39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
das ist nicht möglich, da Google (zum Glück aus Datenschutzsicht) nur die technische Information dazu schickt was zu tun ist.
Sieht dann bei einem ein-/ausschalten so aus:
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
    "intent": "action.devices.EXECUTE",
    "payload": {
      "commands": [{
        "devices": [{
          "id": "456",
          "customData": {
            "fooValue": 36,
            "barValue": false,
            "bazValue": "moarsheep"
        "execution": [{
          "command": "action.devices.commands.OnOff",
          "params": {
            "on": true
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Ma_Bo
Ok Schade...
Dann bleibe ich bei meinem Umweg von Google Home -> IFTTT -> io.Adafruit -> MQTT (Mosquitto) -> FHEM
Damit erhalte ich (wenn auch mit 1-3 Sekunden Verzögerung) mein gesprochenes als Text (Vorraussetzung ist ein wenig Bastelarbeit mit den Applets bei IFTTT), aber damit kann ich mir bisher jedes erdenkliche an FHEM als Text schicken lassen...
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
dominik
Brauchst du den Text um bestimmte Befehle in FHEM auszufuehren? Wenn ja, dann sollten wir dazu eine Anfrage bzgl. neuer Geraete oder Funktionalitaeten bei Google einreichen. Wenn du mir ein Beispiel gibst, ueberlege ich mir das.
Ma_Bo
Also im Moment nutze ich z.B.
OK Google...
schalte... schalte den Fernseher ein
fahre... fahre alle Rollos zu
setze... setze Pudding auf die Einkaufsliste
schließe... schließe die Tür ab
ich bin... ich bin fertig mit duschen
welche... welche Mülltonne wird als nächstes abgeholt
was... was kostet der Diesel im Moment
wo... wo ist der Staubsauger
wann... wann wird der Müll abgeholt
sind... sind noch Fenster geöffnet
wer... wer hat demnächst Geburtstag
wie... wie warm ist es im Büro
sage Haussteuerung... <---- hier kann ich ja dann auf alles reagieren, wie ich es möchte
sage Fernseher... <---- hier kann ich ja dann auf alles reagieren, wie ich es möchte
frage Haussteuerung... <---- hier kann ich ja dann auf alles reagieren, wie ich es möchte
Ma_Bo
Ich habe das ganze über IFTTT so gemacht, dass ich auch per Reading angezeigt bekomme, von welchem Google Home Gerät der Befehl kommt und kann somit auch die Antwort per Sprachausgabe an das entsprechende Gerät geben...
Input:
Google Home -> IFTTT -> io.Adafruit -> MQTT -> FHEM
Output:
FHEM -> Nodered -> Google Home
dominik
danke fuer deine ausfuehrliche Aufstellung. Hier meine Einschaetzung was geht und was nicht.
=> geht, sogar stelle den Fernseher auf ARD geht, mache Fernseher lauter/leiser geht in ein paar Tagen
=> geht
=> nur in Verbindung mit Google Keep, ueber FHEM nicht moeglch
=> geht
=> als Routine in Google moeglich
=> im Moment nicht moeglich, du koenntest eine Routine draus machen und dann per GOOGLECAST Modul die Ausgabe am Google Home machen
=> geht, inkl. Saugmodus setzen
=> geht, bzw erweitert: wie ist der Status der Alarmanlage. Da bekommst du dann Rueckmeldung zu allen Tueren/Fenstern die noch offen sind.
=> geht
Ma_Bo
Nächste Woche hab ich Urlaub, da werde ich mir das mit gassistant mal anschauen...
Danke für die Auflistung was geht und was nicht...
Bei den Routinen muss ich aber genau festlegen, was ich sage oder kann ich da auch festlegen "OK Google ich bin $text"
Hab mich mit Routinen usw. noch nie beschäftigt, weil das mit meinem Umweg mit IFTTT schon sehr lange läuft und funktioniert...
dominik
Gerne, wenn du dann Fragen hast, einfach melden.
Bei den Routinen musst du den Text 1:1 genau angeben den du sagst, leider besteht da keine Moeglichkeit per Platzhalter einen Text weiter zu reichen.
Raudi
Die Einrichtung bei meinem Vater hat super geklappt. Lediglich die Doorbird Torsteuerung kommt nicht direkt mit dem Gassistant klar. Was er gerne hätte, wäre das Schalten des Relais 1 (Zum Öffnen/Schließen des Tors) durch einen Sprachbefehl.
dominik
Poste das jsonlist2 von diesem Device, dann kann ich es integrieren.
Raudi
#1705
Das wäre natürlich perfekt. Dann muss ich das nicht mehr über einen Dummy und Notify machen, der das Relais "Open_Door 1" aktiviert, damit das Tor auf oder zu geht.
  "Arg":"Tor",
  "Results": [
    "Name":"Tor",
    "PossibleSets":"Open_Door:1,2 OpsMode: Restart:noArg Transmit_Audio Receive_Audio Live_Video:on,off Light_On:noArg Live_Audio:on,off ",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 do_not_notify:1,0 header PollingTimeout:slider,1,1,20 MaxHistory:slider,0,1,50 KeepAliveTimeout UdpPort:6524,35344 ImageFileDir AudioFileDir VideoFileDir VideoFileFormat:mpeg,mpg,mp4,avi,mov,dvd,vob,ogg,ogv,mkv,flv,webm VideoDurationDoorbell VideoDurationMotion VideoDurationKeypad EventReset SessionIdSec:slider,0,10,600 WaitForHistory OpsModeList disable:1,0 loglevel:slider,0,1,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading assistantName:textField cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName:textField genericDeviceType:ac_unit,aircondition,airfreshener,airpurifier,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,charger,closet,coffee_maker,coffeemaker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,fryer,garage,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,light,lock,mop,mower,microwave,multicooker,outlet,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,scene,securitysystem,sensor,shutter,shower,sousvide,sprinkler,standmixer,switch,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,window,yogurtmaker homebridgeMapping:textField-long icon realRoom:textField sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "192.168.178.79 crypt:****crypt:****",
      "FD": "4",
      "FUUID": "****",
      "NAME": "Tor",
      "NOTIFYDEV": "global,",
      "NR": "33",
      "NTFY_ORDER": "50-Tor",
      "RevisonAPI": "0.26",
      "STATE": "connected",
      "TYPE": "DoorBird",
      "reusePort": "1"
    "Readings": {
      "BUILD_NUMBER": { "Value":"15825378", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "ContactLostSince": { "Value":"", "Time":"2020-04-10 13:31:28" },
      "DEVICE-TYPE": { "Value":"DoorBird D2101V", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "FIRMWARE": { "Value":"000124", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "Firmware-Status": { "Value":"up-to-date", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "RelayAddr_01": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "RelayAddr_02": { "Value":"2", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "SIP_ANC": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_AUTOCALL_DOORBELL_URL": { "Value":"", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_AUTOCALL_MOTIONSENSOR_URL": { "Value":"", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_CALL_TIME_LIMIT": { "Value":"180", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_DTMF": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_ENABLE": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_INCOMING_CALL_ENABLE": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_LASTERRORCODE": { "Value":"200", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_LASTERRORTEXT": { "Value":"OK", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_LIGHT_PASSCODE": { "Value":"123", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_MIC_VOLUME": { "Value":"33", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_PRIORITIZE_APP": { "Value":"1", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_REGISTER_AUTH_ID": { "Value":"", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_REGISTER_PASSWORD": { "Value":"****", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_REGISTER_URL": { "Value":"Fritz.box", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_REGISTER_USER": { "Value":"****", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_RELAIS_01": { "Value":"456", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_RELAIS_02": { "Value":"789", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_RING_TIME_LIMIT": { "Value":"180", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "SIP_SPK_VOLUME": { "Value":"70", "Time":"2020-04-10 13:07:24" },
      "WIFI_MAC_ADDR": { "Value":"****", "Time":"2020-04-10 13:07:23" },
      "motion_sensor": { "Value":"idle", "Time":"2020-04-10 13:31:29" },
      "motion_snapshot": { "Value":"/opt/fhem//20200410-133124_motionsensor.jpg", "Time":"2020-04-10 13:31:29" },
      "state": { "Value":"connected", "Time":"2020-04-10 13:31:29" }
    "Attributes": { }
  "totalResultsReturned":1
dominik
Kannst du mir bitte noch helfen was welcher Befehl macht?
Open_Door 1
Sendet zum Relais1 ein öffnen, oder? Sieht man dann im Reading auch irgendwo den Status ob gerade das Relais zieht oder nicht?
Ich könnte mit einem anderen Befehl auch noch LiveVideo on/off senden oder Resatrt, das unterstützt Google auch. Wenn du mir alle sinnvollen Befehle beschreibst, bau ich dir diese ein.
Raudi
#1707
Open_Door 1
Es ist eine Türsprechanlage mit Klingel, Bewegungsmelder, Audio und Video Übertragung usw. Die Torsteuerung an sich ist aber leider sehr dumm. Es gibt 2 Relais. Relais 1 öffnet und schließt das Tor. Relais 2 macht das Licht an. Die Anlage weiß leider nicht, ob das Ding gerade auf, zu, oder sonst was ist. Ist anscheinend ein stinknormaler Tor Motor, dem bei der ersten Einrichtung gesagt wurden, wie weit er fahren kann. Und statt mit einem Knopf auf einer Fernbedienung, kann man das halt auch über das Relais steuern. Finde ich auch sehr beschränkt.
Die restlichen Befehle beziehen sich glaube ich alle nur auf das übertragen/speichern von Audio/Video. Wäre natürlich sehr nett, wenn Audio und Video auch übertragen werden würden.
dominik
Passt folgendes? (Annahme dass das Device Tuer heisst)
Open_Door 1: oeffne die Tuer.
Open_Door 2: schalte das Licht der Tuer ein/aus
Restart: starte die Tuer neu (klingt komisch, aber wenn man es Tuersprechanlage nennt, klingen die anderen Befehle eigenartig...)
Live_Video on: schalte die Videouebertragung der Tuer ein (wird da auf einem anderen Device das Video im Haus gestartet?)
Live_Audio on: schalte die Audiouebertragung der Tuer ein (wird das auf einem anderen Device im Haus gestartet?)
Sollte das Video per Stream verfuegbar sein, koennte man das auch auf einen Chromecast uebertragen.
Raudi
Den Restart habe ich noch nie benutzt. Wie genau das abläuft, kann ich nicht sagen. Sonst passt es im Grunde genommen.
Video und Audio werden nur per Stream übertragen. Wenn man z. B. live video über die web Oberfläche aktiviert, dann sieht man es direkt in der FHEM Web Oberfläche.
