39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
Loredo
Hi Dominik,
der gassistant-fhem Prozess kann natürlich bei Install/Update/Uninstall auch entsprechend reagieren, wenn du willst:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.msg906815.html#msg906815
VG
Julian
Maintainer:
dominik
Hi Loredo,
danke dir fuer die Info. Coole Idee uebrigens! Andre hat mich auch schon darauf hingewiesen und mir einen Code bereitgestellt :) Ich werde das gerne mit integrieren.
Gruss Dominik
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Tabularasa
gibt es denn eine Möglichkeit die logs auf die z.B letzten 7 zu begrenzen? wird sonst ziemlich schnell ne lange Liste wenn täglich eins dazu kommt ;)
dominik
justme1968
dominik
Stimmt, das Attribute kannte ich noch gar nicht :)
Ich habe gerade die Unterstuetzung fuer das npmjs Modul integriert und ins SVN eingecheckt. Danke Andre fuer den Code!
SouzA
in der Commandref sind noch nen paar Bugs... Irgendwie steht da ganz oft amazon?!
reload
Reloads the device name or all devices in gassistant-fhem. Will try to send a proacive event to amazon. If this succedes no manual device discovery is needed. If this fails you have to you have to manually start a device discovery for the home automation skill in the amazon gassistant app.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
presskopf
#292
Nach dem Upgrade auf Stretch :) ging die Installation vom Connector einwandfrei. Auch die Definition der Geräte war easy und alles taucht brav in der Home-App auf. Der sprachliche Zugriff auf Schalter und Funksteckdosen (dummys und Pilight-Switches) und Rolläden (über ... stelle xy auf x %) klappt wunderbar.
Zitat von: dominik am 12 Februar 2019, 18:30:35
Die Abfrage ist leider etwas kryptisch, da ich den Typ Thermostat dafuer verwenden muss: Auf wie viel Grad steht das Thermostat NAME?
Dennoch ich habe irgendwie keinen Zugang zu der Lady, wenn es um die Abfrage von Thermostaten / Thermometern geht. In der Home App sehe ich alles und interessanterweise kann ich auch Soll-Temperaturen sprachlich übergeben. Die o.g. Abfrage versteht sie aber nicht.
Nuschel ich oder gibt es noch etwas zu beachten wenn man die Temperaturen abfragt?
Gibt es eine generelle Übersicht, welchen sprachlichen Syntax man verwenden sollte?
VG
Matthias
SouzA
Versuch mal:
Ok Google, wie warm ist es im Wohnzimmer?
Oder halt in irgend einem anderen Raum.
Bis denn
SouzA
Belame
presskopf
#295
Zitat von: SouzA am 21 Februar 2019, 18:46:33
Versuch mal:
Bis denn
SouzA
You made my day!  :D
So funktioniert es prima.
Nachtrag:
Die Definition eines readingsProxy mit userReading als Thermostat funktioniert ebenfalls prima.
Ich habe einen MYSENSOR mit zwei Temperaturfühler für je eine Wasserbett-Seite.
Testen werde ich noch, ob man die userReadings nicht im MYENSOR lassen und irgendwie getrennt abfragen kann.
Wolfgang Hochweller
#296
Jetzt verstehe ich erstmal nichts mehr :
Ich bin auf Reisen, mein Google Home meldet fuer alle Devices : not responding.
Das kjann ich vielleicht noch verstehen.
Ich logge mich von unterwegs ueber mein Router-VPN zu hause ein, trotzdem erhalte ich bei allen Devices : Not responding.
Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht ?
SouzA
Meinst du jetzt die Devices im Gassistant? Check mal bitte, ob der in Fhem connected ist.
Wenn du die Google Home Geräte meinst, die wirst du auch mit VPN nicht sehen.
Bis denn
SouzA
Wolfgang Hochweller
Hhm,
gassistant ist connected.
Wenn ich mich ueber VPN zuhause einlogge, bekomme ich eine Adresse in meinem Lan , Google Home muesste also davon ausgehen, dass ich zuhause bin.
Oder sehe ich das falsch ?
SouzA
das habe ich auch immer gedacht. Hat nie funktioniert ;)
Google weiß, welches dein Heimnetz ist. Du bist nicht über WLAN mit deinem Heimnetz verbunden. Ergo nicht zu Hause...
Bis denn
SouzA
