerweile habe ich npm wieder auf version 6.9.0
und node auf 8.16.0
habe auch das gassistant device gelöscht und in der home app die fhem-connector verbindung entfernt. quasi bin ich jetzt wieder bei der "neueinrichtung" aber es funktioniert leider auch nicht
dominik
erotikbaer
ist ein kleiner server mit freenas/freebsd und fhem läuft in einer jail. und auch gassistant lief monate lang super. bis heute :(
SouzA
Weil es mich gerade brennend interessiert (vor allem das mit der Kamera...) schieb ich meinen Beitrag noch mal an, da ich den Eindruck habe, dass dieser überlesen wurde.
Thx und bis denn
SouzA
Zitat von: SouzA am 03 August 2019, 07:42:51
Thx und bis denn
SouzA
Edit:
Jutis001
#1107
Guten Tag allerseits,
ich habe es geschafft, auf meinem Raspberry 3 und FHEM Google Assistant zu installieren, habe meine 4 HM-TC-IT-WM-W-EU auch in Google Home übertragen bekommen und es sieht recht gut aus alles. Sogar die Temperatur kann ich abfragen. "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" wird brav beantwortet.
Nur reagiert keins der Geräte auf meinen Wunsch, die Temperatur zu ändern. "Dieses Gerät ist anscheinend noch nicht eingerichtet..." antwortet Google, wenn ich sage "stell die Temperatur im Wohnzimmer auf 20 Grad", Oder "... stelle Wohnzimmer Heizung (Name in Google Home) auf 20 Grad".
Fehlt noch was?
gassistant-fhem von der Konsole sieht gut aus, bis auf:
Couldn't find config.json at /home/pi/.fhemconnect/config.json, using default values.
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
[2019-8-7 15:22:23] using /home/pi/.fhemconnect/config.json
[2019-8-7 15:22:23] Couldn't find config.json at /home/pi/.fhemconnect/config.json, using default values.
[2019-8-7 15:22:23] ---
[2019-8-7 15:22:23] config:
{"connections":[{"name":"FHEM","server":"127.0.0.1","port":"8083","webname":"fhem","filter":"room=GoogleAssistant"}]}
[2019-8-7 15:22:23] Google Assistant FHEM Connect 2.0.0 started
[2019-8-7 15:22:23] Fetching FHEM connections...
[2019-8-7 15:22:23] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1565184143876
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%202.0.0&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3Djm1Xwk4WR2kyEe8LuwZPUbv2VXitHYOGtCMG_FcaFIM%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM] Get refresh token...
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM] Found refresh token in reading
[2019-8-7 15:22:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%202.0.0&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:27] Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[2019-8-7 15:22:27] [FHEM] refreshAllTokens executed
(node:2955) DeprecationWarning: grpc.load: Use the @grpc/proto-loader module with grpc.loadPackageDefinition instead
[2019-8-7 15:22:29] Start Connection and listen for Firebase
[2019-8-7 15:22:29] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-8-7 15:22:29] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:30] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-8-7 15:22:30] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:30] [FHEM] Connection: OK
[2019-8-7 15:22:31] [FHEM] got: 6 results
[2019-8-7 15:22:31] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,airfreshener,airpurifier,awning,blinds,boiler,camera,coffeemaker,curtain,dishwasher,door,dryer,fan,fireplace,garage,gate,heater,hood,kettle,light,lock,microwave,outlet,oven,pregola,refrigerator,scene,securitysystem,shutter,shower,sprinkler,switch,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,window
[2019-8-7 15:22:31] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[2019-8-7 15:22:31] SYNC   FeatureLevel:{"featurelevel":3}
[2019-8-7 15:22:31] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:31] [FHEM] update reading: GoogleAssistant_dummy:state = off
[2019-8-7 15:22:32] [FHEM] update reading: b_Raumfuehler:measured-temp = 25.7
[2019-8-7 15:22:32] [FHEM] update reading: k_Raumfuehler:measured-temp = 25.7
[2019-8-7 15:22:32] [FHEM] update reading: sz_Raumfuehler:measured-temp = 25.6
[2019-8-7 15:22:32] [FHEM] update reading: wz_Raumfuehler:measured-temp = 26.4
[2019-8-7 15:22:49] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1565184169577}
[2019-8-7 15:22:49] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1565184169577}
[2019-8-7 15:22:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:22:49] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"14149732273001712041","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1565184169752}
[2019-8-7 15:22:49] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"14149732273001712041","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1565184169752}
[2019-8-7 15:23:29] reportstateall initiated
[2019-8-7 15:26:24] [FHEM] update reading: k_Raumfuehler:measured-temp = 25.8
[2019-8-7 15:30:05] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1565184605624}
[2019-8-7 15:30:05] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1565184605624}
[2019-8-7 15:30:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:30:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
[2019-8-7 15:30:05] GOOGLE MSG RECEIVED: {"delay":40,"id":"11476894586882001594","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1565184605795}
[2019-8-7 15:30:05] Received firestore2fhem: {"delay":40,"id":"11476894586882001594","msg":"REPORTSTATEALL","ts":1565184605795}
[2019-8-7 15:30:45] reportstateall initiated
[2019-8-7 15:31:58] [FHEM] update reading: wz_Raumfuehler:measured-temp = 26.6
[2019-8-7 15:32:09] [FHEM] update reading: b_Raumfuehler:measured-temp = 25.8
[2019-8-7 15:32:58] reportstate: wz_Raumfuehler
[2019-8-7 15:34:56] [FHEM] update reading: b_Raumfuehler:measured-temp = 25.7
^C[2019-8-7 15:35:10] Got SIGINT, shutting down...
[2019-8-7 15:35:10] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20disconnected&fwcsrf=csrf_220126251064282&XHR=1
Hat jemand einen Tipp für mich?
Wenn ich nicht wüsste, dass es bei meinem Kumpel viel besser funktioniert, würde ich ja gar nicht fragen und denken, ok, kannste eben nur die Temperatur abfragen  ;)
Ich hab es hinbekommen... Nur der Climate-Kanal geht nach GoogleAssiatant, dann klappts auch mit dem Steuern und Zuhören :)
MarvinLu
#1108
Schönen guten Abend zusammen,
ich bin grade dabei das Modul in meinem fhem einzurichten.
Leider scheitert es direkt am Anfang..
Mein Nodejs habe ich wie folgt installiert:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs build-essential
sudo reboot
Dann den gassistant installiert:
sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
define gassistant gassistant
Das device wird angelegt, leider erscheint keine login URL
   CFGFN
   FD         33
   FUUID      5d4b034e-f33f-dc26-33bc-9b0ed1a702b6720a
   LAST_START 2019-08-07 19:01:11
   LAST_STOP  2019-08-07 19:01:11
   NAME       gassistant
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*gassistant-fhem.*
   NR         160
   NTFY_ORDER 50-gassistant
   PID        998
   STARTS     2
   STATE      running /usr/bin/gassistant-fhem
   TYPE       gassistant
   currentlogfile ./log/gassistant-2019-08-07.log
   logfile    ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      gassistant_getCMD
     name       gassistant-fhem
     state      running /usr/bin/gassistant-fhem
     2019-08-07 19:01:11   gassistant-fhem running /usr/bin/gassistant-fhem
     2019-08-07 19:01:11   gassistant-fhem-connection starting...
     2019-08-07 19:01:11   gassistantFHEM.loginURL Waiting for login url from gassistant-fhem
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   gassistantFHEM-config ./gassistant-fhem.cfg
   gassistantFHEM-log ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log
   nrarchive  10
   room       GoogleAssistant
   stateFormat gassistant-fhem
Das logfile sieht so aus:
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
[2019-8-7 7:19:25 PM] using ./gassistant-fhem.cfg
[2019-8-7 7:19:25 PM] ---
[2019-8-7 7:19:25 PM] config:
{"gassistant":{"description":"FHEM Connect"},"connections":[{"filter":"room=GoogleAssistant","server":"127.0.0.1","webname":"fhem","name":"FHEM","port":"8083"}]}
[2019-8-7 7:19:25 PM] Google Assistant FHEM Connect 2.0.0 started
[2019-8-7 7:19:25 PM] Fetching FHEM connections...
[2019-8-7 7:19:25 PM] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1565198365371
[2019-8-7 7:19:26 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1
[2019-8-7 7:19:26 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 4700msec
[2019-8-7 7:19:26 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1).
[2019-8-7 7:19:26 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
[2019-8-7 7:19:30 PM] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1565198370819
[2019-8-7 7:19:30 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1
[2019-8-7 7:19:30 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 9700msec
[2019-8-7 7:19:30 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1).
[2019-8-7 7:19:30 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
[2019-8-7 7:19:40 PM] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1565198380561
[2019-8-7 7:19:40 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1
[2019-8-7 7:19:40 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 14700msec
[2019-8-7 7:19:40 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1).
[2019-8-7 7:19:40 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
[2019-8-7 7:19:55 PM] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1565198395306
[2019-8-7 7:19:55 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1
[2019-8-7 7:19:55 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 19700msec
[2019-8-7 7:19:55 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_766466123763397&XHR=1).
[2019-8-7 7:19:55 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
Das wiederholt sich dann immer wieder.. eine url bekomme ich nicht angezeigt..
Was kann ich denn bei diesen 5 Schritten falsch gemacht haben?!  :o ::)
EDIT:
Hat sich schon erledigt.. Habe das auth-attribut vergessen... peinlich
Eine Frage hätte ich aber dennoch:
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit nicht nur die Geräte von Fhem in gHome sondern auch andersherum anzeigen/steuern zu lassen?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Hilfe,
Marvin
dominik
@erotikbaer, ich habe leider im Moment keine Idee. Hast du in der Konsole auch schon mal paar Minuten gewartet ob dann ein Fehler kommt, das hatten wir naemlich auch schon mal hier.
@SouzA, ja, geht - aber muss ich noch implementieren :) Details: https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/camerastream
@MarvinLu, ich habe deine Frage nicht ganz verstanden. Du willst Geraete in der Home App anlegen und diese in FHEM steuern? Oder direkt das Google Home Device, das ginge mit dem 98_GOOGLECAST Modul.
