Autor Thema: 39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)  (Gelesen 269823 mal)
Offline R1k4rd
  • Full Member
Antw:39_gassistant.pm und gassistant-fhem Test (Google Assistant)
« Antwort #15 am: 30 Januar 2019, 15:39:58 »
Hey,
habe es auch gerade mal installiert, funktioniert super, klasse Arbeit und großen Dank an alle Beteiligten! Den Fehler mit "Cannot load module" welcher aufgrund des fehlenden Moduls "CoProcess.pm" ausgegeben wurde war mit einem einfachen "update all" in Fhem behoben (; Ich hatte dann nochmal ein wenig aufgeräumt und bei meinen Geräten attr assistantName und realRoom gegen gassistantName sowie gassistantRoom ausgetauscht da dies wohl die aktuell verwendeten sein sollten? Leider hat das nicht so ganz hingehauen, die Geräte werden in der Home App nun leider wieder unter dem ganz normalen Fhem Namen angelegt. Hab ich etwas falsch gemacht bzw. wie lautet der richtige Eintrag unter userattr? Einfach nur "gassistantName gassistantRoom" oder gassistantName:textField gassistantRoom:textField"?
Liebe Grüße Richard
Online CoolTux
« Antwort #16 am: 30 Januar 2019, 16:25:30 »
OK alles soweit eingerichtet und die ersten Geräte sehe ich schon. Aber!
Stellt euch vor ich komme von der grünen Wiese.
Ich habe laut Wiki, diesem Threads und der Commandref alles eingerichtet.
Muss ich noch was beachten? Muss ich globale Attribute setzen?
Wie aktualisiere ich in der HomeApp neu in den Raum zugewiesene Geräte. Aktuell muss ich immer den fhem Beta Dienst lösen und neu verbinden.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline marvin78
« Antwort #17 am: 30 Januar 2019, 17:13:47 »
"Hey google, aktualisiere die Geräte"
Das müsste es tun.
Online CoolTux
« Antwort #18 am: 30 Januar 2019, 17:42:15 »
Danke Dir. Hat super geholfen. Wäre ja wieder was fürs Wiki, oder was denkt ihr? Denke ich da zu kompliziert?
Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Homematic Unterputzdimmer werden als Lampen erkannt, die normalen Unterputz Schalter von Homematic als Schalter. Wie kann man das ändern?
Oder besser, wo kann ich sowas nachlesen. Werde in Zukunft nicht der einzige sein.
Mein Dokuwiki:
Offline fs3o1o
  • New Member
« Antwort #19 am: 30 Januar 2019, 17:57:39 »
Läuft soweit gut!
Hab nen kleinen Bug gefunden: Im Modul wird überprüft ob die FHEMWEB-Instanz "WEB" HTTPS benutzt und gassistant mit Parameter "-s" gestartet. Das endet in einer Restartschleife und der Fehlermeldung "error: unknown option `-s'" im Log weil Parameter -s unbekannt ist. Ich hab jetzt die Zeilen 440 bis 442 in der 39_gassistant.pm auskommentiert und es funktioniert. Vermutlich eine Leiche ausm Alexa Modul oder so. Daraus lässt sich ja nur schliessen, dass niemand HTTPS nutzt...  :o
Wie bekomme ich denn KNX Geräte (DPT1.001) als Switch in Google angezeigt?
Online CoolTux
« Antwort #20 am: 30 Januar 2019, 18:05:24 »
Nach dem ich das Attribut für die FHEMWEB Auth angegeben habe kommt
error: unknown option `-a'
2019.01.30 15:12:43 2: gassistant: starting gassistant-fhem: /usr/local/bin/gassistant-fhem -c ./gassistant-fhem.cfg -a <user>:<pass>
Läuft soweit gut!
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
« Antwort #21 am: 30 Januar 2019, 20:34:32 »
Ein paar Sachen sind noch komisch.
Ein und der selbe Typ Switch. Unterputz Homematic. Einmal Dank genericDeviceType als light erkannt und einmal nicht. Wo kann man sowas gerade rücken?
Ein Temperatursensor mit Reading temperature wird als Thermostate erkannt. genericDeviceType thermometer verpasst und schon ist er gar nicht mehr in der Homeapp vorhanden.
Mein Dokuwiki:
Offline marvin78
« Antwort #22 am: 30 Januar 2019, 20:35:57 »
Lass den genericDeviceType einfach mal weg. In der Regel wird der nicht benötigt.
Online CoolTux
« Antwort #23 am: 30 Januar 2019, 20:37:13 »
Klappt aber nicht. Dann wird es als Switch erkannt. Also Schalter ohne Lampensymbol.
Und eine Lightszene wird leider auch nicht erkannt. Also erst gar nicht da gestellt.
Mein Dokuwiki:
Offline dominik
« Antwort #24 am: 30 Januar 2019, 20:41:04 »
Erledigt (Update .pm im 1. Post und gassistant-fhem per npm):
 - FHEM Update für CoProcess.pm im Wiki hinzugefügt
 - auth Option wird nun unterstützt (-a)
 - use SSL Option wird nun unterstützt (-s)
 - gassistantRoom aus dem Modul entfernt (bitte das Attribut manuell aus global löschen), da es nicht verwendet wird
Folgende Attribute werden verwendet:
 - realRoom: Wird beim ERSTEN Sync von Google als Raum übernommen
 - gassistantName: Name für Google Assistant (wenn nicht gesetzt wird folgende Reihenfolge der Attribute nach Namen durchsucht: assistantName -> alias -> NAME)
Aktualisierung der Devices:
 - Im offiziellen Action geht das dann automatisch. Man muss nur ein Device den Raum hinzufügen und schon wird der SYNC gestartet. Ist beim Beta aber nicht möglich. Daher: "Hey Google, synchronisiere meine Geräte". Habe es auch im Wiki ergänzt.
Schalter können zu Lampen geändert werden in dem das Attribut genericDeviceType auf light gesetzt wird.
So...ich hoffe damit mal die gröbsten Sachen behoben/beantwortet zu haben. Bitte weiter um Feedback!
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline dominik
« Antwort #25 am: 30 Januar 2019, 20:42:56 »
Thermometer wird nicht unterstützt. Aktuell verwendet gassistant und alexa die gleiche genericDeviceType, daher der leider ungünstige Zustand, dass auch Typen drin sind die Google nicht kennt.
Thermostat wird daher für alle Temperaturwerte verwendet solang Google noch kein passendes Device liefert.
Offline dominik
« Antwort #26 am: 30 Januar 2019, 20:47:16 »
Scenen werden in der Home App nicht angezeigt. Man kann sie per "Aktiviere partymode" starten (siehe https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/scene).
Sehen kann man die Szenen in der Home App nur versteckt unter:
 - Konto (rechter unterer Tab)
 - Einstellungen
 - Assistant
 - Smart-Home-Steuerung
Online CoolTux
« Antwort #27 am: 30 Januar 2019, 20:55:07 »
Danke Dir Dominic. Werde ich dann mal durcharbeiten.
Und noch mal, super tolle Arbeit. Bin jetzt schon begeistert.
Noch was, wie kann ich einem Dummy Device beibringen das volume für Lautstärke steht und nicht für Helligkeit  ;D
"Stelle die Helligkeit des Fernsehers auf 12 Prozent" kling doof  ;D
Mein Dokuwiki:
Offline marvin78
« Antwort #28 am: 30 Januar 2019, 20:56:36 »
Du kannst aber sagen: Stelle Fernseher auf 12 %.
Online CoolTux
« Antwort #29 am: 30 Januar 2019, 20:57:19 »
Klingt bisschen besser. Ich Versuche es mal
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
