39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
SouzA
Zitat von: SouzA am 20 März 2019, 12:49:52
@Dominik
Ich habe ein anderes Problem: Du hast vor kurzem festgestellt, dass ich Geräte zweimal drin hab. Gestern Abend habe ich den Unlink gemacht. Heute gegen 12.30h habe ich wieder verbunden...
Nun werden die Geräte 3x geschaltet?!
Was geht los da?!  ;D
Bis denn
SouzA
Habs von gestern auf heute nochmal probiert. Nu gehts. Geräte nur 1x ;)
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
a_quadrat
Moin Zusammen,
Rolladen / Jalousien funktionieren super - danke. Aber kann man bei der Prozentangabe, den Wert so weiter geben, wie man ihn gesagt hat und nicht umrechnen? Meistens möchte ich meine Jalousie nach unten fahren, weil die Sonne blendet. Dann muss ich den Befehl geben: "öffne Jalousie auf 70 %", wenn ich 30 % Beschattung haben will, klingt ein bisschen blöd. Vielleicht geht auch, öffne auf x% und schließe auf x %. Wie ist die allgemeine Meinung dazu?
VG Andreas
Tabularasa
Hallo. Ich habe jetzt nicht ganz alles gelesen, aber ne kurze Frage.
Ich hab Homematic Rollo Aktoren. Sie werden in der Home App auch angezeigt. Dort kann ich sie aber nicht verstellen. Kommt das noch?
Und wenn ich Google sage, dass sie das Wohnzimmerrollo auf 80% stellen soll, fährt es auf 20 pct, also für mich auch 20%. Kann man das umtauschen? Ich seh das so dass 0%= ich seh nix mehr, also zu ist und 100%= ich seh alles, also auf ist.
Wenn ich sage, fahre das WZ Rollo hoch, sagt sie: Klar es wird geöffnet, aber es passiert nix.
GOOGLE MSG RECEIVED: {"cmd":"set Rollo_EG_WZ opens","connection":"http://127.0.0.1:8088/fhem","id":0,"msg":"EXECUTE"}
Received firestore2fhem: {"cmd":"set Rollo_EG_WZ opens","connection":"http://127.0.0.1:8088/fhem","id":0,"msg":"EXECUTE"}
opens kann Homematic glaube nicht. Danke
edit: grad gesehen der Beitrag über mir meint es glaube ähnlich
SouzA
Und da sind wir bei den Unterschieden...
Bei mir (EnOcean Eltako) sind nämlich 100% in Richtung ganz zu. (ich seh nix mehr)
Wobei die Umrechnung bei mir gerade auch eher Verwirrung stiftet. Wenn ich sage: Rollladen auf 75%, stellt die Hupe den Rolladen auf real 25%. Kommt als Befehl auch so in fhem an.
Da fände ich es eigentlich besser, wenn die Prozentzahlen direkt durch gehen würden.
Wie das jetzt mit den unterschiedlichen Systemen funktionieren soll... Keine Ahnung.
Bis denn
SouzA
dominik
Zitat von: hermann1514 am 20 März 2019, 14:51:58
Also, die Jalousie hat als Alias den Namen: Kuechenjalousie
Als Device Name: Kuechen_Jalousie
Deine Jalousie hat ein on/off Command, daher passiert das. Hat es einen Grund wieso die Jalousie on/off kann? Eigentlich sollte es ja die gleiche Funktion wie open/close sein.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: a_quadrat am 21 März 2019, 18:12:57
Moin Zusammen,
VG Andreas
Ist kein Problem, das ist je nach Typ der Rollo unterschiedlich. Manche haben es naemlich im FHEM andersrum implementiert. Poste bitte die Ausgabe von 'jsonlist2 rollo', dann kann ich fuer den Typ umstellen, dass 70% auch 70% sind.
dominik
Werde ich heute noch beheben, bitte morgen gassistant neu starten und 'synchronisiere meine geraete' sagen. Eventuell muss ich dann die Prozent nochmals anpassen, aber auf/zu sollte dann gehen.
dominik
Bis denn
SouzA
Fuer Google sind die Prozent immer die Anzahl an Prozent die offen sind. Ich bekomme den Wert "openPercent". Wenn du stelle auf 75% sagst, sollte ich von Google openPercent=25 bekommen und muss dann 100-25=>75 stellen. Kannst du mir nochmals das jsonlist2 posten?
SouzA
  "Arg":"gwc_Rolladen",
  "Results": [
    "Name":"gwc_Rolladen",
    "PossibleSets":"Auf:noArg Stop:noArg Zu:noArg position:slider,0,5,100 anglePos:slider,-180,5,180 closes:noArg down local:learn opens:noArg stop:noArg teach:noArg up",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 actualTemp angleMax:slider,-180,20,180 alarmAction angleMin:slider,-180,20,180 angleTime setCmdTrigger:man,refDev blockUnknownMSC:no,yes blockMotion:no,yes blockTemp:no,yes blockDisplay:no,yes blockDateTime:no,yes blockTimeProgram:no,yes blockOccupancy:no,yes blockSetpointTemp:no,yes blockFanSpeed:no,yes blockKey:no,yes comMode:confirm,biDir,uniDir creator:autocreate,manual daylightSavingTime:supported,not_supported dataEnc:VAES,AES-CBC defaultChannel:all,input,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 demandRespAction demandRespRefDev demandRespMax:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespMin:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespRandomTime demandRespThreshold:slider,0,1,15 demandRespTimeoutLevel:max,last destinationID devChannel devMode:master,slave devUpdate:off,auto,demand,polling,interrupt dimMax dimMin dimValueOn disable:0,1 disabledForIntervals displayContent:default,humidity,off,setpointTemp,tempertureExtern,temperatureIntern,time,no_change displayOrientation:0,90,180,270 eep gpDef gwCmd:blindCmd,controlVar,dimming,fanStage,setpointBasic,setpointShift,switching humitity humidityRefDev keyRcv keySnd macAlgo:no,3,4 measurementCtrl:disable,enable measurementTypeSelect:feed,room manufID:000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00A,00B,00C,00D,00E,00F,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,01A,01B,01C,01D,01E,01F,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,02A,02B,02C,02D,030,031,032,033,034,035,036,038,039,03A,03B,03C,03E,03F,040,041,042,043,045,046,047,048,049,04A,04B,04C,04D,04E,04F,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,05A,05B,05C,05D,05E,05F,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,06A,06B,06C,06D,06E,06F,070,071,072,073,074,075,076,7FF model:Eltako_FAE14,Eltako_FHK14,Eltako_FHK61,Eltako_FSA12,Eltako_FSB14,Eltako_FSB61,Eltako_FSB70,Eltako_FSB_ACK,Eltako_FSM12,Eltako_FSM61,Eltako_FT55,Eltako_FTS12,Eltako_TF,Eltako_TF_RWB,Holter_OEM,Micropelt_MVA004,other,tracker observe:on,off observeCmdRepetition:1,2,3,4,5 observeErrorAction observeInterval observeLogic:and,or observeRefDev pidActorErrorAction:errorPos,freeze pidActorCallBeforeSetting pidActorErrorPos pidActorLimitLower pidActorLimitUpper pidCtrl:on,off pidDeltaTreshold pidFactor_D pidFactor_I pidFactor_P pidIPortionCallBeforeSetting pidSensorTimeout pollInterval postmasterID productID rampTime rcvRespAction releasedChannel:A,B,C,D,I,0,auto repeatingAllowed:yes,no remoteCode remoteEEP remoteID remoteManufID remoteManagement:client,manager,off rlcAlgo:no,2++,3++ rlcRcv rlcSnd rlcTX:true,false reposition:directly,opens,closes rltRepeat:16,32,64,128,256 rltType:1BS,4BS scaleDecimals:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 scaleMax scaleMin secMode:rcv,snd,bidir secLevel:encapsulation,encryption,off sendDevStatus:no,yes sensorMode:switch,pushbutton serviceOn:no,yes settingAccuracy:high,low setpointRefDev setpointSummerMode:slider,0,5,100 signal:off,on signOfLife:off,on signOfLifeInterval setpointTempRefDev shutTime shutTimeCloses subDef subDef0 subDefI subDefA subDefB subDefC subDefD subDefH subDefW subType:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,doorContact,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,heatingActuator.00,hvac.01,hvac.04,hvac.06,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,liquidLeakage.51,manufProfile,multiFuncSensor,multiFuncSensor.30,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,smokeDetector.02,switch,switch.00,switch.05,switch.0A,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windSpeed.00,windowContact,windowHandle,windowHandle.10 subTypeSet:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,doorContact,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,heatingActuator.00,hvac.01,hvac.04,hvac.06,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,liquidLeakage.51,manufProfile,multiFuncSensor,multiFuncSensor.30,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,smokeDetector.02,switch,switch.00,switch.05,switch.0A,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windSpeed.00,windowContact,windowHandle,windowHandle.10 subTypeReading:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,doorContact,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,heatingActuator.00,hvac.01,hvac.04,hvac.06,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,liquidLeakage.51,manufProfile,multiFuncSensor,multiFuncSensor.30,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,smokeDetector.02,switch,switch.00,switch.05,switch.0A,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windSpeed.00,windowContact,windowHandle,windowHandle.10 summerMode:off,on switchMode:switch,pushbutton switchHysteresis switchType:direction,universal,channel,central teachMethod:1BS,4BS,confirm,GP,RPS,smartAck,STE,UTE temperatureRefDev temperatureScale:C,F,default,no_change timeNotation:12,24,default,no_change timeProgram1 timeProgram2 timeProgram3 timeProgram4 trackerWakeUpCycle:10,20,30,40,60,120,180,240,3600,86400 updateState:default,yes,no uteResponseRequest:yes,no wakeUpCycle:10,1020,1050,1080,10800,108000,1110,1140,1170,118800,120,1200,1230,1260,1290,129600,1320,1350,1380,140400,1410,1440,1470,150,1500,151200,180,1800,210,21600,240,270,28800,300,32400,330,360,3600,390,420,43200,450,480,510,540,54000,570,60,600,630,64800,660,690,720,7200,750,75600,780,810,840,86400,870,90,900,930,960,97200,990,auto windowOpenCtrl:disable,enable event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings assistantName:textField cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName gassistantRoom genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,aircondition,airpurifier,camera,coffeemaker,dishwasher,dryer,fan,kettle,oven,refrigerator,scene,sprinkler,vacuum,washer,airfreshener,fireplace,heater,blinds ghomeName:textField homebridgeMapping:textField-long icon realRoom:textField sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "019D9E9D",
      "FUUID": "5c50bbf1-f33f-7c83-c999-6f2afe9f95914d01",
      "LASTInputDev": "TCM_ESP3_0",
      "MSGCNT": "69",
      "NAME": "gwc_Rolladen",
      "NR": "63",
      "NTFY_ORDER": "50-gwc_Rolladen",
      "STATE": "closed",
      "TCM_ESP3_0_DestinationID": "FFFFFFFF",
      "TCM_ESP3_0_MSGCNT": "69",
      "TCM_ESP3_0_PacketType": "1",
      "TCM_ESP3_0_RSSI": "-74",
      "TCM_ESP3_0_ReceivingQuality": "excellent",
      "TCM_ESP3_0_RepeatingCounter": "0",
      "TCM_ESP3_0_SubTelNum": "5",
      "TCM_ESP3_0_TIME": "2019-03-21 21:30:17",
      "TYPE": "EnOcean"
    "Readings": {
      "ASC_Time_DriveDown": { "Value":"AutoShuttersControl off", "Time":"2018-12-04 08:17:24" },
      "ASC_Time_DriveUp": { "Value":"AutoShuttersControl off", "Time":"2018-12-04 08:17:24" },
      "anglePos": { "Value":"90", "Time":"2019-03-21 21:30:17" },
      "block": { "Value":"unlock", "Time":"2019-03-21 21:30:17" },
      "endPosition": { "Value":"closed", "Time":"2019-03-21 21:30:17" },
      "position": { "Value":"100", "Time":"2019-03-21 21:30:17" },
      "state": { "Value":"closed", "Time":"2019-03-21 21:30:17" },
      "teach": { "Value":"4BS teach-in sent", "Time":"2016-08-20 11:12:26" }
    "Attributes": {
      "IODev": "TCM_ESP3_0",
      "alias": "WC Rolladen",
      "comMode": "confirm",
      "devStateIcon": "up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down Stop:fts_shutter_updown closed:fts_shutter_100 open:fts_window_2w open_ack:fts_window_2w",
      "eep": "A5-3F-7F",
      "eventMap": "opens:Auf stop:Stop closes:Zu",
      "group": "Rollo",
      "icon": "fts_shutter_40",
      "manufID": "00D",
      "model": "TF",
      "observeCmdRepetition": "2",
      "realRoom": "Gäste WC",
      "room": "EnOcean,GoogleHome,GästeWC",
      "sensorMode": "pushbutton",
      "settingAccuracy": "high",
      "shutTime": "12",
      "shutTimeCloses": "17",
      "sortby": "70",
      "subDef": "FFC17607",
      "subType": "manufProfile",
      "teachMethod": "confirm",
      "webCmd": "25:50:75:100:Auf:Stop:Zu"
  "totalResultsReturned":1
eisenhauer1987
nach längeren problemlosen betrieb ist bei mir dem Fhem Connector aus der google home app verschwunden. Was kann ich machen das es wieder geht?
dominik
Nochmals auf den Link aus der Wiki Anleitung klicken, danach sollte er wieder da dein.
eisenhauer1987
Perfekt, danke!
dominik
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "019D9E9D",
      "MSGCNT": "69",
      "NR": "63",
      "STATE": "closed",
      "TYPE": "EnOcean"
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "eep": "A5-3F-7F",
      "group": "Rollo",
      "manufID": "00D",
      "model": "TF",
      "shutTime": "12",
      "sortby": "70",
Bitte nochmals testen: gassistant neustarte und dann 'synchronisiere meine geraete'
a_quadrat
  "Arg":"Jal_Gal_ob",
  "Results": [
    "Name":"Jal_Gal_ob",
    "PossibleSets":" config down:noArg inhibit:on,off install_test level:slider,0,1,100 off:noArg on:noArg peer:Taster_Jal_Gal_ob_01,Taster_Jal_Gal_ob_02,Taster_Jal_Gal_un_01,Taster_Jal_Gal_un_02,Taster_Jal_W_ST_01,Taster_Jal_W_ST_02,Taster_Jal_Wohnen_II_01,Taster_Jal_Wohnen_II_02,Taster_Jal_Wohnen_I_01,Taster_Jal_Wohnen_I_02 stop:noArg up:noArg  off-till on-till blink off-for-timer intervals off-till-overnight on-till-overnight on-for-timer ",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 autoReadConfig:atstartup,always,never configReadRetries subType do_not_notify:0,1 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 stateFormat setList event-min-interval event-aggregator IODev event-on-change-reading event-on-update-reading DbLogExclude DbLogInclude alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings assistantName:textField cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,aircondition,airpurifier,camera,coffeemaker,dishwasher,dryer,fan,kettle,oven,refrigerator,scene,sprinkler,vacuum,washer,airfreshener,fireplace,heater,blinds ghomeName:textField homebridgeMapping:textField-long icon realRoom:textField sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "0001BBD8_03",
      "FUUID": "5c51d497-f33f-a497-b09c-9956e9df26db97f7",
      "NAME": "Jal_Gal_ob",
      "NR": "992",
      "STATE": "level_100",
      "TYPE": "HM485",
      "chanNo": "03",
      "device": "HMW_LC_Bl1_DR_OEQ0935336",
      "peerRole": "actuator"
    "Readings": {
      "R-change_over_delay": { "Value":"0.80", "Time":"2019-03-21 17:37:28" },
      "R-logging": { "Value":"on", "Time":"2019-03-21 17:37:28" },
      "R-reference_run_counter": { "Value":"0", "Time":"2019-03-21 17:37:28" },
      "R-reference_running_time_bottom_top": { "Value":"65.00", "Time":"2019-03-21 17:37:28" },
      "R-reference_running_time_top_bottom": { "Value":"65.00", "Time":"2019-03-21 17:37:28" },
      "Winkel_50": { "Value":"1.5", "Time":"2018-08-13 13:20:53" },
      "direction": { "Value":"none", "Time":"2019-03-22 07:16:14" },
      "level": { "Value":"100", "Time":"2019-03-22 07:16:14" },
      "state": { "Value":"level_100", "Time":"2019-03-22 07:16:14" },
      "working": { "Value":"off", "Time":"2019-03-22 07:16:14" }
    "Attributes": {
      "DbLogExclude": ".*",
      "group": "Gal_ob",
      "room": "HM485,Jalousie",
      "subType": "blind",
      "webCmd": "up:down"
a_quadrat
Sorry, war das falsche Zitat oben.
  "Arg":"Jal_Gal_ob",
  "Results": [
    "Internals": {
      "NR": "992",
      "TYPE": "HM485",
      "chanNo": "03",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "group": "Gal_ob",
      "subType": "blind",
      "webCmd": "up:down"
