39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
fs3o1o
Ich bekomme einfach keine KNX devices in Google angezeigt.
Was muss dafür definiert sein??
dominik
Zitat von: fs3o1o am 31 Januar 2019, 11:21:45
Habs versucht, aber auch mit "ssl" :false im Configfile will das Modul mit https://... verbinden, weil die Abfrage ja generell auf die "WEB" Instanz ist.
Blöd ist natürlich auch, dasss das Modul kein selbstsigniertes Zertifikat akzeptiert...
Wenn in der config ssl=false gesetzt ist, sollte http verwendet werden. Kannst du bitte nochmals prüfen ob dem so ist? Auch wenn -s als Parameter mitgegeben wird, wird der Wert aus der config zuerst verwendet.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: the-vince am 31 Januar 2019, 14:04:12
Hallo zusammen!
Ich bin ebenfalls auf die neue Version gewechselt, komme aber nach der Installation nicht weiter.
Gassistant-fhem reading startet und stoppt dann wieder. Das Log gibt dann folgendes aus:
Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-arm-glibc/grpc_node.node)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Module.require (module.js:597:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Das konnte ich bei der "manuellen" Installation noch mit "npm rebuild --build-from-source grpc" beheben. Jetzt klappt das nicht mehr? Mach ich was falsch?
Das Modul GLIBCXX_3.4.21 sagt mir jetzt auch nicht besonders viel. Node -v sagt 8.15.0. Sollte also passen?
Jemand eine Idee? Die Version vorher aus dem Git lief sehr zuverlässig.
Danke für eure Hilfe und natürlich an Dominik für die klasse Umsetzung!
Der Fehler kommt mir bekannt vor. Irgendjemand hatte den schon mal  gemeldet. Ich glaube das npm rebuild ist nicht die richtige Lösung. Mach mal
sudo npm uninstall -g grpc
sudo npm install -g grpc --unsafe-perm
Meines Wissens muss unbedingt die Binary von grpc verwendet werden...frag mich nicht wieso...
dominik
Kannst du mir ein einfaches Device nennen welches nicht funktioniert und mit "list device" die Inhalte posten?
fs3o1o
Wie muss es angegeben werden? ssl=false oder "ssl" :false??
Wenn zweitens richtig ist, dann wird HTTPs  trotzdem verwendet, hab ich aus dem Logfile...
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
fs3o1o
Hier ein list eines devices:
Internals: DEF 5/1/4:dpt1.001 DEVNAME licht.wohnen2 FIRSTGADNAME g1 FUUID 5c515e91-f33f-82be-8fc2-77c3a789b75a777c GETSTRING g1:noArg IODev KNX NAME licht.wohnen2 NR 258 NTFY_ORDER 50-licht.wohnen2 SETSTRING g1:off,on STATE off TYPE KNX GADDETAILS: g1: CODE 05104 GROUP 5/1/4 MODEL dpt1.001 NO 1 OPTION RDNAMEGET getG1 RDNAMEPUT putG1 RDNAMESET setG1 SETLIST :off,on GADTABLE: 05104 g1 READINGS: 2018-06-05 13:37:59 STATE off 2019-01-31 17:00:31 getG1 off 2019-01-31 19:46:00 last-sender fhem 2019-01-31 19:46:00 setG1 off 2019-01-31 19:46:00 state off Attributes: IODev KNX alias Wohnen Stehlampe devStateIcon (on)|([Ee]in):on:off (off)|([Aa]us):off:on genericDeviceType light group Licht icon light_floor_lamp room GoogleAssistant,KNX,Wohnzimmer,Übersicht webCmd on:off
the-vince
Läuft alles durch aber trotz mehrerer rebuilds leider keine Veränderung. Problem ist noch dasselbe.
dominik
"ssl": false direkt in der connection. Poste bitte mal die config.
dominik
Das Device hat kein on/off sondern nur ein g1:on,off - keine Ahnung was das g1 ist? Um OnOff zu unterstützen, benötigt das Gerät zumindest Standard on/off.
dominik
Ein rebuild sollte NICHT gemacht werden. Das install grpc sollte eine Binary herunterladen und diese installieren.
CoolTux
Ich bastel mir gerade einen Geschirrspüler Dummy. Ich denke so langsam komme ich dahinter wie das geht
https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/dishwasher
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the-vince
Sorry da hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Folgendes hab ich jetzt gemacht:
1. Alles was irgendwie mit gassistant-fhem zutun hat gelöscht.
2. via "sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm" installiert und geguckt ob es via gassistant device im fhem läuft. Leider nein leider gar nicht.
3. mit den beiden Befehlen von Dir grpc uninstalled und reinstalled. Beides läuft durch ohne Fehlermeldung.
Wieder via fhem device gestartet und die Fehlermeldung ist wieder die gleiche wie unter Punkt 2.
Die vorherige Beta lief bereits mittels "npm rebuild --build-from-source grpc".
fs3o1o
Das dachte ich mir. g1 ist die erste Gruppenadresse. Könnte man das anpassen, dass "*:on,off" erkannt wird??
dominik
Wie lautet das Commando zum ein/ausschalten? set device g1 on?
fs3o1o
#74
Einfacher, set device on.
g1 kann kann auch anders benannt sein.
