39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
Zitat von: SouzA am 04 März 2019, 17:48:36
ich kann das bestätigen. Bei Leuchten, die ich definitiv schon per Sprache gesteuert habe.
Ich hab hier nen LED-Treiber (hue) der weiß und Farbe macht. Entsprechend sind zwei Devices angelegt.
Schrankbeleuchtung Farbe
Schrankbeleuchtung Weiss
Die konnte ich mit "schalte Schrankbeleuchtung Farbe ein" und "dimme Schrankbeleuchtung Farbe" und "stelle Schrankbeleuchtung Farbe auf grün" steuern.
Geht nicht mehr. Die Google-Tante weiß nicht, wie sie mir helfen kann...
Synchronisieren funktioniert irgendwie auch nicht mehr... Ändere ich den Namen einer der beiden Leuchten (Schrankbeleuchtung Farbe --> Schrankbeleuchtung) ändert sich nix in der App.
Mit "OK Google, synchronisiere meine Geräte" kommt der Fehler, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Bis denn
SouzA
EDIT:
An Leerzeichen kann es wohl nicht liegen, denn "OK Google, schalte Steckdose PC ein" mit dem Device "Steckdose PC" funktioniert.
Kannst mir bitte die letzten ersten 3 und letzten 3 Stellen deiner UID nennen: google-auth2|XXX...XXX
Im Log kann ich naemlich keine Fehler bei einem SYNC finden. Siehst du einem Fehler in lastServerError?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: Tabularasa am 04 März 2019, 19:27:58
Hi. Mal kurz was anderes. Ich hatte letztens ne Mail bekommen, dass es Upgrades gibt bezüglich der Sprache bei Action on Google oder so. Betrifft das die Kommunikation wenn Google antwortet? Habe die Mail leider gelöscht.
Ja, ich habe das Mail auch so verstanden, dass man zukuenftig zwischen mehreren Stimmen auswaehlen kann. Soll ab 4.3. kommen.
R1k4rd
#377
ZitatBitte mal in einem neuen FHEM Raum nur EIN Device reingeben und diesen Raum in der gassistant-fhem.cfg definieren. Dann in der Home App wieder verknuepfen. Gib dann Bescheid ob das funktioniert.
Sorry das hatte ich ganz vergessen, habe es eben gemacht allerdings besteht der Fehler weiterhin. Kann natürlich auch sein es braucht 30min oder sowas warum auch immer, ich melde mich falls es geklappt hat heute Abend nochmal :D
EDIT: Jetzt hat er nochmal diesen Fehler rausgehaun, habs zuspät gesehen gerade.
gassistant-fhem-lastServerError
Error: No mappings defined for fernseherRichard
2019-03-04 19:51:19
Die Konfiguration mit dem anderen Raum funktioniert soweit, also ich kann das Gerät nicht steuern und nicht Verknüpfen usw aber daran das ich die anderen Geräte nicht mehr steuern kann sehe ich das er mit dem neuen Raum arbeitet. Das Gerät "fernseherRichard" war so gesehen mein Test ob es sich noch schalten lässt ich denke mal deswegen wird dies auch als Fehler ausgegeben.
dominik
Ich sehe schon einen Fehler beim SYNC. Ich schau mir das an und melde mich...
//EDIT
Genau den Fehler habe ich gerade im Log gesehen. Ich gebe Bescheid sobald ich ein Update hab.
dominik
Hast du auch einen SYNC ausgeloest? Ueber "synchronisiere meine Geraete" wenn der Account noch linked, ansonsten einfach Account linken.
R1k4rd
Ja ich hatte es nochmal versucht mit "Ok Google aktualisiere meine Geräte" da meinte sie aber nur wie immer sie könnte aufgrund eines Fehlers keine Verbindung zum Anbieter Fhem Connector Beta herstellen. Die Verknüpfung zum Fhem Connector in der Google Home App ist seit gestern als ich es geschrieben hatte nicht mehr vorhanden.
dominik
...und wenn du in der Home App wieder verknuepfen versuchst?
R1k4rd
Kommt weiterhin der Fehler: "Die Einstellungen konnten nicht aktualisiert werden. Prüfe deine Verbindung."
dominik
Musstest du nochmals auf "Login with Google" klicken, oder kam direkt die Fehlermeldung?
R1k4rd
Ich gehe in der Home App halt auf den Fhem Connector Beta, dann wird folgende Website geöffnet "https://fhemconnector.eu.auth0.com" also alles ganz normal, nach dem klicken auf "Log in with Google" läd es für einen Bruchteil einer Sekunde und dann wird der Fehler ausgegeben. Ab und zu (ca. 2x bis jetzt) war es so, dass es dauerhaft geladen hat also das Kreisteil in der Mitte der App und da kam es aber auch nicht zu irgendeinem Ergebnis auch wenn ich 5 Minuten gewartet hatte.
dominik
Probier bitte jetzt nochmals ueber die Home App linken.
R1k4rd
dominik
Das ist echt eigenartig, ich bekomme keinen SYNC Request von Google. Ich habe jetzt mal deinen User bei auth0 geloescht, vielleicht hilft das noch. Du musst jetzt:
1. gassistant stoppen
2. clearCredentials bei gassistant
3. gassistant starten
4. loginURL druecken und einloggen
5. authcode in gassistant speichern
6. warten bis connected
7. Home App Account verknuepfen
R1k4rd
Hab ich genau so gemacht, Fehler besteht weiterhin? Ziemlich komisch alles :D Ich hab die 2 Faktor Authentifizierung bei Google drin aber eigentlich hat das damit ja nichts zu tun oder? Zumal davor lief es ja seit 1,5 Monaten ohne Probleme und da hab ich auch ab und zu die Verknüpfung gelöst gehabt usw.
hermann1514
Habe meinen Account gerade Mal wieder verbunden. Gleicher Fehler wie gestern. Deckenlampe geht das andere nicht.
