39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
raktenemo
ich habe mich an der Anleitung im Wiki gerichtet. Leider bekomme ich gassistant-fhem nicht zum laufen ...
Was mache ich falsch?
fhem-2019-02.log
2019.02.13 17:25:47 3: gassistant: starting
2019.02.13 17:25:47 3: gassistant: using logfile: ./log/gassistant-2019-02-13.log
2019.02.13 17:25:48 3: gassistant: read: end of file reached while sysread
2019.02.13 17:25:48 3: gassistant: stopped
2019.02.13 17:26:08 2: gassistant: starting gassistant-fhem: /usr/local/bin/gassistant-fhem -c ./gassistant-fhem.cfg
2019.02.13 17:26:08 3: gassistant: starting
2019.02.13 17:26:08 3: gassistant: using logfile: ./log/gassistant-2019-02-13.log
2019.02.13 17:26:09 3: gassistant: read: end of file reached while sysread
2019.02.13 17:26:09 3: gassistant: stopped
Error: Cannot find module 'firebase/app'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
    at Function.Module._load (module.js:437:25)
    at Module.require (module.js:513:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/database.js:3:18)
    at Module._compile (module.js:569:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
    at Module.load (module.js:503:32)
    at tryModuleLoad (module.js:466:12)
    at Function.Module._load (module.js:458:3)
a_quadrat
ich teste gerade meine RGBW, sind über Wifilight eingebunden.
Der Farbwechsel funktioniert, danach geht der RGBW Streifen wieder aus. Im Log sieht man, dass die Farbe korrekt gesetzt wird und danach die Saturation aber auf 1 gesetzt wird. Hat jemand das gleiche Problem?
VG Andreas
GOOGLE MSG RECEIVED: {"cmd":"set Kueche_Backlight HSV 240,100,100","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"9358140188390103026","msg":"EXECUTE"}
**** Received firestore2fhem: {"cmd":"set Kueche_Backlight HSV 240,100,100","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"9358140188390103026","msg":"EXECUTE"}
  executing: http://127.0.0.1:8086/fhem?cmd=set%20Kueche_Backlight%20HSV%20240%2C100%2C100&XHR=1
  2019-02-13 17:57:55 caching: Kueche_Backlight-hue: 240
GOOGLE MSG RECEIVED: {"cmd":"set Kueche_Backlight HSV 240,1,100","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"9358140188390103026","msg":"EXECUTE"}
**** Received firestore2fhem: {"cmd":"set Kueche_Backlight HSV 240,1,100","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"9358140188390103026","msg":"EXECUTE"}
  executing: http://127.0.0.1:8086/fhem?cmd=set%20Kueche_Backlight%20HSV%20240%2C1%2C100&XHR=1
  2019-02-13 17:57:56 caching: Kueche_Backlight-saturation: 0
dominik
Login URL Bug ist mit gassistant-fhem 1.0.20 behoben. Damit sollte es zu keinen weiteren Problemen beim Login kommen.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
fhem-2019-02.log
Hast du es mit sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm installiert? Wenn ja, mach mal den gleichen Befehl nur mit uninstall und dann nochmals install. Bei dir fehlt eine Library die automatisch installiert werden sollte.
dominik
Zitat von: anco1726 am 13 Februar 2019, 18:15:59
VG Andreas
Bitte WifiLight nochmals testen. Du brauchst nur ein 'reload' machen und dann paar Minuten warten.
Ich habe es nun auf RGB geaendert, das sollte korrekt klappen.
a_quadrat
Danke, aber es funktioniert noch nicht. Für RGB wird der Hex Code benötigt.
dominik
Den habe ich eigentlich auch verwendet. Was kommt im Log an? Kannst du mir bitte noch Beispielwerte vom Reading und Set command posten?
a_quadrat
Der Log sieht so aus:
GOOGLE MSG RECEIVED: {"cmd":"set Kueche_Backlight RGB 255","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"14576175511029337735","msg":"EXECUTE"}
**** Received firestore2fhem: {"cmd":"set Kueche_Backlight RGB 255","connection":"http://127.0.0.1:8086/fhem","id":"14576175511029337735","msg":"EXECUTE"}
  executing: http://127.0.0.1:8086/fhem?cmd=set%20Kueche_Backlight%20RGB%20255&XHR=1
a_quadrat
Der set Befehl kann so aus sehen:
set Kueche_Backlight RGB 3300FF
set Kueche_Backlight HSV 251,100,100
[code]
hermann1514
Huhu,
damit die Geräte den richtigen Räumen zugeordnet werden können, sollte ja das Attribut "realRoom" genutzt werden und dieses wird nur beim initialen Sync gesetzt.
Wie mache ich dass denn, wenn ich schon Geräte gesynct habe? Wie kann ich einen Initialen Sync erzwingen?
Und was ist mit Räumen die später dazu kommen?
Hermann
Tabu
Ein einfaches set reload sollte reichen. Ggf ein paar Minuten warten
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
dominik
[code]
Danke, bitte nochmals ein reload machen und paar Minuten warten. Danach sollte es mit RGB klappen.
dominik
Huhu,
Hermann
Die Geraete werden nur beim ERSTEN Sync in realRoom verschoben. Bei einem nachtraeglichen Sync verarbeitet Google das Attribut nicht mehr. Du musst also ein Account unlink, dann bitte paar Minuten warten und dann ein neuen Account link in der Home App machen.
a_quadrat
ZitatDanke, bitte nochmals ein reload machen und paar Minuten warten. Danach sollte es mit RGB klappen.
Danke, jetzt funktioniert es.
lukasdurmich
ich habe jetzt seit 2 Tagen probiert meine FHEM-Geräte in die Google Home App zu bekommen - ohne erfolg.
Ich bekomme den "[test] FHEM Connector beta" in der Home app angezeigt. Wenn ich ihn anklicke, geht auch die Loginseite von FHEM Connect auf.
Ich klicke auf "Log in with Google" - genau wie vorher über den Login link in FHEM.
Ein Popup erscheint mit der Meldung der Account würde verknüpft - und dann lande ich wieder auf der Einrichtungsseite (neue/bereits vorhandene Geräte hinzufügen)
Der Dienst ist danach nicht verknüpft...
Hat jemand einen Tipp für mich ???
[15.2.2019, 11:37:58] ---
[15.2.2019, 11:37:58] Google Assistant FHEM Connect 1.0.20 started
[15.2.2019, 11:37:58] Fetching FHEM connections...
[15.2.2019, 11:37:58] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1550227078953
[15.2.2019, 11:38:00] [FHEM] Checking devices and attributes...
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:00] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%201.0.20&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3DawzaUsXutnq1PWFSVPbJZVzoYEJif5XFxWbGj4uDO0g%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:01] [FHEM] Get refresh token...
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:01] [FHEM] Found refresh token in reading
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%201.0.20&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[15.2.2019, 11:38:16] [FHEM] refreshAllTokens executed
[15.2.2019, 11:38:16] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[15.2.2019, 11:38:16] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:17] [FHEM] start connection executed
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
(node:543) DeprecationWarning: grpc.load: Use the @grpc/proto-loader module with grpc.loadPackageDefinition instead
[15.2.2019, 11:38:20] [FHEM] got: 4 results
GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":1,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL"}
**** Received firestore2fhem: {"featurelevel":1,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL"}
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%201&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
GOOGLE MSG RECEIVED: {"id":"13222870401709164999","msg":"RELOAD_DEVICES"}
**** Received firestore2fhem: {"id":"13222870401709164999","msg":"RELOAD_DEVICES"}
**** SERVER FeatureLevel: {"featurelevel":1,"changelog":" - support KNX dpt1.001, dpt5.001"}
**** SYNC   FeatureLevel: {"featurelevel":1}
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
SYNC UPDATE RECEIVED: {"disconnected":0,"featurelevel":1,"syncactive":0}
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20refreshToken%20yT-ojTuYRYMIN9NrlJHB3NGxLH_dlmD1mu1pukiJLO5z_&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-uid%20google-oauth2%7C117016999596567945511&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:51] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[15.2.2019, 11:38:51] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_475047397450849&XHR=1
[15.2.2019, 11:38:53] [FHEM] got: 4 results
SYNC UPDATE RECEIVED: {"disconnected":0,"featurelevel":1,"syncactive":1}
GOOGLE MSG RECEIVED: {"id":"2350388451306131780","msg":"RELOAD_DEVICES"}
**** Received firestore2fhem: {"id":"2350388451306131780","msg":"RELOAD_DEVICES"}
GOOGLE MSG RECEIVED: {"id":"8669293800727143203","msg":"RELOAD_DEVICES"}
**** Received firestore2fhem: {"id":"8669293800727143203","msg":"RELOAD_DEVICES"}
